Sie können die Parameter für 3D-Ansichten prüfen oder ändern.
Um die Parameter in der Eigenschaftenpalette anzuzeigen, öffnen Sie die Ansicht im Zeichenbereich, oder wählen Sie sie im Projektbrowser aus.
Weitere Informationen zu Eigenschaften von 3D-Ansichtstypen finden Sie unter Eigenschaften von Ansichtstypen.
| Name | Beschreibung |
| Grafik | |
| Ansichtsmaßstab | Das proportionale System für die Anzeige der Ansicht auf Plänen.
Wählen Sie einen Maßstab aus der Liste, oder wählen Sie Benutzerdefiniert, und definieren Sie den Maßstabswert. Tipp: Ändern Sie Sie den Maßstab einer Ansicht nicht, nachdem Sie ihn definiert haben. Erstellen Sie stattdessen eine andere Ansicht mit dem für den jeweiligen Zweck benötigten Maßstab.
| Maßstabswert | Ein vom Ansichtsmaßstab abgeleiteter Verhältniswert. Bei einem Ansichtsmaßstab von 1:100 ist der Maßstabswert beispielsweise das Verhältnis von 100/1, also 100. Wenn Sie für den Maßstab Benutzerdefiniert wählen, können Sie in das Feld Wert für diese Eigenschaft ein Verhältnis eingeben. |
| Detaillierungsgrad | Wendet den Detaillierungsgrad auf die Ansicht an: Grob, Mittel oder Fein. |
| Sichtbarkeit der Teilelemente | Gibt an, ob Teilelemente (und die Elemente, auf deren Basis sie erstellt wurden) in der Ansicht angezeigt werden.
Weitere Informationen erhalten Sie unter Steuern der Sichtbarkeit und Darstellung von Teilelementen. |
| Überschreibungen Sichtbarkeit/Grafiken | Klicken Sie auf Bearbeiten, um das Dialogfeld Sichtbarkeit/Grafiken zu öffnen, in dem Sie die Sichtbarkeitsoptionen für die Ansicht einstellen können. |
| Grafikdarstellungsoptionen | Klicken Sie auf Bearbeiten, um das Dialogfeld Grafikdarstellungsoptionen zu öffnen, in dem Sie Modelldarstellung, Schatten, Beleuchtung, Hintergrund und andere Optionen steuern können. |
| Disziplin | Wählen Sie die Disziplin für die Ansicht aus der Liste. Wählen Sie Tragwerk, um die (nichttragenden) Wände aus der Ansicht auszublenden. |
| Verdeckte Linien anzeigen | Steuert die Anzeige verdeckter Linien in der Ansicht anhand der Kategoriedefinition oder der Disziplin der Ansicht.
Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen verdeckter Linien nach Ansicht. |
| Standardanzeigestil für Analyse | Definiert den vorgabemäßigen Anzeigestil für Analysen, der für die Ansicht verwendet werden soll.
Klicken Sie in die Spalte Wert, und klicken Sie zum Öffnen des Dialogfelds Anzeigestile für Analyse. |
| Raster zeigen |
Zeigt eine Liste der Ebenen an, für die die Raster-Oberfläche als Rasterlinie dargestellt wird. Diese Option gilt für alle Raster in Ihrem Projekt. Nur die Raster, die die ausgewählten Ebenen schneiden, werden dargestellt. Weitere Informationen finden Sie unter Raster in 3D-Ansichten. |
| Sonnenbahn | Zeigt einfallendes Sonnenlicht für die geografische Position an, die für das Modell festgelegt ist.
Weitere Informationen erhalten Sie unter Info zur Sonnenbahn. |
| Grenzen | |
| Zuschneidebereich | Wendet obere, untere, rechte und linke Schnittebenen auf das Modell an. Beim Verschieben der Schnittebene werden Teile des Modells entweder ein- oder ausgeblendet. |
| Zuschneidebereich sichtbar | Aktiviert bzw. deaktiviert die Sichtbarkeit des Zuschneidebereichs |
| Beschriftungszuschneidebereich | Blendet den Beschriftungszuschneidebereich ein bzw. aus. |
| Hinterer Schnitt aktiv | Aktiviert die Funktion Hintere Schnittebene. Diese Funktion bewirkt, dass Modellelemente, die weiter entfernt liegen als der Wert für Versatz der hinteren Grenze, nicht in der Ansicht angezeigt werden. Wenn Sie diesen Parameter deaktivieren, wird der Versatz der hinteren Grenze ignoriert. In diesem Fall sind alle hinter dem Zielpunkt liegenden Modellelemente sichtbar. |
| Versatz der hinteren Grenze | Die Entfernung von der Kamera zum Zielpunkt.
