Sie können die Exemplareigenschaften, die die MEP-Fertigungsteile definieren, anzeigen und ändern.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
| Name | Beschreibung | Verfügbar in Bauteillisten | Verfügbar in Beschriftungen | Verfügbar in Ansichts- und Auswahlfiltern |
| Abhängigkeiten | ||||
| Produkteingabe | Zeigt die verfügbaren Produktlisteneinträge für ein Fertigungsteil an. | |||
| Referenzebene | Definiert die zu einem Fertigungsteil gehörige Ebene. |
| Oberes Ende – Oberkante | Definiert die Höhe an der Oberkante am oberen Ende. | |||
| Mittlere Höhe | Legt den Versatz oder die Höhe fest. | |||
| Unteres Ende – Unterkante | Definiert die Höhe an der Unterkante am unteren Ende. | |||
| Versatz | Definiert den Versatz oder die Höhe für ein Fertigungsteil. | |||
| Neigung | Definiert den Steigungsgrad eines Fertigungsteils. |
| Startversatz | Definiert den Abstand des Startpunkts von der Referenzebene für ein Fertigungsteil. | |||
| Endversatz | Definiert den Abstand des Endpunkts von der Referenzebene für ein Fertigungsteil. | |||
| Primäres Ende | ||||
| Tiefe primäre Hauptleitung | Definiert die Tiefe am primären Ende. |
| Tiefenoption primäre Hauptleitung | Definiert die Steuerung der primären Tiefe. | |||
| Primärer Durchmesser Hauptleitung | Definiert den Durchmesser am primären Ende. |
| Durchmesseroption primäre Hauptleitung | Definiert die Steuerung des primären Durchmessers. | |||
| Primäre Breite Hauptleitung | Definiert die Breite am primären Ende. |
| Breitenoption primäre Hauptleitung | Definiert die Steuerung der primären Breite. | |||
| Sekundäres Ende | ||||
| Tiefe sekundäre Hauptleitung | Definiert die Tiefe am sekundären Ende. |
| Tiefenoption sekundäre Hauptleitung | Legt fest, wie die sekundäre Tiefe gesteuert wird. | |||
| Sekundärer Durchmesser Hauptleitung | Definiert den Durchmesser am sekundären Ende. |
| Durchmesseroption sekundäre Hauptleitung | Definiert die Steuerung des sekundären Durchmessers. | |||
| Sekundäre Breite Hauptleitung | Definiert die Breite am sekundären Ende. |
| Breitenoption sekundäre Hauptleitung | Definiert, wie die sekundäre Breite gesteuert wird. | |||
| Bemaßungen | ||||
| Winkeloption | Definiert, ob der Winkel eines Fertigungsteils automatisch oder manuell festgelegt wird. | |||
| Winkel | Definiert den Winkel des Fertigungsformteils. |
| Außendurchmesser | Definiert den Außendurchmesser für einen Rohrabschnitt. | |||
| Innendurchmesser | Definiert den Innendurchmesser für einen Rohrabschnitt. |
| Wandstärke | Zeigt die Materialstärke eines Rohrabschnitts an. |
| Längenoption | Definiert, ob die Länge eines Fertigungsteils automatisch oder manuell festgelegt wird. | |||
| Länge | Definiert die Länge eines Fertigungsteils. |
| Größe | Zeigt die Größe eines Fertigungsteils an. |
| Stärke von Teilematerial | Für Fertigungsluftkanäle wird die Blechteilstärke angezeigt. | |||
| Oben | Zeigt die Höhe an der Oberseite eines Fertigungsteils an. |
| Unten | Zeigt die Höhe an der Unterseite eines Fertigungsteils an. |
| HLS | ||||
| Spezifikation | Definiert die Spezifikation für ein Fertigungsteil. |
| Teilematerial | Definiert das Material eines Fertigungsteils. |
| Dämmungsspezifikation | Zeigt die Dämmungsspezifikation für das Fertigungsteil an. | |||
| Steifen – Spezifikation | Zeigt für Fertigungsluftkanalsysteme die Steifenspezifikation an. | |||
| Fertigungskategorie | Definiert die Kategorie für ein Fertigungsteil. |
| Gewicht | Zeigt das Gewicht des Fertigungsteils an. |
| Rauigkeit | Definiert die Rauigkeit, die zur Berechnung der relativen Rauigkeit des Luftkanals oder eines Rohrs im Verhältnis zur Größe seines Durchmessers verwendet wird. |
| Doppelwandmaterial | Definiert den Winkel des Fertigungsformteils. |
| Stärke von Doppelwandmaterial | Definiert die Materialdicke der zweiten Lage für Luftkanäle mit Dämmung. |
| HLS – Volumenstrom | ||||
