Typeneigenschaften tragender Geschossdecken
Mithilfe der Typeneigenschaften können Sie die Konstruktion, die vorgegebene Dicke, die Funktion und andere Informationen für eine tragende Geschossdecke ändern.
Zum Ändern von Typeneigenschaften wählen Sie ein Element aus und klicken auf Registerkarte Ändern Gruppe Eigenschaften (Typeneigenschaften). Änderungen an Typeneigenschaften wirken sich auf alle Instanzen im Projekt aus.
Name Beschreibung
Bauwesen
Schacht/Bauwerk Gibt eine Geschossdeckenschicht an. Über die Schaltfläche Bearbeiten können Sie Geschossdeckenschichten hinzufügen, ändern oder löschen. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten von Schichten in mehrschaligen Konstruktionen.
Vorgabedicke Dieser Parameter legt die Stärke des Geschossdeckentyps fest. Diese setzt sich kumulativ aus den entsprechenden Werten für die einzelnen Schichten zusammen.
Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten der Form von Geschossdecken und Dächern.
Funktion Gibt an, ob eine Geschossdecke im Inneren oder an der Außenseite des Gebäudes liegt. Die Funktion wird auch in Bauteillisten und zum Erstellen von Filtern verwendet, mit deren Hilfe Sie ein Modell zum Exportieren vereinfachen können.
Grafik
Füllmuster für groben Maßstab Legt ein Füllmuster für ein Element in Ansichten mit kleinem Maßstab fest. Weitere Informationen erhalten Sie unter Ansichtseigenschaften.
Farbfüllung für groben Maßstab Wendet eine Farbe auf das Füllmuster eines Elements in der Ansicht im groben Maßstab an.
Materialien und Oberflächen
Tragendes Material Gibt ein Material für die Konstruktion des Elements an. Diese Daten können in Bauteillisten aufgenommen werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Wert, um den Material-Browser anzuzeigen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Materialien.
Analytische Eigenschaften
Wärmeübergangskoeffizient (U) Wird zur Berechnung der Wärmeübertragung (normalerweise durch Konvektion oder Zustandsänderung zwischen flüssigem und festem Medium) verwendet.
Wärmewiderstand (R) Ein Maß für den Temperaturunterschied, der in einem Objekt oder Material bedingt durch dessen Wärmewiderstand beim Hindurchtreten eines Wärmestroms entsteht (Wärme pro Zeiteinheit, thermischer Widerstand).
Wärmekapazität Auch thermische Masse.
Absorptionsgrad Ein Maß für die Fähigkeit eines Objekts Strahlung zu absorbieren. Dies ist gleich dem Verhältnis von absorbierter zu einfallender Strahlungsleistung.
Rauigkeit Ein Maß für die Textur einer Oberfläche.
ID-Daten
Typenbild Zeigt eine benutzerdefinierte Bilddatei für das Element an. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Bildern.
Bauelementschlüssel Hier können Sie einen Bauelementschlüssel für das Element hinzufügen oder bearbeiten. Klicken Sie in das Wertefeld, um das Dialogfeld Bauelemente zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter Bauelementschlüssel.
Modell Der Modelltyp des Elements.
Hersteller Hersteller des für das Element verwendeten Materials.
Typenkommentare Kommentare zum Elementtyp. Können in die Bauteilliste aufgenommen werden.
URL Verknüpfung zur Webseite des Herstellers.
Beschreibung Beschreibung des Elements.
Baugruppenbeschreibung Beschreibung der Baugruppe je nach ausgewähltem Baugruppenkennzeichen. Dieser Wert ist schreibgeschützt.
Baugruppenkennzeichen Aus einer hierarchischen Liste ausgewähltes Baugruppenkennzeichen.
Typenkennzeichen Dieser Wert dient zur Kennzeichnung eines bestimmten Elements. Dieser Wert muss für alle Elemente eines Projekts eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen.
Kosten Kosten des Elements.
