Revit-Erweiterungen können einem vorhandenen Einrichtungs-Image im Abschnitt Einrichtung in Autodesk Account hinzugefügt werden.
Beispiel:
Fügen Sie die Erweiterung Revit DB Link 2021 zu einem Einrichtungs-Image für Revit 2022 mit der Bezeichnung Revit2022-custom unter D:\deploy\Revit2022 hinzu.
Fügen Sie Revit im Abschnitt Einrichtung in Autodesk Account auf die gleiche Weise hinzu wie das ursprüngliche Einrichtungs-Image Revit2022-custom.
Passen Sie Revit an, und wählen Sie als spezifische Version Revit 2022 aus.
Wenden Sie die Anpassungen auf die gleiche Weise an wie beim ursprünglichen Einrichtungs-Image Revit2022-custom.
Wählen Sie die Erweiterungen auf dieselbe Weise wie beim ursprünglichen Einrichtungs-Image Revit2022-custom aus, und fügen Sie Revit DB Link 2022 hinzu.
Klicken Sie auf Weiter, um zum Schritt Geben Sie Einstellungen an zu gelangen.
Geben Sie den Namen der Einrichtung und den Pfad des Einrichtungs-Image entsprechend der ursprünglichen Einrichtung an.
Klicken Sie auf Weiter, um zum Schritt Erstellen und herunterladen zu gelangen.
Akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen, und klicken Sie auf Erstellen.
Führen Sie die Download-Anwendung für die Einrichtung aus.
Die Autodesk-Einrichtungsanwendung überprüft, ob ein Einrichtungs-Image unter D:\deploy\Revit2022 existiert. Sobald eines erkannt wurde, werden Sie aufgefordert, entweder die vorhandene Einrichtung zu aktualisieren oder sie an einem neuen Speicherort zu speichern. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie Aktualisieren und klicken auf Herunterladen und aktualisieren.
Abhängig von den Unterschieden zwischen der Konfiguration des ursprünglichen Einrichtungs-Image und der neuen Einrichtung kann die Änderung des Einrichtungs-Image einige Minuten dauern.
Anmerkung: Sie können sich vergewissern, dass Revit DB Link 2022 im Einrichtungs-Image enthalten ist, indem Sie den Inhalt der Datei setup_ext.xml unter D:\deploy\Revit2022\image\<GUID>\ auf eine Referenz auf Revit DB Link 2022 hin prüfen.
WARNUNG: Manuelle Änderungen am ursprünglichen Einrichtungs-Image gehen verloren, wenn das Update auf das vorhandene Einrichtungs-Image angewendet wird.
