AirSystem-Element
AirSystem stellt eine analytische Lüftungsanlage dar.
Unterstützte Attribute
Attribute
Attribut Beschreibung
id
Die Kennung
preheatCoilType
Der Wert für dieses Attribut wird aus dem Parameter Vorerhitzer des verknüpften Zonengeräte-Elements übernommen.
heatingCoilType
Der Wert für dieses Attribut wird aus dem Parameter Heizspule des verknüpften Zonengeräte-Elements übernommen.
coolingCoilType
Der Wert für dieses Attribut wird aus dem Parameter Gebläsekonvektor des verknüpften Zonengeräte-Elements übernommen.
Untergeordnete Blöcke
Element Beschreibung
Name
Dieser Wert wird aus dem Parameter Name des verknüpften Revit-Elements für die Lüftungsanlage übernommen.
CADObjectId
Dieser Wert wird aus der Element-ID des verknüpften Revit-Elements für die Lüftungsanlage übernommen.
HeatExchanger
Der Wert für dieses Element wird aus dem Parameter Wärmetauscher des verknüpften Revit-Elements für die Lüftungsanlage übernommen.
Lüfter
Der Wert für dieses Element wird aus dem Parameter Ventilator des verknüpften Revit-Elements für die Lüftungsanlage übernommen.
HydronicLoopId
Der Wert für dieses Element ist eine Referenz auf den Warmwasserheizungskreislauf, der aus dem Parameter Vorheizheißwasserkreislauf, Heizwasserkreislauf oder Kreislauf für Kühlwasser des verknüpften Lüftungsanlagen-Elements übernommen wird.
AnalysisParameter
Projektparameter, die Lüftungsanlagen-Elementen zugewiesen sind, werden als AnalysisParameter-Objekte nach gbXML exportiert.
Beispiel
<AirSystemcoolingCoilType="ChilledWater"heatingCoilType="HotWater"id="as-1"preheatCoilType="ElectricResistance">
<Name>Lüftungsanlage mit variablem Volumen</Name>
<CADObjectId>552868</CADObjectId>
<HeatExchangerheatExchangerType="Enthalpy"id="he-1"/>
<FanfanType="VariableVolume"id="f-1"/>
<HydronicLoopIdcoilType="Cooling"hydronicLoopIdRef="hl-2"hydronicLoopType="PrimaryChilledWater"/>
<HydronicLoopIdcoilType="Heating"hydronicLoopIdRef="hl-1"hydronicLoopType="HotWater"/>
</AirSystem>