| Querschnitt | Definiert eine Strecke aus Segmenten und Formteilen mit derselben Geschwindigkeit, z. B. demselben Volumenstrom, derselben Dimension und derselben Form. |
| Volumenstrom | Zeigt den Volumenstrom für den ausgewählten Luftkanal oder das Rohr an. |
| Relative Rauigkeit | Definiert die Rauigkeit, die zur Berechnung der relativen Rauigkeit des Luftkanals verwendet wird. |
| Reynoldszahl | Zeigt die Reynoldszahl für den ausgewählten Luftkanal an. Die Reynoldszahl wird zur Vorhersage von Strömungsmustern in einem Luftkanal verwendet. |
| Volumenstromzustand | Zeigt den Volumenstromzustand für das ausgewählte Rohr an. Der Volumenstrom durch einen Luftkanal oder ein Rohr kann je nach Reynoldszahl als laminar, turbulent oder übergangsweise (auch als kritisch bezeichnet) klassifiziert werden. |
| Geschwindigkeit | Zeigt die Geschwindigkeit für den ausgewählten Luftkanal oder das ausgewählte Rohr an. Die Fließgeschwindigkeit hängt von der Größe des Luftkanals oder Rohrs und dem Volumenstrom ab. |
| Geschwindigkeitsdruck | Zeigt die Differenz zwischen dem Gesamtdruck und dem statischen Druck für den ausgewählten Luftkanal oder das ausgewählte Rohr an. Der Druckverlust verläuft bei turbulentem Volumenstrom proportional zum Geschwindigkeitsdruck. |
| Reibungsfaktor | Zeigt den Reibungsfaktor für den ausgewählten Luftkanal bzw. das ausgewählte Rohr an. Der Reibungsfaktor wird für Luftkanäle oder Rohre mit turbulentem Volumenstrom berechnet. |
| Reibung | Zeigt die Reibung für den ausgewählten Luftkanal bzw. das ausgewählte Rohr an. Der Druckverlust pro Längeneinheit aufgrund der Reibung in einem Luftkanal oder Rohr. |
| Druckverlust | Zeigt den Druckverlust für den ausgewählten Luftkanal bzw. das ausgewählte Rohr, Formteil oder Anschlussstück an. Um den Druckverlust für jeden Pfad durch das Formteil anzuzeigen, prüfen Sie den Druckverlustbericht. Dieser Parameter ist schreibgeschützt. |
| Kritischer Pfad | Gibt an, ob das ausgewählte Rohr zum kritischen Pfad des Netzes gehört. Dieser Parameter ist schreibgeschützt. |
| ID-Daten | ||||
| Bild | Das zu diesem Elementexemplar gehörige Bild. Um das Bild zu ändern, klicken Sie in das Wertefeld und dann auf die Schaltfläche Durchsuchen, um das Dialogfeld Bilder verwalten zu öffnen. | |||
| Kommentare | Zeigt die von Ihnen eingegebenen oder in der Dropdown-Liste gewählten Kommentare an. Nachdem ein Kommentar eingegeben wurde, steht er auch für andere Exemplare von Elementen derselben Kategorie ohne Berücksichtigung von deren Typ oder Familie zur Verfügung. | |||
| Markierung | Eine benutzerdefinierte Elementbeschriftung. Verwenden Sie Markierungswerte, um Elemente zu kennzeichnen und in einer Bauteilliste zu identifizieren. | |||
| Alias | Zeigt weitere Informationen zu einem Fertigungsteil an. Wird häufig für die Anzeige von Abkürzungen wie FD oder VCD für Ausstattung verwendet. |
| Objektnummer | Zeigt die Objektnummer für ein Fertigungsteil an. Diese Angabe wird meist zur Identifizierung von Formteilen für die Fertigung oder für die Positionierung verwendet. |
| Produktcode | Zeigt den Produktcode für ein Fertigungsteil an. Der Produktcode ist ein eindeutiges Kennzeichen für die Elemente in der Fertigungskonfiguration. |
| Fertigungsnotizen | Zeigt die benutzerdefinierten fertigungsspezifischen Hinweise für ein Fertigungsteil an. |
| Isolierung | ||||
| Gesamtmaß | Zeigt die Größe eines Fertigungsteils einschließlich Dämmung an. |
| Dämmungstyp außen | Zeigt den Typ der Dämmung für ein Fertigungsteil an. |
| Dämmungsstärke außen | Zeigt die Stärke der Dämmung für ein Fertigungsteil an. |
| Innendämmung | ||||
| Dämmungstyp innen | Zeigt den Typ der Innendämmung für ein Fertigungsteil an. |
| Dämmungsstärke innen | Zeigt die Stärke der Innendämmung für ein Fertigungsteil an. |
| Fertigungsproduktdaten | ||||
| OEM | Zeigt den Hersteller der Originalausstattung gemäß Herstellerdatenblatt für ein Fertigungsteil an. |
| Produktkurzbeschreibung | Zeigt die vom OEM definierte Kurzbeschreibung für ein Fertigungsteil an. |
