Instanzen von Revit Server werden für jede mögliche Verwendung – als Host für zentrale Modelle, als Cache für lokale Modelle, zur Ausführung von Revit Server Administrator oder für eine Kombination dieser Rollen (Host, Accelerator und Admin) – im Wesentlichen immer auf dieselbe Weise installiert.
Das Installationsprogramm fordert Sie auf, die zu aktivierenden Rollen anzugeben.
Anmerkung: Sie müssen die Firewall so einstellen, dass ICMP-Anforderungen von den Revit-Arbeitsstationen und von Revit Server Accelerators an die Revit Server-Hosts zugelassen werden.
- Falls dies noch nicht geschehen ist, installieren und konfigurieren Sie die Voraussetzungen für Revit Server.
- Überprüfen Sie in IIS, ob die Standardwebsite vorhanden ist. Wenn sie nicht vorhanden ist, erstellen Sie sie wie hier beschrieben neu.
- Wenn Sie Revit Server mithilfe des Installationsprogramms für die Einzelplatzinstallation installieren, wählen Sie auf der Installationsseite die Option Installieren, und akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung.
- Stellen Sie auf der Seite Installation konfigurieren sicher, dass das Kontrollkästchen für Revit Server ausgewählt ist.
- Bewegen Sie den Mauszeiger auf die Option zum Installieren von Revit Server, um die serverbasierte Arbeitsteilung über das WAN zu aktivieren, und wählen Sie die Option zum Klicken für Öffnen und Konfigurieren.
Anmerkung: Wenn Sie die Konfigurationsseite nicht öffnen und dann Installieren wählen, wird Revit Server mit den standardmäßigen Speicherpfaden installiert, wobei nur die Accelerator-Rolle aktiviert wird.
- Wählen Sie unter Aktivierte Rollen die Rolle(n) aus, die Sie für diese Instanz von Revit Server aktivieren möchten.
- (Optional) Übernehmen Sie unter Datenspeicher die Vorgaben für die Cache- und Projekteordner, oder wählen Sie andere Speicherorte.
Wenn Sie das Laufwerk ändern, müssen Sie entsprechende Zugriffsrechte festlegen, damit Revit Server auf diesem Laufwerk schreiben kann. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, indem Sie den CREATOR OWNER- und NETWORK_SERVICE-Benutzern uneingeschränkte Berechtigungen für die Cache- und Projektordner (einschließlich der Unterordner und Dateien darin) zuweisen.
- (Optional) Wenn Sie Netzwerkspeicher verwenden möchten und ein Domänenbenutzerkonto mit dem Namen RevitServerService eingerichtet haben (siehe Systemanforderungen), wählen Sie unter Datenspeicher die Option zum Remote-Speichern von Daten auf einem Netzwerkserver und geben die Domäne und das Kennwort für das Konto ein.
Anmerkung: Wenn Sie sich für die Remote-Speicherung von Daten in NAS- oder SAN-Umgebungen entscheiden, können bei der Zusammenarbeit Kollisionen, Ausfälle und/oder andere Probleme auftreten. Die Pfade für die Cache- und Projektordner müssen vollständig qualifizierte UNC-Pfade sein. Zugeordnete Laufwerke werden nicht akzeptiert.
- Wählen Sie die Option zum Schließen und Zurückkehren zur Produktliste, um die Seite zu schließen.
- Klicken Sie auf Installieren.
Wichtig: Nachdem alle Instanzen von Revit Server installiert sind, muss der Administrator eine Masterkopie der Datei RSN.ini erstellen. In dieser Datei werden die Instanzen von Revit Server angegeben, für die die Host-Rolle aktiviert wurde. Eine Version dieser Datei muss anschließend an alle Arbeitsstationen mit der Revit2026 Release-Anwendung sowie an alle Instanzen von Revit Server mit den Rollen Accelerator oder Admin verteilt werden. Der Administrator muss außerdem dafür sorgen, dass die Umgebungsvariable RSACCELERATOR2026 auf jeder Revit-Arbeitsstation den vorgegebenen Revit Server Accelerator angibt, über den die Arbeitsstation die Verbindung zu den Revit Server-Hosts herstellen soll.
Die Variable RSACCELERATOR2026 kann eine System- oder eine Benutzer-Umgebungsvariable sein. Revit erkennt beide Definitionen. Sind beide definiert, hat die Benutzervariable Vorrang vor der Systemvariablen. Wenn Sie die Verbindung zum Accelerator über das Dialogfeld Verbindung zu Revit Server Accelerator verwalten herstellen, wird RSACCELERATOR2026 als Benutzer-Umgebungsvariable definiert.
