Fangen von Referenzobjekten
Sie können Referenzobjekte fangen, um die plattenförmigen Elemente wie Geschossdecke, Dach, Geländemodell usw. anzupassen.
Nachdem Sie den Modus zum Ändern der Plattenform aufgerufen haben, aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Fangfunktion an den inneren Punkten und Linien zu aktivieren bzw. zu deaktivieren:
Registerkarte Ändern | Geländemodell Gruppe Formbearbeitung Editor-Punkte und -Linien fangen
Um den Objektfang auf der XY-Achse des Referenzobjekts zu aktivieren, wählen Sie unter Registerkarte Ändern Gruppe Höhe ändern die Option Entlang Fläche oder Absolut :
Wählen Sie XYZ fangen, um die XY- und Z-Achse des Referenzobjekts zu fangen. Der in der Nähe des Cursors angezeigte Wert gibt die Höhe der Referenzobjekte basierend auf der Einstellung für die Basishöhe an.
Verwenden Sie Versatz von Objektfang, um den Z-Wert-Versatz anzugeben. Der Punkt wird an der Höhe = Verweis Z + Versatz Z platziert.
Entfernte Objekte sollten deaktiviert werden, wenn Sie den Plattenform-Editor für große Modelle verwenden.
Anmerkung: Wenn XYZ fangen ausgewählt ist und der Mauszeiger über eine Stelle bewegt wird, die kein Referenzobjekt ist, folgt die Höhe dem Verhalten Entlang Fläche.
Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen eines Punkts zur Formbearbeitung
