Beheben Sie Fehler, die beim Öffnen eines BIM 360-Modells in Revit auftreten.
Warnung: Bei der Kommunikation mit Cloud Worksharing ist ein Fehler aufgetreten.
Problem: Beschädigung im Modell oder verknüpften Modell.
Wenn das Modell nicht mit (oder ohne) aktivierter Option Prüfung geöffnet werden kann, löschen Sie den Cache für die Zusammenarbeit des fehlerhaften Modells. (Weitere Informationen finden Sie unter So löschen Sie ein beschädigtes C4R-Modell oder eine veraltete Verknüpfung aus dem System in Revit.)
Stellen Sie sicher, dass es keine zirkulären Referenzen im Projekt gibt (Datei A ist mit Datei B verknüpft, und Datei B ist mit Datei A verknüpft). Verknüpfen Sie Dateien als Überlagerung statt als Anhang.
Wenn die oben genannten Schritte nicht zu einer Lösung führen, stellen Sie sicher, dass das Problem nur bei bestimmten Modellen und nicht bei allen Modellen/Projekten auftritt.
Nachdem das Problem aufgetreten ist, löschen Sie die Cache-Dateien für die Zusammenarbeit, löschen Sie die temporären Windows-Dateien, und führen Sie die Datenträgerbereinigung für Windows aus, indem Sie temporäre Internetdateien löschen.
Wenn das Problem für alle Modelle/Projekte auftritt, führen Sie die folgenden Schritte durch:
Überprüfen Sie die Serverfunktionen.
Besuchen Sie das Autodesk Health Dashboard, und überprüfen Sie, ob die folgenden Dienste beeinträchtigt werden:
Anmerkung: Durch Klicken auf die blaue Schaltfläche Health Subscription im Health Dashboard können Sie automatische Benachrichtigungen über Unterbrechungen für Cloud-Ressourcen abonnieren.
Wenn es kürzlich zu einem Ausfall bzw. einer Beeinträchtigung kam, warten Sie einige Minuten, bis die Ressource wieder voll funktionsfähig ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, löschen Sie die temporären Internetdateien, und versuchen Sie es erneut.
Überprüfen Sie die lokale Verbindung zu den BIM 360-Servern.
Anmerkung: Wenn Sie beim Herstellen einer Verbindung über das Internet oder beim Überprüfen über cloudping.info größere Latenzen feststellen, kann dies an lokalen Problemen mit der Internetverbindung in Ihrem lokalen Firmennetzwerk, bei Ihrem lokalen Internetanbieter oder mit der Internetverbindung in Ihrer Region liegen.
(Hilfe) in der Titelleiste des Revit-Fensters.
