Verwenden Sie diesen Beispielstudientyp in Generative Design in Revit, um eine zufällige Gruppe von Familienexemplaren auf einer ausgewählten Fläche zu platzieren, der ein Basisfamilientyp, eine Dichte und eine zufälligen Ausgangszahl zugewiesen wurden.
Die linke Abbildung zeigt ein Ergebnis in Generative Design. Die rechte Abbildung zeigt das Ergebnis, nachdem es in das Revit-Modell integriert wurde.
In dieser Beispielstudie können Sie die Platzierung von Familienexemplaren auf Flächen nachvollziehen. Beispiele hierfür sind das Platzieren von Kunstobjekten außerhalb eines Gebäudemodells oder das Platzieren von Blumen in einem abfallenden Beet in einem Landschaftsmodell. Eine Version dieses Beispiels ist auch in Dynamo Player verfügbar.
In diesem Thema:
Diese Studie ist für die Verwendung mit der Methode Zufällig vorgesehen. Sie können jedoch eine andere Erstellungsmethode auswählen.
Im Dialogfeld Studie erstellen ist der Studientyp im Ordner Autodesk-Beispiele verfügbar.
Um den Studientyp in Dynamo zu öffnen, navigieren Sie zu folgendem Ordner:
Wenn Sie den Studientyp in diesem Verzeichnis nicht finden können, können Sie ihn über den folgenden Link herunterladen. Die ZIP-Datei enthält die DYN-Datei und den Ordner für Abhängigkeiten. Extrahieren Sie den Inhalt der ZIP-Datei in einen Ordner auf Ihrem Computer.
Beim Erstellen einer Studie können Sie die folgenden Eingaben angeben.
Auswählen
Variablen wählen
Wenn diese Werte in der Studie variieren sollen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen. Um einen konstanten Wert zu verwenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen und verwenden den Schieberegler, um den Wert festzulegen.
Jedes Ergebnis zeigt die folgenden Ausgaben an:
Beim Anzeigen des Ergebnisses im Bereich Details des Dialogfelds Ergebnisse untersuchen können Sie die 3D-Ansicht ziehen, um die Elemente aus verschiedenen Winkeln anzuzeigen. Sie müssen das ausgewählte Ergebnis in das Modell integrieren, um es in einer 3D-Ansicht des Modells anzuzeigen.
In diesem Beispiel werden Hindernisse nicht berücksichtigt. Wenn Sie mit einem Raum arbeiten, der Hinderniselemente enthält, probieren Sie die Beispielstudie Zufällige Objektplatzierung aus. Bei bestimmten Familienexemplaren, wie z. B. Blumenvasen, kann die Ergebnisvorschau ungenau angezeigt werden. Beim Platzieren im Modell werden die Elemente normal dargestellt.
