Wählen Sie beim Einrichten einer generativen Designstudie zum Untersuchen von Designalternativen (Ergebnissen) die Erstellungsmethode aus, und geben Sie die für die Studie erforderlichen Informationen an.
Video: Erstellen einer Generative Design
Weitere Informationen zur Verwendung der Beispielstudientypen, die mit der Revit-Installation bereitgestellt werden, finden Sie unter Beispielstudientypen.
Während des Arbeitsablaufs Studie erstellen wird das Dialogfeld Studie definieren angezeigt, nachdem Sie den Studientyp ausgewählt haben. Gehen Sie wie folgt vor:
Die Methode bestimmt den Algorithmus, der zum Erstellen von Ergebnissen verwendet wird.
Für jede Methode müssen Sie einen anderen Satz von Informationen angeben. Wenn Sie eine Methode auswählen, wird das Dialogfeld Studie definieren aktualisiert, und die entsprechenden Felder werden angezeigt.
Wenn im Dialogfeld Studie definieren ein Abschnitt mit der Bezeichnung Auswählen angezeigt wird, müssen Sie ein oder mehrere Elemente im Modell auswählen, Werte aus Dropdown-Listen auswählen oder einen Dateipfad für einen Eingabeblock definieren, der eine Datei referenziert, jedoch keine Dateieingabedaten enthält.
Bis Sie diese Elemente ausgewählt haben, wird ein Warnsymbol
neben jedem Element angezeigt, und Sie können nicht auf die Schaltfläche Erstellen klicken, um die Studie zu starten.
Generative Design
Werkzeuge für generatives Design wechseln und die Option Dateiabhängigkeiten einschließen auswählen. Diese Datei wird von nun an vorgabemäßig ausgewählt. Weitere Informationen zur Verwendung von Generative Design in Dynamo finden Sie unter Erstellen einer Studie mit Dynamo for Revit.
So wählen Sie Elemente aus dem Modell aus
Beispiel: Um Raumlayouts für Schreibtische zu erstellen, wählen Sie den Raum aus, in dem sich die Schreibtische befinden sollen.
In einigen Fällen müssen Sie mehrere Elemente gleichzeitig auswählen. Wenn Sie beispielsweise eine Studie zum Maximieren von Fensteransichten erstellen, wählen Sie mehrere Fenster oder Fassadenelemente aus. Klicken Sie anschließend in der Optionsleiste auf Fertig stellen.
Nachdem Sie die entsprechenden Elemente oder Werte ausgewählt haben, wird im Dialogfeld neben jedem ausgewählten Element ein grünes Häkchen
angezeigt.
Die zum Ausführen der Studie erforderlichen Informationen sind je nach der gewählten Generierungsmethode unterschiedlich.
Definieren Sie für die Methode So den Anfangswert für jede Variable. (Studienwerte variieren um +/- 20 % des ausgewählten Werts.)
Geben Sie für die Methode Gleichmäßig verteilen die Anzahl der Variationen jeder Variable an, die beim Erzeugen von Ergebnissen verwendet werden soll.
Um eine Konstante mit dem gleichen Wert für alle Ergebnisse der Studie zu definieren, deaktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen, und geben Sie den zu verwendenden Wert an.
In diesem Thema:
(Studienoptionen) und wählen Vorgabeeinstellungen speichern aus. Wenn Sie mithilfe dieses Studientyps eine andere Studie definieren, werden die Vorgabeeinstellungen als Ausgangspunkt verwendet. Ändern Sie sie bei Bedarf für jede Studie und Methode.
Im Abschnitt Probleme werden alle Probleme aufgeführt, die behoben werden müssen, bevor Sie mit der Studie beginnen können, um Ergebnisse zu erzeugen.
Wenn alle Probleme behoben sind und die erforderliche Eingabe erfolgt, ist die Schaltfläche Generieren aktiviert.
Dieser Vorgang kann einige Zeit dauern. Die erforderliche Zeit hängt von der Anzahl der zu erstellenden Ergebnisse oder Generationen ab. Sie können das Fenster bei Bedarf minimieren und die Arbeit im Modell fortsetzen oder andere Anwendungen verwenden. Überprüfen Sie gelegentlich, ob der generative Designprozess abgeschlossen ist.
