Element Space
Ein MEP-Raum stellt ein von Oberflächen umschlossenes Volumen dar.
Unterstützte Attribute
Attribut Beschreibung
id Dieses Identifizierungsattribut basiert auf dem Namen des MEP-Raums.
ZoneIdRef Eine eindeutige "ID" für eine Zone, die diesen Raum referenziert.
lightScheduleIdRef Eine eindeutige "ID" für den Beleuchtungszeitplan, der in den Gebäude-/Raumtypeinstellungen des zu diesem Raum gehörigen Raumtyps referenziert wird.
equipmentScheduleIdRef Eine eindeutige "ID" für den Energiezeitplan, der in den Gebäude-/Raumtypeinstellungen des zu diesem Raum gehörigen Raumtyps referenziert wird.
peopleScheduleIdRef Eine eindeutige "ID" für den Belegungszeitplan, der in den Gebäude-/Raumtypeinstellungen des zu diesem Raum gehörigen Raumtyps referenziert wird.
conditionType Dieser Wert wird aus dem Parameter MEP-Raum: Bedingungstyp in der Parametergruppe Energieanalyse übernommen.
Grundlegende unterstützte untergeordnete Elemente
Element Beschreibung
Name
Dieser Wert setzt sich aus den Parametern MEP-Raum:Nummer und MEP-Raum:Name zusammen, die durch ein Leerzeichen voneinander getrennt werden. Den MEP-Raumnamen des Energieanalysemodells wird nun in allen EAM-Erstellungsmodi immer die Nummer vorangestellt (was bei raum-/MEP-Raum-basierten MEP-Räumen immer der Fall war). Von Gebäudeelementen abgeleiteten MEP-Räumen wird jetzt jedoch die Reihenfolge auf Gebäudeebene und ein Bindestrich vorangestellt ("z. B. 2-02 Berechneter Raum" für Vorgabebenennungen). Der gleiche Ansatz wird beim Umgang mit doppelten Namen und Nummern von Räumen verfolgt, wobei Duplikate ebenfalls mit einem Bindestrich nummeriert werden, um sie zu unterscheiden (z. B. "1-1 Raum", "1-2 Raum").
Unzulässige Zeichen werden herausgefiltert oder durch einen Unterstrich ("_") ersetzt. Die folgenden Sonderzeichen werden herausgefiltert: Punkt ("."); Apostroph ("'"); umgekehrter Schrägstrich("\"); Semikolon (";"); Dollarzeichen ("$"); Fragezeichen ("!"); Komma (","); kaufmännisches Und-Zeichen (&"); Einheitentrennzeichen (" 0x1f"); Zeilenvorschub("\r"); Seitenvorschub ("\n");
Fläche Dieser Wert wird aus dem Parameter Space: Area übernommen. Dies ist die von der Wandoberfläche aus gemessene Fläche.
Volumen Dieser Wert wird aus dem Parameter Volume übernommen. Die das von den inneren begrenzenden Oberflächen gemessene Volumen umschließenden Polygone.
CADObjectId ElementId für das Element des berechneten Raums.
ShellGeometry Geometriedaten, die die umschlossenen inneren Raumvolumen definieren. Siehe Element ShellGeometry.
SpaceBoundary Geometriedaten, die das Volumen eines berechneten Raums definieren, wobei jedes Polygon/jede Fläche einen Verweis auf eine Oberfläche enthält. Über die Oberfläche können Sie mit jedem Polygon des Raums ein Quellelement verbinden. Für jeden Raum sind mehrere SpaceBoundary-Elemente vorhanden. Siehe Element SpaceBoundary.
Weitere unterstützte untergeordnete Elemente
PeopleNumber
Dieser Wert wird aus dem Feld Personenzahl im Dialogfeld Personenlasten übernommen. Zu diesem Wert gehört das Einheitenattribut NumberOfPeople.
Wenn im Dialogfeld Personenlasten im Feld Werte die Option Angegeben eingestellt ist, wird dieser Wert immer exportiert.
Wenn im Dialogfeld Personenlasten im Feld Werte die Option <Standard> eingestellt ist und in den Projektinformationen unter Energiedaten die Option zum Exportieren der gbXML-Standardwerte aktiviert ist, wird dieser Wert exportiert.
