HydronicLoop-Element
Das HydronicLoop-Element stellt die Geräte dar, die einen Wasser- oder anderen Flüssigkeitspfad versorgt.
Unterstützte Attribute
Attribute
Attribut Beschreibung
id
Diese Kennung.
LoopType
Der Wert für dieses Attribut wird aus dem Parameter Kreislauftyp des verknüpften Wasserkreislaufelements übernommen.
fluidType
Der Wert für dieses Attribut wird abhängig vom Parameter Kreislauftyp des verknüpften Wasserkreislaufelements festgelegt. Der Wert kann Wasser oder Kühlung lauten.
chillerType
Der Wert für dieses Attribut wird aus dem Parameter Kühltyp des verknüpften Wasserkreislaufelements übernommen.
Untergeordnete Blöcke
Element Beschreibung
Name
Dieser Wert wird aus dem Parameter Name des verknüpften Revit-Elements für den Wasserkreislauf übernommen.
CADObjectId
Dieser Wert wird aus der Element-ID des verknüpften Revit-Elements für den Wasserkreislauf übernommen.
HydronicLoopId
Gibt eine eindeutige ID für den Kondensat-Kreislauf an, der in einem Wasserkreislaufelement des Typs Variabler Kühlmittelvolumenstrom referenziert wird.
AnalysisParameter
Projektparameter, die Wasserkreislaufelementen zugewiesen sind, werden als AnalysisParameter-Objekte nach gbXML exportiert.
Beispiel
<HydronicLoopchillerType="AirCooled"fluidType="Water"id="hl-2"loopType="PrimaryChilledWater">
<Name>Kreislauf für Kühlwasser</Name>
<CADObjectId>553057</CADObjectId>
</HydronicLoop>
