Hier finden Sie die Verbesserungen und Fehlerbehebungen in der aktuellen Version von Revit-Cloud-Modellen.
März 2026
| Verbesserungen
- Potenzielle Sicherheitsschwachstellen wurden behoben.
Februar 2026
| Verbesserungen
- Verbesserte Ausfallsicherheit und Leistung durch Optimierung der Skalierung.
- Das Risiko von Serviceunterbrechungen wurde durch verbesserte Erkennung und Antwort auf Bedingungen mit geringen Ressourcen reduziert.
- Die Zuverlässigkeit beim Upgrade von Revit-Cloud-Modellen für Modelle, die zuvor aufgrund inkonsistenter Achsenbaugruppen nicht aktualisiert werden konnten, wurde verbessert.
Januar 2026
| Verbesserungen
- Reduzierung des Risikos von Service-Beeinträchtigungen durch bessere Einblicke in die Datenverkehrsflüsse im Cloud-Ökosystem von Autodesk.
- Einhaltung der Sicherheitsanforderungen durch regelmäßige Patch-Updates.
Dezember 2025
| Verbesserungen
- Verbesserte Download-Leistung beim Öffnen und Synchronisieren von Cloud-Modellen durch Optimierung der Edge-Cache-Konfiguration.
November 2025
| Verbesserungen
- Für die Regionen Großbritannien, Deutschland, Indien, Japan und Kanada wurde die Aktualisierung von Revit-Cloud-Modellen aktiviert.
- Verbesserte Ausfallsicherheit beim Arbeitsablauf für die Projektaktualisierung.
| Fehlerbehebungen
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Modelle in Projekten, die zwischen dem 4. und 20. November von Revit 2020 oder früher auf Revit 2021 und höher aktualisiert wurden, nicht geöffnet werden konnten.
Oktober 2025
| Verbesserungen
- Die Überwachung und Protokollierung von Diensten wurde für eine schnellere Erkennung und Wiederherstellung von Dienstunterbrechungen optimiert.
September 2025
| Verbesserungen
| Fehlerbehebungen
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Publizierungs-API nicht den korrekten Fehlercode für leere Projekte zurückgab.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Publizieren nach einem Zeitplan in bestimmten Regionen (Großbritannien, Deutschland, Indien, Japan und Kanada) nicht funktionierte.
August 2025
| Verbesserungen
- Die Zuverlässigkeit unserer Datenverwaltungsplattform wurde verbessert.
- Verbesserte Antwort-Benachrichtigungen für die öffentliche RCM-API: Verknüpfte Revit-Dateien abrufen.
Juli 2025
| Verbesserungen
- Unterstützung neuer regionaler Datenangebote in Großbritannien, Deutschland, Indien, Japan und Kanada.
Juni 2025
| Verbesserungen
- Eine neue API zum Abrufen von Metadaten und signierten Download-URLs von publizierten Revit-Cloud-Modellen und den zugehörigen verknüpften Dateien wurde hinzugefügt.
- Verbesserte Ausfallsicherheit durch erweiterte Diagnosefunktionen.
- Verbesserte Ausfallsicherheit durch eine bessere Validierung beim Hochladen von Dateien.
Mai 2025
| Verbesserungen
- Verbesserte Effizienz bei der Konfiguration und Bereitstellung von Diensten und unterstützenden Komponenten.
- Verbesserte Sicherheit durch Automatisierung der Konfiguration und Verwaltung der dienstübergreifenden Kommunikation.
April 2025
| Verbesserungen
- Die Zuverlässigkeit einer wichtigen Dienst-API, die für Modell öffnen und Letzte neu laden verwendet wird, wurde verbessert.
| Fehlerbehebungen
- Die Ausfallsicherheit wurde durch die Verbesserung der Zuverlässigkeit beim Starten von Diensten erhöht.
- Die Ausfallsicherheit wurde durch verbesserte Validierung beim Hochladen von Dateien erhöht.
März 2025
| Verbesserungen
- Die Leistungsfähigkeit des Diensts im Hinblick auf Skalierbarkeit und Reaktion bei steigendem Bedarf wurde verbessert.
| Fehlerbehebungen
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Seite zum Aktualisieren von Revit-Cloud-Modellen für Projekte mit insgesamt mehr als 15.000 Modellen (aktive und gelöschte) nicht geladen wurde.
Februar 2025
| Verbesserungen
- Es wurden potenzielle Sicherheitsschwachstellen behoben.
- Unterstützung für eine regionalisierte Konfiguration wurde hinzugefügt, um die Bereitstellung in neuen Regionen zu beschleunigen.
- Die Ausfallsicherheit wurde bei der Art und Weise verbessert, wie Revit-Cloud-Modelle andere Autodesk-Dienste aufrufen.
- Die Servicezuverlässigkeit und Systemresilienz wurde bei plötzlichem Anstieg des Datenverkehrs verbessert.
Januar 2025
| Verbesserungen
| Fehlerbehebungen
- Es wurde ein Problem behoben, das Kunden daran hinderte, auf Projekte zuzugreifen, wenn sie über einen einzigen Hub zu einer großen Anzahl von Projekten eingeladen wurden.