PeopleHeatGain
Revit MEP gibt drei PeopleHeatGain-Elemente mit unterschiedlichen Typen aus. Der Typ wird im Attribut heatGainType angegeben.
PeopleHeatGain heatGainType="Latent"
Dieser Wert wird aus dem Feld Latente Wärmelast pro Person im Dialogfeld Personenlasten übernommen.
PeopleHeatGain heatGainType="Sensible"
Dieser Wert wird dem Feld Wahrnehmbare Wärmelast pro Person im Dialogfeld Personenlasten entnommen.
PeopleHeatGain heatGainType="Total"
Dieser Wert ist die Summe der wahrnehmbaren und latenten Wärmelast pro Person.
Die Wärmelast-Elemente verfügen über ein Attribut, das angibt, in welcher Leistungseinheit der Wert ausgedrückt wird. Dieses Einheitenattribut ist immer WattPerPerson.
Wenn im Dialogfeld Personenlasten im Feld Werte die Option Angegeben eingestellt ist, werden diese Werte immer exportiert.
Wenn im Dialogfeld Personenlasten im Feld Werte die Option <Standard> eingestellt ist und in den Projektinformationen unter Energiedaten die Option zum Exportieren der gbXML-Standardwerte aktiviert ist, werden diese Werte exportiert.
LightPowerPerArea
Dieser Wert wird aus den im Dialogfeld Elektrische Lasten angegebenen Lichtlasten übernommen. Das Einheitenattribut ist immer WattPerSquareMeter.
Wenn im Dialogfeld Elektrische Lasten unter Beleuchtung im Feld Werte die Option Angegeben eingestellt ist, werden diese Werte immer exportiert.
Wenn im Dialogfeld Elektrische Lasten im Feld Beleuchtung die Option <Standard> eingestellt ist und in den Projektinformationen unter Energiedaten die Option zum Exportieren der gbXML-Standardwerte aktiviert ist, werden diese Werte exportiert.
EquipPowerPerArea
Dieser Wert wird aus den im Dialogfeld Elektrische Lasten angegebenen Stromlasten übernommen. Das Einheitenattribut ist immer WattPerSquareMeter.
Wenn im Dialogfeld Elektrische Lasten unter Energie im Feld Werte die Option Angegeben eingestellt ist, werden diese Werte immer exportiert.
Wenn im Dialogfeld Elektrische Lasten unter Energie im Feld Werte die Option <Standard> eingestellt ist und in den Projektinformationen unter Energiedaten die Option zum Exportieren der gbXML-Standardwerte aktiviert ist, werden diese Werte exportiert.
AnalysisParameter
Projektparameter, die Gebäude-/Raumtypeinstellungen zugewiesen sind,
werden als AnalysisParameter nach gbXML exportiert.
<SpaceconditionType="Unconditioned"equipmentScheduleIdRef="schd-officelighting-6amto11pm"id="sp-1space"lightScheduleIdRef="schd-officelighting-6amto11pm"peopleScheduleIdRef="schd-homeoccupancy-24hours"zoneIdRef="zone-5">
<Name>1 Space</Name>
<PeopleNumberunit="NumberOfPeople">1.0706076</PeopleNumber>
<PeopleHeatGainheatGainType="Latent"unit="WattPerPerson">58.614214</PeopleHeatGain>
<PeopleHeatGainheatGainType="Sensible"unit="WattPerPerson">73.2677675</PeopleHeatGain>
<PeopleHeatGainheatGainType="Total"unit="WattPerPerson">131.8819816</PeopleHeatGain>
<LightPowerPerAreaunit="WattPerSquareMeter">5.3819552</LightPowerPerArea>
<EquipPowerPerAreaunit="WattPerSquareMeter">3.2291731</EquipPowerPerArea>
<Area>10.7060764</Area>
<Volume>36.0351412</Volume>
+<AnalysisParameter... />
<CADObjectId>223542</CADObjectId>
+<ShellGeometryid="sgeo-25"/>
+<SpaceBoundarysurfaceIdRef="su-b-12-28-i-f-72"/>
</Space>
