Fehlerbehebung: Keine Ergebnisse
Sie haben eine Generative Design-Studie gestartet, es werden jedoch keine Ergebnisse im Dialogfeld Ergebnisse untersuchen angezeigt.
Nachdem Sie eine Studie gestartet haben, kann das Erzeugen von Ergebnissen je nach Anzahl der zu erstellenden Ergebnisse oder Generierungen einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Studie ist abgeschlossen, wenn im Dialogfeld Ergebnisse untersuchen ein grünes Häkchen neben dem Studiennamen angezeigt wird.
Die Studie kann nicht abgeschlossen werden.
Wenn im Dialogfeld Ergebnisse untersuchen kein Fortschritt angezeigt wird bzw. während der Entwicklung keine Ergebnisse anzeigt werden, liegt möglicherweise eine Störung des ordnungsgemäßen Betriebs von Generative Design vor.
Eine Antiviren-Einstellung oder eine Firewall kann die Kommunikation von Generative Design mit dem Server beeinträchtigen. Um zu sehen, ob dies die Ursache des Problems ist, gehen Sie wie folgt vor:
Nachdem Sie die Ursache bestätigt haben, gehen Sie wie folgt vor:
  1. Entsperren Sie die Ports 5000 bis 5050.
  2. Starten Sie die Studie neu, und stellen Sie sicher, dass die Ergebnisse generiert werden.
Warum dies funktioniert: Die RestDynamoCore-Prozesse beginnen bei freien Ports ab Port 5000. Durch das Entsperren dieser Ports können die Prozesse erfolgreich ausgeführt werden.
Die Studie wird abgeschlossen, es werden jedoch keine Ergebnisse angezeigt.
Wenn die Studie keine Ergebnisse enthält, nachdem ein grünes Häkchen angezeigt wird, versuchen Sie Folgendes:
Die Studie wird abgeschlossen, es wurde aber keine Geometrie gefunden.
Nach Abschluss der Studie wird möglicherweise in den folgenden Situationen die Meldung Keine Geometrie gefunden angezeigt:
  • Das Dynamo-Diagramm für die Studie erzeugt keine Geometrie. Es werden beispielsweise nur numerische Daten zurückgegeben.
  • Bei der Ausführung des Dynamo-Diagramms ist ein Fehler aufgetreten, der die Erstellung von Geometrie und Ausgabedaten verhindert. Dies kann vorkommen, wenn die Studie nicht korrekt konfiguriert ist, z. B. wenn ungültige Eingabegeometrie ausgewählt wurde.
Wenn das Diagramm Geometrie erzeugen soll, führen Sie es in Dynamo erneut aus und beheben eventuelle Fehler.
