Erfahren Sie, wie Sie eine Geländerüberstände zu einem durchgehenden Geländer hinzufügen.
Geländerüberstände werden verwendet, wenn Sie die Anfangs- und Endbedingungen eines Geländers in Ihrem Modell ändern und anpassen müssen. Vorgabemäßig wird ein Geländer durch den Anfangs- und Endpunkt der Skizzenlinie definiert, die für die Definition des Geländers verwendet wurde. Wenn Sie beispielsweise eine Treppe platzieren, beginnen die Geländer, die automatisch zur Treppe hinzugefügt werden, am Anfang des ersten Auftritts
und enden am Rand der letzten Steigung
. Geländerüberstände bieten Ihnen die Möglichkeit, diese Vorgabebedingung zu ändern und das Geländer mit einem Geländerüberstand über die Endpunkte des Geländers hinaus zu verlängern. Wählen Sie aus den gängigen Überstandskonfigurationen aus, oder verwenden Sie die Skizzierwerkzeuge zum Erstellen eines benutzerdefinierten Überstands.
(um 12") und am Boden der Treppe um mindestens eine Auftrittsbreite überstehen
. Zusätzlich zur Überstandslänge muss das Geländer an die Wand, an sich selbst oder an die Gehfläche zurückgeführt werden. Die Einhaltung von Normanforderungen ist der wahrscheinlichste Grund für die Verwendung eines Geländerüberstands. Nachdem Sie die Geländerüberstände auf die oben abgebildete Treppe angewendet haben, wird das an der Wand befestigte Geländer oben und unten verlängert und an die Wand zurückgeführt.
Geländerüberstände sind eine Typeneigenschaftseinstellung für durchgehende Geländer, die dem Geländertyp zugewiesen sind. Dies kann es etwas schwierig machen, sie zu finden, es sei denn, Sie wissen genau, wie Sie darauf zugreifen können.
) wird angezeigt. Die Reißzwecke gibt an, dass keine Änderungen am Geländerexemplar oder am Geländersystemtyp vorgenommen werden. Das Geländer entspricht den Typeneigenschaften des Geländersystems.
Wenn Sie auf das Reißzweckensymbol klicken, wird das Symbol zum Aufheben der Sperrung (
) angezeigt.
(Typ bearbeiten).
Wand
Boden
Pfosten
Sehen Sie sich das folgende Video an, um zu sehen, wie Sie einen Geländerüberstand hinzufügen.
(Geländer bearbeiten).
(Pfad ändern).
(Bearbeitungsmodus beenden).
Handlauf mit einer Wandverlängerung, die an die Wand zurückführt
Handlauf mit Bodenverlängerung. Die Verlängerung wird mit einer 90-Grad-Verbindung verbunden, wenn das Geländer wieder auf den Boden zurückkehrt.
Verlängerung des oberen Holms, der zum Pfosten des Geländers zurückkehrt. Der Geländerüberstand wurde so bearbeitet, dass er bei der Rückkehr zum Pfosten abgerundete Verbindungen aufweist.
Weitere Informationen zum Erstellen und Ändern von Geländern finden Sie unter Geländer
