Bearbeiten von Schichten in mehrschaligen Konstruktionen
Sie können die Funktion, das Material und die Dicke der Schichten in mehrschaligen Konstruktionen festlegen.
Video: Bearbeiten von mehrschaligen Konstruktionen
  1. Wählen Sie das mehrschalige Element aus, und klicken Sie in der Eigenschaftenpalette auf (Typ bearbeiten).
  2. Klicken Sie für Konstruktion auf Bearbeiten.
    Das Dialogfeld Baugruppe bearbeiten wird angezeigt, in dem Sie das Material und die Stärke der Schichten bearbeiten können.
    Anmerkung: Durch Klicken auf Vorschau können Sie die mehrschalige Konstruktion beim Hinzufügen und Ändern von Schichten in einer Vorschau anzeigen.
  3. Klicken Sie auf Einfügen, um eine Schicht einzufügen, oder wählen Sie eine Schicht aus, um sie zu ändern.
    Ändern der Kernschichten in mehrschaligen Konstruktionen: Im Dialogfeld Baugruppe bearbeiten für Wände, Geschossdecken, Dächer, Decken und Platten können Sie alle Schichten an die Außenseite der Kernbegrenzung verschieben. Sie können auch die Schichten innerhalb der Kernbegrenzung löschen.
    Anmerkung: Wenn eine vorhandene Bemaßung Folgendes referenziert, wird die Bemaßung gelöscht, nachdem der Kern geändert wurde, und ist leer: Kernachse, Kernschicht: Außenkante oder Kernschicht: Innenkante eines Elements.
  4. Klicken Sie auf Duplizieren, um eine Schicht zu duplizieren. Sie können Schichten für alle mehrschaligen Elemente, einschließlich Wände, Geschossdecken, Dächer, Decken, Platten und Geländemodelle, duplizieren.
  5. Um die Position der Schicht zu verschieben, wählen Sie sie aus, und klicken Sie auf Nach oben oder Nach unten.
  6. Wählen Sie unter Funktion eine Funktion für die Schicht.
  7. Wählen Sie für Material den Materialwert für die Schicht, und klicken Sie auf die Schaltfläche zum Durchsuchen, um den Material-Browser zu öffnen.
    Anmerkung: Wenn Sie ein neues Material für die Liste erstellen möchten, siehe Werkzeug Materialien. Dieses Werkzeug bietet neben anderen Einstellungen Optionen zum Festlegen von Schnittmustern.
  8. Geben Sie für Dicke eine Dicke für die Schicht ein.
    Anmerkung: Eine Schicht einer mehrschaligen Wand kann als variabel festgelegt werden. Dadurch können Sie zusätzlich zu vertikalen und geneigten Wänden verjüngte Wände erstellen.
  9. Nur mehrschalige Wände: Geben Sie Optionen für die Schichtenumhüllung an Einsätzen und Wandabschlüssen an.
    1. Wählen Sie Abschluss aus.
      Mithilfe der Optionen im Bereich Abschluss in diesem Dialogfeld können Sie Voreinstellungen für Abschlüsse festlegen.
    2. Wenn die Schichten an Öffnungen umhüllt werden sollen, wählen Sie für Abschluss an Öffnungen eine der Optionen Außen, Innen oder Beide.
    3. Wenn die Schichten an Abschlüssen umhüllt werden sollen, wählen Sie für Abschluss an Wänden eine der Optionen Außen oder Innen.
    Wichtig:
    • Damit eine Schichtenumhüllung möglich ist, müssen die Typeneigenschaften Abschluss an Öffnungen und Abschluss an Wänden auch für die mehrschalige Konstruktion festgelegt werden.
    • Fenster und Türen verfügen über eine Eigenschaft namens Wandabschluss. Diese Eigenschaft überschreibt die Einstellung für Abschlüsse im Dialogfeld Baugruppe bearbeiten.
  10. Nur mehrschalige Wände und Geschossdecken: Wählen Sie Tragwerksmaterial für die Kernschicht. Das physikalische Objekt des der Schicht zugewiesenen Materials wird im Berechnungsmodell verwendet.
  11. Nur mehrschalige Wände: Verwenden Sie die Werkzeuge für den vertikalen Aufbau, um den Typ der mehrschaligen Wand zu ändern:
    1. Öffnen Sie den Bereich Vorschau, und wählen Sie unter Ansicht Schnitt: Typenattribute ändern.
    2. Verwenden Sie die Werkzeuge unter Vertikalen Aufbau ändern, um Änderungen am Typ der mehrschaligen Wand vorzunehmen.
  12. Klicken Sie zweimal auf OK, um die Dialogfelder zu schließen.
  13. Um die Schichten der mehrschaligen Konstruktion in der Ansicht anzuzeigen, klicken Sie im Projektbrowser auf den Namen der Ansicht. Legen Sie in der Eigenschaftenpalette den Wert Mittel oder Fein für die Eigenschaft Detaillierungsgrad fest.
  14. Weitere Informationen erhalten Sie hier:
    Ändern der Dicke der Schichten in einem Dach oder einer tragenden Geschossdecke
    Verjüngte Wände
