ZoneHVACEquipment-Element
ZoneHVACEquipment ist in der Anfangsphase ein Platzhalter für Geräte, die einen Teil einer Lüftungsanlage oder eines Wasserkreislaufs heizen oder kühlen.
Unterstützte Attribute
Attribute
Attribut Beschreibung
id
Die Kennung
zoneHVACEquipmentType
Der Wert für dieses Attribut wird aus dem Parameter Vorerhitzer des verknüpften Zonengeräte-Elements übernommen.
heatingCoilType
Der Wert für dieses Attribut wird aus dem Parameter Heizspule des verknüpften Zonengeräte-Elements übernommen.
coolingCoilType
Der Wert für dieses Attribut wird aus dem Parameter Gebläsekonvektor des verknüpften Zonengeräte-Elements übernommen.
drawVentilation
Der Wert für dieses Attribut wird aus dem Parameter Belüftung zeichnen des verknüpften Zonengeräte-Elements übernommen.
Untergeordnete Blöcke
Element Beschreibung
Name
Dieser Wert wird aus dem Parameter Name des verknüpften Revit-Elements für den Wasserkreislauf übernommen.
CADObjectId
Dieser Wert wird aus der Element-ID des verknüpften Revit-Elements für den Wasserkreislauf übernommen.
AirSystemId
Der Wert für dieses Element ist eine Referenz auf die Lüftungsanlage, die aus dem Parameter Lüftungsanlage des verknüpften Zonengeräte-Elements übernommen wird.
HydronicLoopId
Der Wert für dieses Element ist eine Referenz auf den Warmwasserheizungskreislauf, der aus dem Parameter Heißwasser, Kaltwasser oder Kondensat-Kreislauf des verknüpften Zonengeräte-Elements übernommen wird.
AnalysisParameter
Projektparameter, die Zonengeräte-Elementen zugewiesen sind, werden als AnalysisParameter-Objekte nach gbXML exportiert.
Beispiel
<ZoneHVACEquipmentdrawVentilation="true"heatingCoilType="HotWater"id="ze-2"zoneHVACEquipmentType="VAVBox">
<Name>VAC Erdgeschoss</Name>
<CADObjectId>554554</CADObjectId>
<HydronicLoopIdhydronicLoopIdRef="hl-1"hydronicLoopType="HotWater"/>
<AirSystemIdairSystemIdRef="as-1"/>
</ZoneHVACEquipment>
