| Attribut | Beschreibung | |
| id | Das nicht verwendete Identifikationsattribut. | |
| openingType |
Der Typ der Öffnung basiert auf der Familienkategorie für die Öffnung und dem Element, in dem sie sich befindet: Wenn es sich um ein Fenster handelt, ist der Typ OperableWindow. Wenn es sich um eine Tür handelt, ist der Typ NonSlidingDoor. Wenn sich die Öffnung in einem Dach befindet, ist der Typ FixedSkylight. Wenn es sich um ein Fassadenelement handelt, wird die Öffnung vorgabemäßig auf den Typ FixedWindow festgelegt. Wenn das Material für die Familie angegeben ist und die Material-Transparenz weniger als 3 % beträgt, wird die Öffnung als massives Element ignoriert. Eine Öffnung der Kategorie Opening hat den Typ Air. |
| constrictionidRef | Verweis auf Konstruktionselement, das mit dieser Öffnung verknüpft ist. | |
| windowTypeIdRef | Verweis auf WindowType-Element, das mit dieser Öffnung verknüpft ist. | |
| Element | Beschreibung |
| Name |
Den Elementen Surface und Opening wird gemäß dem unten beschriebenen Schema ein Element Name zugewiesen. (Orientation)(Space#)[(Other space#)](Exposure)(Type)-(sequence number) [Opening Type+#] Beispiel: N-101-102-E-W-D-84 N = Ausrichtung [N/NE/E/SE/S/SW/W/NW/N/T/B/X] (Oberflächen innerhalb des Sektors mit maximal 22,5 Grad Abweichung von der Nordrichtung wird der Buchstaben N zugewiesen usw.) (Horizontale Flächen an der Oberseite werden mit dem Buchstaben T (Top) gekennzeichnet, horizontale Flächen an der Unterseite mit dem Buchstaben B (Bottom)) (Schattierungsflächen werden zur Unterscheidung mit dem Buchstaben X gekennzeichnet) 101 = Raumnummer 102 = Nummer des anderen Raums E = Oberflächentyp - außen/innen/unterirdisch [E/I/U] W = Typ [W/C/R/F] (Wall, Roof, Ceiling, Floor, Shade) (Jeder Oberflächentyp ist mit einem Buchstaben gekennzeichnet: W - Wall = Wand, R - Roof (Dach), C - Ceiling (Decke), F - Floor (Geschossdecke), S - Shade (Schattierung)) O = Öffnungstyp [W/D/O] (Window, Door, Opening) ((Jeder Öffnungstyp ist mit einem Buchstaben gekennzeichnet: W - Window (Fenster), D - Door (Tür), O - Opening (Öffnung)) 77 = Nummer in Reihenfolge Beispiele für Oberflächennamen: N-101-E-W-84 Außenwand Nr. 84 an Nordseite in Raum 101 N-101-E-W-84-D-1 Tür Nr.1 in Außenwand Nr. 84 an Nordseite in Raum 101 E-101-102-I-W-92 Vertikale Innenwand Nr. 92 zwischen den Räumen 101 und 102 T-101-E-R-141 Äußeres Dach Nr. 141 an Oberseite in Raum 101 B-101-201-I-F-88 Innere Geschossdecke Nr. 88 an Unterseite zwischen den Räumen 101 und 201 X-73 Schattierung #73 |
| RectangularGeometry | Rechteckige Annäherung an die Geometrie. |
| PlanarGeometry | Wie unter PlanarGeometry beschrieben |
| CADObjectId | ElementId für das assoziative Element Berechnete Oberfläche. |
<Openingid="op-18"openingType="OperableWindow"windowTypeIdRef="win-1">
<Name>S-101-E-W-1-W-1</Name>
+<RectangularGeometry>
+<PlanarGeometry>
<CADObjectId>347195</CADObjectId>
</Opening>
