Typeneigenschaften für Wandfundamente
Mithilfe der Typeneigenschaften können Sie die Parameter für die Tragwerksverwendung, die Vorgabedicke, den äußeren und inneren Fundamentüberstand und andere Eigenschaften von Wandfundamenten ändern.
Zum Ändern von Typeneigenschaften wählen Sie ein Element aus und klicken auf Registerkarte Ändern Gruppe Eigenschaften (Typeneigenschaften). Änderungen an Typeneigenschaften wirken sich auf alle Instanzen im Projekt aus.
Name Beschreibung
Materialien und Oberflächen
Material Gibt die Art des zu verwendenden Betons an.
Tragwerk
Tragwerksverwendung Gibt die Verwendung der Wand an: entweder Stützwand oder Tragend.
Bemaßungen
Fundamentüberstand außen Nur bei Stützwänden: Gibt den Abstand von der Kante der Wand, von der das Fundament abhängig ist, zu dessen Außenseite an.
Fundamentüberstand innen Nur bei Stützwänden: Gibt den Abstand von der Kante der Wand, von der das Fundament abhängig ist, zu dessen Innenseite an.
Breite Nur bei tragenden Wänden: Gibt die Gesamtbreite des Fundaments für die tragende Wand an.
Fundamentstärke Gibt die Stärke des Fundaments an.
Standardlänge der Enderweiterung Gibt an, wie weit sich das Fundament über das Ende der Wand hinaus erstreckt.
Keine Unterbrechung bei eingefügten Elementen Legt fest, ob das Fundament durchgehend ist oder unter eingefügten Elementen wie Türen und Fenstern, die bis zur Basis der Wand reichen, unterbrochen wird.
ID-Daten
Typenbild Zeigt eine benutzerdefinierte Bilddatei für das Element an. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Bildern.
Modell Die interne Herstellernummer.
Hersteller Der Hersteller der Materialien für das Element.
Typenkommentare Feld für allgemeine Kommentare zum Elementtyp. Können in die Bauteilliste aufgenommen werden.
URL Link zu einer Website, auf der Sie möglicherweise typenspezifische Informationen finden.
Beschreibung Geben Sie hier eine optionale Beschreibung des Elements ein.
Baugruppenbeschreibung Beschreibung der Baugruppe (je nach ausgewähltem Baugruppenkennzeichen). Dieser Parameter ist schreibgeschützt.
Baugruppenkennzeichen Aus einer hierarchischen Liste ausgewähltes Baugruppenkennzeichen.
Typenkennzeichen Ein Wert zur Kennzeichnung dieses bestimmten Elements. Dieser Wert muss für alle Elemente eines Projekts eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen.
Kosten Der Preis des Elements.