Modellelemente, die weiter entfernt liegen als dieser Versatz, werden abgeschnitten, d. h. aus der Ansicht entfernt. Der Versatz der hinteren Grenze entspricht per Vorgabe der Entfernung zwischen der Kamera und dem Zielpunkt. Legen Sie einen höheren Wert für den Versatz fest, um Elemente anzuzeigen, die weiter entfernt liegen als der Zielpunkt. |
| Bildausschnitt | Wendet einen Bildausschnitt auf die Ansicht an und steuert so die Darstellung von Bezugselementen (z. B. Ebenen) in der Ansicht. Weitere Informationen erhalten Sie unter Steuern der Sichtbarkeit von Bezügen mithilfe von Bildausschnitten. |
| 3D-Schnittbereich | Wendet eine 3D-Begrenzung an, mit deren Hilfe Sie die in der Ansicht angezeigte Geometrie begrenzen können.
Um die Begrenzungen des 3D-Schnittbereichs anzupassen, wählen Sie diesen aus, und verschieben Sie seine Kanten mithilfe der Griffe. Die Geometrie von Elementen, die durch die Kanten des 3D-Schnittbereichs geschnitten werden, wird mit dem für das Element festgelegten Objektstil für die Schnittdarstellung angezeigt. |
| Kamera | |
| Rendering-Einstellungen | Klicken Sie auf Bearbeiten, um das Dialogfeld Rendering-Einstellungen zu öffnen, in dem Sie Optionen für ein gerendertes Bild der 3D-Ansicht angeben können. |
| Gesperrte Ausrichtung | Gibt an, dass die Ausrichtung der Ansicht gesperrt wurde. Dieser Wert ist schreibgeschützt.
Um diesen Wert zu ändern, verwenden Sie das Werkzeug Gesperrte/Entsperrte 3D-Ansicht in den Steuerelementen für Ansichten. Sie können eine 3D-Ansicht sperren, um sie beispielsweise mit Beschriftungen und Bauelementschlüsseln zu versehen. |
| Projektionsmodus | Gibt die Projektion der Ansicht von der Kamera als Perspektivansicht oder Orthogonalansicht an. |
| Augenposition | Die Höhe der zum Erstellen der 3D-Ansicht verwendeten Kamera.
Aus welcher Höhe soll die 3D-Geometrie betrachtet werden? Ändern Sie diese Einstellung, um den Blickpunkt anzupassen. Die Höhe der Augenposition wird vom internen Ursprung des Modells aus gemessen. |
| Zielansicht | Die Höhe des Zielpunkts, auf den die Kamera gerichtet ist.
Wie soll die Kamera ausgerichtet sein? Soll sie nach oben gerichtet sein? Nach unten? Oder geradeaus? Um sie geradeaus auszurichten, legen Sie für Zielansicht denselben Wert fest wie für Augenposition. Diese Höhenangaben werden vom internen Ursprung des Modells aus gemessen. |
| Kameraposition | Definiert das Verhalten der Kamera und die Darstellung des Modells für die 3D-Ansicht. Dieser Wert ist schreibgeschützt.
Weitere Informationen erhalten Sie unter Ändern der Kameraposition in einer 3D-Ansicht. |
| ID-Daten | |
| Ansichtsvorlage | Gibt die der Ansicht zugewiesene Ansichtsvorlage an. Änderungen, die später an der Ansichtsvorlage vorgenommen werden, werden für die Ansicht übernommen. |
| Ansichtsname | Der Name der aktuellen Ansicht.
Der Ansichtsname wird im Projektbrowser und in der Titelleiste der Ansicht angezeigt. Er wird auch als Name des Ansichtsfensters in einem Plan angezeigt, falls kein Wert für den Parameter Titel auf Plan definiert wurde. Sie können die Ansichtsnamen jederzeit so ändern, dass sie auf den Inhalt hinweisen oder die Projektverwaltung vereinfachen. |
| Abhängigkeit | Gibt an, ob die aktuelle Ansicht von einer anderen Ansicht abhängig oder ob sie unabhängig ist (schreibgeschützt).
Weitere Informationen finden Sie unter Abhängige Ansichten. |
| Titel auf Plan | Der Name der Ansicht, wie er auf dem Plan angegeben wird. Dieser Wert überschreibt alle eventuell unter Ansichtsname festgelegten Werte. |
| Phasen | |
| Phasenfilter |
Der Name des auf die Ansicht angewendeten Phasenfilters. |
| Phase |
Der Name der auf die Ansicht angewendeten Phase. |
