| Attribut | Beschreibung |
| id | Das Identifizierungsattribut basierend auf dem Namen. |
| surfaceType |
Der Typ der Oberfläche ergibt sich aus dem Quellelement und der Anzahl der angrenzenden Räume. Sind weder ein Quellelement noch angrenzende Räume vorhanden, ist der Typ Shade. Ist das Quellelement eine Wand oder Fassade und ist genau ein angrenzender Raum vorhanden, ist der Typ ExteriorWall. Ist das Quellelement eine Wand oder Fassade und sind zwei angrenzende Räume vorhanden, ist der Typ InteriorWall. Ist das Quellelement eine Wand oder Fassade und wurde für den Parameter Funktion des Typs entweder Interior oder CoreShaft gewählt, ist der Typ InteriorWall. Ist das Quellelement eine Wand oder Fassade, ist genau ein angrenzender Raum vorhanden und liegt die Wand unterhalb der Erdoberfläche, ist der Typ UndergroundWall. Anmerkung: Wenn der Wert der Oberkante einer Oberfläche mit der unter Grundplatte angegebenen Höhe zusammenfällt oder darunter liegt, gilt die Oberfläche als unterirdisch. Ist das Quellelement eine Geschossdecke mit genau einem angrenzenden Raum, ist der Typ SlabOnGrade. Befindet sich das Quellelement oberhalb der Erdoberfläche, ist der Typ RaisedFloor. Befindet sich das Quellelement unterhalb der Erdoberfläche, ist der Typ UndergroundSlab. Ist das Quellelement eine Geschossdecke mit zwei angrenzenden Räumen, ist der Typ InteriorFloor. Ist das Quellelement eine Geschossdecke und wurde für den Parameter Funktion des Typs Interior eingestellt, ist der Typ InteriorFloor. Ist das Quellelement ein Dach oder eine Decke und ist genau ein angrenzender Raum vorhanden, ist der Typ Roof. Ist das Quellelement ein Dach oder eine Decke, das/die unterhalb der Erdoberfläche liegt, und ist genau ein angrenzender Raum vorhanden, ist der Typ UndergroundCeiling. Ist das Quellelement ein Dach oder eine Decke und sind zwei angrenzende Räume vorhanden, ist der Typ Ceiling. |
| constructionIdRef | Die ID für das zu der Oberfläche gehörige Element Construction. |
| exposedToSun | Dieses Attribut wird nicht exportiert, wenn der Oberflächentyp InteriorWall, InteriorFloor, UndergroundWall, UndergroundSlab, UndergroundCeiling, SlabOnGrade oder Ceiling ist. Wenn die Oberfläche höchstens einen angrenzenden Raum aufweist, ist das Attribut "true", andernfalls "false". |
| Element | Beschreibung |
| Name |
Den Elementen Surface und Opening wird gemäß dem unten beschriebenen Schema ein Element Name zugewiesen. (Orientation)(Space#)[(Other space#)](Exposure)(Type)-(sequence number) [Opening Type+#] Beispiel: N-101-102-E-W-D-84 N = Ausrichtung [N/NE/E/SE/S/SW/W/NW/N/T/B/X] (Oberflächen innerhalb des Sektors mit maximal 22,5 Grad Abweichung von der Nordrichtung wird der Buchstaben N zugewiesen usw.) (Horizontale Flächen an der Oberseite werden mit dem Buchstaben T (Top) gekennzeichnet, horizontale Flächen an der Unterseite mit dem Buchstaben B (Bottom)) (Schattierungsflächen werden zur Unterscheidung mit dem Buchstaben X gekennzeichnet) 101 = Raumnummer 102 = Nummer des anderen Raums E = Oberflächentyp - außen/innen/unterirdisch [E/I/U] W = Typ [W/C/R/F] (Wall, Roof, Ceiling, Floor, Shade) (Jeder Oberflächentyp ist mit einem Buchstaben gekennzeichnet: W - Wall = Wand, R - Roof (Dach), C - Ceiling (Decke), F - Floor (Geschossdecke), S - Shade (Schattierung)) O = Öffnungstyp [W/D/O] (Window, Door, Opening) ((Jeder Öffnungstyp ist mit einem Buchstaben gekennzeichnet: W - Window (Fenster), D - Door (Tür), O - Opening (Öffnung)) 77 = Nummer in Reihenfolge Beispiele für Oberflächennamen: N-101-E-W-84 Außenwand Nr. 84 an Nordseite in Raum 101 N-101-E-W-84-D-1 Tür Nr.1 in Außenwand Nr. 84 an Nordseite in Raum 101 E-101-102-I-W-92 Vertikale Innenwand Nr. 92 zwischen den Räumen 101 und 102 T-101-E-R-141 Äußeres Dach Nr. 141 an Oberseite in Raum 101 B-101-201-I-F-88 Innere Geschossdecke Nr. 88 an Unterseite zwischen den Räumen 101 und 201 X-73 Schattierung #73 |
| AdjacentSpaceId | Verweis auf benachbarte(n) Raum/Räume durch spaceIdRef. |
| RectangularGeometry | Eine Annäherung an die Oberflächengeometrie als Rechteck. |
| PlanarGeometry | Die Oberflächengeometrie. |
| Öffnen | Siehe Element Opening. |
| CADObjectId | ElementId für das verknüpfte Element für berechnete Oberflächen. |
<SurfaceconstructionIdRef="con-4inreinforced-concreteceiling"exposedToSun="false"id="su-b-1-3-i-c-15"surfaceType="Ceiling">
<Name>B-1-3-I-C-15</Name>
<AdjacentSpaceIdspaceIdRef="sp-1basementplenum"/>
<AdjacentSpaceIdspaceIdRef="sp-3space"/>
+<RectangularGeometry>
+<PlanarGeometry>
+<OpeningconstructionIdRef="con-wooden"id="op-5"openingType="NonSlidingDoor">
<CADObjectId>223528</CADObjectId>
</Surface>
