Mithilfe der Typeneigenschaften von Tragwerksstützen können Sie die Breite von deren Flanschen, die Dicke ihrer Stege, ihre ID-Daten und andere Informationen ändern.
Zum Ändern von Typeneigenschaften wählen Sie ein Element aus und klicken auf Registerkarte Ändern
Gruppe Eigenschaften
(Typeneigenschaften). Änderungen an Typeneigenschaften wirken sich auf alle Instanzen im Projekt aus.
| Name | Beschreibung |
| Ingenieurbau | |
| Querschnittsform | Gibt die Familienkategorie der Querschnittsform für das Tragwerkselement an. Mithilfe der Querschnittsform werden zusätzliche Bemaßungen und Parameter für das Element erstellt. |
Bemaßungen
Die folgende Liste enthält sämtliche Bemaßungsparameter für Querschnittsformen. Es stehen nicht alle Bemaßungsparameter für alle Elemente zur Verfügung, sondern nur diejenigen, die für das jeweilige Element benötigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Bemaßungsparameter für Querschnittsformen. |
| b | Die Breite der Querschnittsform für das Element. Dieser Parameter ist nur für Betonelemente verfügbar. |
| h | Die Höhe der Querschnittsform für das Element. Dieser Parameter ist nur für Betonelemente verfügbar. |
| Schraubendurchmesser | Der maximale Durchmesser einer Schraubenöffnung. |
| Schraubendurchmesser längerer Flansch | Der maximale Durchmesser der Schraubenöffnung im längeren Flansch eines L-Profils. |
| Schraubendurchmesser kürzerer Flansch | Der maximale Durchmesser der Schraubenöffnung im kürzeren Flansch eines L-Profils. |
| Schraubenabstand | Der Abstand zwischen den Schraubenöffnungen im Flansch auf beiden Seiten des Stegs. |
| Schraubenabstand 1 längerer Flansch | Der Abstand von der Außenseite des kürzeren Flanschs zur ersten Schraubenreihe am längeren Flansch eines L-Profils. |
| Schraubenabstand 2 längerer Flansch | Der Abstand von der Außenseite des kürzeren Flanschs zur zweiten Schraubenreihe am längeren Flansch eines L-Profils. |
| Schraubenabstand zwischen Reihen | Der Abstand zwischen Reihen von Schraubenöffnungen auf einer Seite des Stegs. |
| Schraubenabstand kürzerer Flansch | Der Abstand von der Außenseite des längeren Flanschs zur Schraubenreihe am kürzeren Flansch eines L-Profils. |
| Schraubenabstand zwei Zeilen | Der Abstand zwischen zwei Schraubenöffnungen in einem Flansch auf beiden Seiten des Stegs. |
| Schraubenabstand Steg | Der Abstand von der Außenkante des Flanschs zu einer einzelnen Schraubenöffnung im Steg eines T-Profils |
| Länge unterer Flansch | Der Abstand zwischen der Innenfläche der Querschnittsform und dem Ende des unteren Flanschsegments. |
| Abstand Steghöhe | Die Tiefe zwischen den Stegübergängen der Abrundungen in Detaildarstellungen. |
| Flanschübergang der Abrundung | Der Abstand von der Mitte des Stegs zum Flanschübergang der Abrundung in Detaildarstellungen. |
| Wandstärke | Die lotrechte Konstruktionsdicke zwischen der inneren und äußeren Oberfläche einer Querschnittsform. |
| Stegübergang der Abrundung | Der Abstand zwischen der Außenkante des Flanschs und dem Stegübergang der Abrundung. |
| Schnittbreite oben | Die Breite des Schnitts an der Oberseite der Querschnittsform mit rechteckigem Schnitt. |
| Schnitthöhe oben | Die Höhe des Schnitts an der Oberseite der Querschnittsform mit rechteckigem Schnitt. |
| Schnittbreite unten | Die Breite des Schnitts an der Unterseite der Querschnittsform mit rechteckigem Schnitt. |
