Reduzieren Sie den Zeitaufwand beim Öffnen eines Revit-Modells.
Die folgenden Überlegungen helfen Ihnen, den Zeitaufwand für das Öffnen eines
Revit-Modells zu reduzieren:
- Upgrade auf neuere Revit-Versionen: In unseren Tests mit verschiedenen Projekten, die in Revit 2021 oder 2022 gespeichert wurden, konnten Öffnungszeiten für Modelle nach dem Upgrade auf Revit 2025 oder 2026 in einigen Fällen um fast 50 % reduziert werden.
- Erstellen Sie eine Vorgabe-Ausgangsansicht mithilfe einer Zeichenansicht mit allgemeinen Projektinformationen (nur Text, keine 3D-Ansichten oder komplexe Geometrie), da dies die Zeit zum Öffnen verkürzt.
- Verwaltung von RVT-Verknüpfungen: Bei unseren internen Tests haben wir festgestellt, dass die Gesamtöffnungszeit des Modells ungefähr der Summe der Öffnungszeit der einzelnen Verknüpfungen entspricht. Einige Vorschläge, die Sie ausprobieren können:
- Platzieren Sie die Verknüpfungen in separaten Bearbeitungsbereichen (gruppieren Sie Verknüpfungen z. B. nach Disziplin, und platzieren Sie sie in einem separaten Bearbeitungsbereich), und wählen Sie aus, welche Bearbeitungsbereiche beim Öffnen des Modells aktiviert werden sollen. Öffnen Sie die anderen Bearbeitungsbereiche nur, wenn sie benötigt werden.
- Begrenzen Sie die Anzahl verschachtelter und zirkulärer Verknüpfungen (Verknüpfungsreferenzen selbst), um zusätzliche Ladezeiten zu vermeiden.
- Wenn Sie die Live-Verknüpfung verwenden und eine Verknüpfung geändert wird, muss jedes Mal, wenn das Grundmodell geöffnet wird, eine neue Version heruntergeladen werden. Dies kann die Öffnungszeit erheblich erhöhen, wenn jedes Mal viele Verknüpfungen heruntergeladen werden müssen. Was Sie tun können:
- Installieren Sie die neueste Version von Revit Personal Accelerator (PAC). Die Version muss mindestens v24.4.14.0 sein. Neuere Versionen erhöhen die Anzahl der von PAC vorgabemäßig verwalteten Cloud-Modelle auf 200 und enthalten mehrere Leistungsverbesserungen. Sie können die Version von https://manage.autodesk.com/products/updates herunterladen und installieren, indem Sie nach Revit Personal Accelerator suchen. Weitere Informationen finden Sie unter Häufig gestellte Fragen zu Revit Personal Accelerator.
- Übernehmen Sie freigegebene/genutzte Arbeitsabläufe für Cloud-Modelle mit Arbeitsteilung. Weitere Informationen finden Sie unter Freigeben von Revit Modellen.
- Verknüpfen von nicht RVT Dateien (.dwg, .jpg, .pdf):
- Verarbeiten Sie die DWG-Datei in AutoCAD vor, um eine vereinfachte Datei zu importieren. Sie können versuchen, unnötige Teile und Layer wie Schraffuren oder AutoCAD-spezifische Liniengrafiken wie Konstruktionslinien zu löschen.
- Anstatt große Bilder zu verwenden, wählen Sie eine kompaktere, reduzierte Version für den Import.
- Suchen Sie nach fehlenden Dateien, z. B. Bauelementen, Bildern, PDFs oder Verknüpfungen. Revit prüft bei jedem Anhang, ob die Datei verfügbar ist, und wiederholt den Vorgang mehrmals. Wenn sich eine Datei in einem Netzwerkverzeichnis befindet, auf das nicht zugegriffen werden kann, oder über einen lokalen Benutzerordner verknüpft ist, kann dies erhebliche Auswirkungen auf die Zeit zum Öffnen des Modells haben.
- Warnmeldungen überprüfen und Probleme beheben: Revit verarbeitet Warnmeldungen aus der Basisvorlage und aus verknüpften Dateien, indem sie in den Speicher geladen werden, um schnell darauf zugreifen zu können, falls eine Update erforderlich ist. Dies ist ein zeit- und ressourcenintensiver Vorgang, der das Öffnen von Modellen verlangsamen kann.
- Add-Ons: Die Verwendung von Add-Ons, die Revit-Elemente oder Familienparameter ändern, kann sich auf die Zeit zum Öffnen des Modells auswirken. Sie können alle Add-Ons problemlos über die Revit.ini-Datei deaktivieren. Fügen Sie der Revit.ini-Datei den Abschnitt [API] mit der Zeile DisableUserAddinsAndMacros=1 hinzu. Setzen Sie die 1 auf 0, um die Add-Ons wieder zu aktivieren. Beide Wertänderungen erfordern einen Neustart von Revit, damit sie wirksam werden.
- Verwenden Sie die Option Zentralmodell komprimieren, wenn Sie mindestens einmal im Monat eine Synchronisierung mit der Zentraldatei durchführen.
Wenn Ihr Modell mehr als 30 Minuten zum Öffnen benötigt und mehrere Jahre alt ist: Lösen Sie es vom Zentralmodell, und speichern Sie es erneut als neues Zentralmodell. Dadurch wird der Speicherverlauf gelöscht (der bei Modellen mit einer Laufzeit von mehreren Jahren sehr groß werden kann) und es wird nur eine einzige Partition im Modell erstellt, die von Revit schneller verarbeitet wird. Beachten Sie, dass dieser Vorgang den Versionsverlauf des Cloud-Modells löscht.
Achtung: Führen Sie diesen Vorgang nur als Test aus. Wenden Sie sich an den Kundensupport, wenn die Öffnungszeit des Modells nach diesem Test drastisch verkürzt wird.
