Raster in 3D Ansichten
Erfahren Sie, wie Sie die Sichtbarkeit von Rastern in 3D Ansichten steuern und 3D Raster verwenden können, um die Rastergrenzen in Ihren Modellen zu steuern.
Welche visuellen Stile gibt es?
Raster sind benannte Referenzebenen, die Sie beim Layout der Konstruktion oder beim Suchen von Elementen im Modell verwenden. Üblicherweise verwenden und sehen Sie Raster in Projektionsansichten wie Draufsichten, Schnittansichten und Ansichten. Ab Revit 2022 können in Ihrem Modell platzierte Rasterelemente in 3D-Ansichten angezeigt werden. 3D-Raster sind keine separaten Elemente, sondern eine Verbesserung für Rasterelemente. Die Kenntnis der Einstellungen, die zum Anzeigen von Rastern in 3D verwendet werden, hilft Ihnen bei deren Verwendung in Ihren Modellen.
Warum sollten Sie Raster in 3D verwenden?
Raster werden in 3D-Ansichten hauptsächlich für zwei Zwecke verwendet. Für das Festlegen der 3D-Grenzen eines Rasters und für die klarere Kommunikation des Kontexts einer 3D-Ansicht.
Festlegen von 3D-Grenzen
Beim Arbeiten in Revit können Situationen auftreten, in denen eine Rasterlinie in einer Draufsicht, Schnittansicht oder Ansicht nicht sichtbar ist. In diesem Fall liegt dies in der Regel daran, dass die 3D-Grenzen des Rasters die Projektionsebene der Ansicht an einer Stelle nicht schneiden, an der das Raster nicht sichtbar ist. In den beiden unten gezeigten Grundrissen ist beispielsweise die Rasterlinie 1 im ersten Grundriss  sichtbar, fehlt jedoch im zweiten Grundriss .
Grundriss 1. Geschoss
Grundriss 2. Geschoss
In der Draufsicht scheint die Rasterlinie 1 sowohl Ebene 1 als auch Ebene 2 zu schneiden.
Basierend auf der Anzeige in der Ansicht sollte die Rasterlinie 1 in beiden Draufsichten sichtbar sein.
In einer 3D-Ansicht mit sichtbaren Rasterlinien wird das Problem veranschaulicht. Wenn eine Rasterlinie in einer 3D-Ansicht ausgewählt wird, werden die 3D-Grenzen des Rasters angezeigt. Die 3D-Grenzen von Rasterlinie 1 sind nicht hoch genug, um Ebene 2 zu schneiden. Im Gegensatz dazu erstrecken sich die Grenzen der Rasterlinie 2 durch das Dach des Modells. Aus diesem Grund wird Rasterlinie 1 im Grundriss der zweiten Ebene nicht angezeigt, und die Grenzen des Rasters schneiden Ebene 2 nicht.
Um die Grenzen eines Rasters anzupassen, wählen Sie eine einzelne Rasterlinie in einer 3D-Ansicht aus. Die Griffsteuerelemente werden angezeigt. Passen Sie die Grenzen des Rasters mit den Steuerelementen an. Vor dieser Funktion mussten die Rastergrenze in mehreren Ansichten überprüft und angepasst werden, um die Grenzen des Rasters anzupassen. Als Diagnosewerkzeug ermöglicht die Anzeige von Rastern in 3D-Ansichten ein schnelleres und einfacheres Auffinden und Anpassen der Rastergrenzen.
Anmerkung: Steuerelemente zum Anpassen eines Rasters in einer 3D-Ansicht sind nur sichtbar, wenn eine einzelne Rasterlinie ausgewählt ist und kein 3D-Schnittbereich auf die Ansicht angewendet wurde. Wenn ein 3D-Schnittbereich auf die 3D-Ansicht angewendet wird, können Sie die Rasterlinie auswählen und ihre Grenzen anzeigen, jedoch keine Anpassungen vornehmen.
Beschriften von 3D-Ansichten mit Rasterlinien
In 3D-Ansichten angezeigte Raster funktionieren als Beschriftung. In Ansichten können Teile eines Modells außerhalb des Kontexts des Modells angezeigt werden. In diesen Fällen kommunizieren die 3D-Raster, woher eine bestimmte Ansicht stammt und wo sie sich im größeren Kontext befindet. Das Beispiel zeigt ein Detail eines typischen Rahmens. Die Raster werden verwendet, um anzugeben, wo sich dieses Detail innerhalb des größeren Modells befindet.
Wo steuern Sie die Sichtbarkeitseinstellungen?
Raster in 3D-Ansichten werden im Modell auf Ebenenbezügen angezeigt. Es kann ein beliebiger Ebenenbezug verwendet werden. Die 3D-Ansicht steuert, ob/wo Raster angezeigt werden.
So zeigen Sie Raster in einer 3D-Ansicht an:
  1. Öffnen Sie eine 3D-Ansicht.
  2. Klicken Sie in der Eigenschaftenpalette für 3D-Ansichten unter Grafiken auf die Schaltfläche Bearbeiten neben Raster anzeigen.
  3. Aktivieren Sie im Dialogfeld Raster anzeigen die Kontrollkästchen für die Ebenen, auf denen die Rasterlinien angezeigt werden sollen.
    Anmerkung: Die Rasterlinien stellen den Schnittpunkt einer Ebene mit der Raster-Oberfläche dar. Die Rasterlinien werden nur für die Raster-Oberflächen angezeigt, die die ausgewählten Ebenen schneiden. Sie werden automatisch aktualisiert, wenn sich die Raster- oder Ebenenpositionen ändern. Für jeden markierten Raster-Ebene-Schnittpunkt wird eine Rasterlinie angezeigt.
  4. Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern und das Dialogfeld Raster anzeigen zu schließen.
Vorgabemäßig wird die unterste Ebene für neu erstellte 3D-Ansichten aktiviert. Bei vorhandenen Ansichten wird nach dem Upgrade des Modells keine Ebene ausgewählt.
Die Anzeige von Rasterbeschriftungsblöcken wird auf die gleiche Weise gesteuert wie in Draufsichten, Schnittansichten und Ansichten. Zusätzliche Informationen finden Sie unter Ein- und Ausblenden von Rasterbeschriftungsblöcken. In einer 3D-Ansicht kann der Rasterbeschriftungsblock nicht von der Rasterlinie versetzt werden.
Beim Navigieren in einer 3D-Ansicht dreht sich die Beschriftung im Rasterbeschriftungsblock, damit sie in der Ansicht lesbar bleibt. Rasterbeschriftungsblöcke, die zu mehr als der Hälfte von Geometrie in der Ansicht oder der Zuschneidegrenze der Ansicht verdeckt sind, werden nicht angezeigt.
Anmerkung: Rasterlinien können in perspektivischen 3D-Ansichten angezeigt werden, Rasterbeschriftungsblöcke werden jedoch nicht angezeigt. Die Rasterlinien werden als durchgezogene Linien angezeigt.