| Schnitthöhe unten | Die Höhe des Schnitts an der Unterseite der Querschnittsform mit rechteckigem Schnitt. |
| Tragwerksbemessung | |
| Querschnittsfläche | Die Fläche des Querschnitts (A oder S). Einheit: Länge 2. |
| Umfang | Die Anstrichfläche pro Längeneinheit (U). Einheit: Länge2/Länge. |
| Nominalgewicht | Das Gewicht (nicht die Masse) pro Längeneinheit zur Berechnung des Eigengewichts oder für eine Mengenübersicht (F oder G). Einheit: Kraft/Länge. |
| Trägheitsmoment starke Achse | Das Trägheitsmoment für die starke Hauptachse (I). Einheit: Länge4. |
| Trägheitsmoment schwache Achse | Das Trägheitsmoment für die schwache Hauptachse (I). Einheit: Länge4. |
| Elastizitätsmodul starke Achse | Das Widerstandsmoment für die starke Hauptachse zur Berechnung der Biegespannung (S oder Wel). Einheit: Länge3. |
| Elastizitätsmodul schwache Achse | Das Widerstandsmoment für die schwache Hauptachse zur Berechnung der Biegespannung (S oder Wel). Einheit: Länge3. |
| Plastizitätsmodul starke Achse | Plastisches Biegefestigkeitsmoment für die starke Hauptachse (Z oder Wpl). Einheit: Länge3. |
| Plastizitätsmodul schwache Achse | Plastisches Biegefestigkeitsmoment für die schwache Hauptachse (Z oder Wpl). Einheit: Länge3. |
| Torsionsträgheitsmoment | Das Trägheitsmoment für Torsion zur Berechnung von Torsionsverformungen (J, IT oder K). Einheit: Länge4. |
| Torsionsmodul | Widerstandsmoment zur Berechnung von Torsionsspannungen (Ct). Einheit: Länge3. |
| Wölbwiderstand | Der Wölbwiderstand des Elements (Cw, Iomega, H). Einheit: Länge6. |
| Scherfläche starke Achse | Reduzierter Festigkeitsbeiwert für Schubspannung in Richtung der starken Achse (Wq). Einheit: Länge2. |
| Scherfläche schwache Achse | Reduzierter Festigkeitsbeiwert für Schubspannung in Richtung der schwachen Achse (Wq). Einheit: Länge2. |
| Winkel der Hauptachsen | Der Drehwinkel zwischen den Hauptachsen und den Referenzebenen des Querschnitts. |
| Geometrie von Tragwerksschnitt | |
| Breite | Der Außendurchmesser der Querschnittsform. |
| Höhe | Die äußere Höhe der Querschnittsform. |
| Durchmesser | Der Außendurchmesser der runden Querschnittsform. |
| Flanschdicke | Der Abstand zwischen den Außenflächen des Flanschs in der Querschnittsform. |
| Position für Flanschdicke | Der Abstand zwischen dem Ende der geneigten Flanschfläche und der Position, an der die Flanschdicke gemessen wird. |
| Stegdicke | Der Abstand zwischen den Außenflächen des Stegs in der Querschnittsform. |
| Position für Stegdicke | Der Abstand zwischen dem Ende des geneigten Stegs und der Position, an der die Stegdicke gemessen wird. |
| Steghöhe | Der am Steg entlang gemessene Abstand zwischen den Flanschen in der Querschnittsform. |
| Flanschabrundung | Der Radius der Abrundung am Ende eines Flanschs in der Querschnittsform. |
| Stegabrundung | Der Radius der Abrundung zwischen dem Steg und dem Flansch. |
| Schwerpunkt horizontal | Die Entfernung vom Schwerpunkt der Querschnittsform zum linken Ende entlang der horizontalen Achse. |
| Schwerpunkt vertikal | Die Entfernung vom Schwerpunkt der Querschnittsform zum unteren Ende entlang der vertikalen Achse. |
| Stegabrundung oben | Der Radius der Abrundung am oberen Ende des Stegs. |
| Winkel für geneigte Flanschflächen | Der Winkel zwischen der Ebene der geneigten Flanschfläche und der horizontalen Ebene. |
| Winkel für geneigte Stege | Der Winkel zwischen der Ebene des geneigten Stegs und der vertikalen Ebene. |
| Nominelle Wandstärke | Der durchschnittliche lotrechte Abstand zwischen der inneren und äußeren Oberfläche der Querschnittsform. |
| Abrundung innen | Der Radius der inneren Eckenabrundung einer Biegung in der Querschnittsform eines Tragwerkselements. |
| Abrundung außen | Der Radius der äußeren Eckenabrundung einer Biegung in der Querschnittsform eines Tragwerkselements. |
| Dicke oberer Flansch | Der Abstand zwischen den Außenflächen des Flanschs in der Querschnittsform. |
| Breite oberer Flansch | Die äußere Breite des oberen Flanschs in der Querschnittsform eines durchbrochenen oder geschweißten Elements. |
| Dicke unterer Flansch | Der Abstand zwischen den Außenflächen des unteren Flanschs in der Querschnittsform eines durchbrochenen oder geschweißten Elements. |
| Breite unterer Flansch | Die äußere Breite des unteren Flanschs in der Querschnittsform eines durchbrochenen oder geschweißten Elements. |
| Länge Ausklinkung | Die Länge des Auslegerflanschs in der Querschnittsform. |
| Höhe Ausklinkung | Die Höhe des Auslegerflanschs in der Querschnittsform. |
| Lippenlänge | Der Abstand zwischen der Außenfläche der Querschnittsform und dem Ende des Lippensegments. |
| Falzlänge | Der Abstand zwischen der Außenfläche des Lippensegments und dem Ende des Falzsegments. |
| Biegungsbreite | Der Abstand zwischen dem linken Ende der Querschnittsform und der Außenfläche des mittleren Biegungssegments. |
| Biegungslänge Mitte | Die Länge der Innenfläche des mittleren Biegungssegments. |
| Biegungslänge oben | Der Abstand zwischen der Außenfläche der Oberseite der Querschnittsform und dem Ende des oberen Biegungssegments. |
| ID-Daten | |
| Baugruppenkennzeichen | Aus einer hierarchischen Liste ausgewähltes Baugruppenkennzeichen. |
| Typenbild | Zeigt eine benutzerdefinierte Bilddatei für das Element an. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Bildern. |
| Bauelementschlüssel | Hier können Sie einen Bauelementschlüssel für das Element hinzufügen oder bearbeiten. Klicken Sie in das Wertefeld, um das Dialogfeld Bauelement zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter Bauelementschlüssel. |
| Modell | Interne Herstellernummer. |
| Hersteller | Der Hersteller der Form. |
| Typenkommentare | Feld zur Eingabe allgemeiner Kommentare zum Formtyp. Können in die Bauteilliste aufgenommen werden. |
| URL | Gibt den Link zu einer Website an, auf der Sie möglicherweise typenspezifische Informationen finden. |
| Beschreibung | Der Benutzer kann hier eine Beschreibung des Elements eingeben. |
| Feuerwiderstandsklasse | Die Feuerwiderstandsklasse des Elements. |
| Kosten | Der Preis des Elements. |
| Schnittnamenschlüssel | Zeigt standardisierte Namen für Elementtypen an, z. B. Formbezeichnungen. |
| Baugruppenbeschreibung | Beschreibung der Baugruppe je nach ausgewähltem Baugruppenkennzeichen (schreibgeschützter Parameter). |
| Typenkennzeichen | Ein Wert zum Kennzeichnen eines bestimmten Elements, z. B. die Fabrikmarkierung. Dieser Wert muss für alle Elemente eines Projekts eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| Klassifizierungsnummer | Die Nummer, die den Familientyp am besten kategorisiert. |
| Klassifizierungstitel | Der Name, der den Familientyp am besten kategorisiert. |
| Codename | Zeigt standardisierte Codes für das Element an, z. B. die Codes für Formdatenbanken. |
