Mit der Version 2023 werden alle Verbesserungen aus den letzten Generative Design 2022-Updates in Revit integriert. (Siehe Zugriffsdetails.)
In den folgenden Listen werden Verbesserungen für Generative Design seit der Veröffentlichung mit Revit 2022 zusammengefasst. Weitere Informationen zu bestimmten Verbesserungen sowie Versionshinweise für jedes Update finden Sie unter Neu in Generative Design 2022.
Verbesserungen bei der Studienerstellung
- Die Anwendung Generative Design unterstützt die Navigation auf der Tastatur.
- Das Dialogfeld Studie definieren unterstützt mehrere neue Eingabetypen:
- Zahleneingabe
- Zahlen-Schieberegler mit Zahlen-Eingabefeld: Verwenden Sie den Schieberegler, oder geben Sie die gewünschte Zahl in das Feld ein. Verwenden Sie die Nach-oben- und Nach-unten-Pfeile, um die Anzahl basierend auf dem definierten Schritt zu erhöhen oder zu verringern. Sie können den Mindest- und Höchstwert sowie den Schritt in Dynamo bearbeiten.
- Verzeichnispfad für die Auswahl eines Ordners
- Dateipfad für die Auswahl einer Datei
- Zeichenfolgeeingabe zur Eingabe von Text
- True-/False-Umschalter für Boolesche Eingaben
- Im Dialogfeld Studie definieren können Sie nach einer Datei suchen und sie in der Benutzeroberfläche von Generative Design auswählen. Daher müssen Sie beim Erstellen einer Studie keine Datei mehr mit Dynamo auswählen.
- Greifen Sie im Dialogfeld Studie erstellen auf detaillierte Informationen zu jedem Beispielstudientyp zu, indem Sie auf die Schaltfläche
klicken. Klicken Sie auf den Link, um mehr über typische Anwendungsfälle, Anforderungen für die Modelleinrichtung, Eingaben, Ausgaben, Geometrienvisualisierung und bekannte Probleme oder Einschränkungen zu erfahren. Für benutzerdefinierte Studientypen können Sie einen Link zu Ihrer eigenen Dokumentation in Dynamo hinzufügen.
- Das Dialogfeld Studie definieren enthält neue Beschreibungen und Miniaturansichten in der Dropdown-Liste Methode, mit denen Sie die richtige Methode für Ihre Studie auswählen können.
- Aufgrund von Benutzerfeedback wurde die Kreuzprodukt-Methode in Gleichmäßig verteilen umbenannt. Der neue Name gibt genauer wieder, wie diese Methode jeden Parameter in einer Studie mit den anderen verfügbaren Parametern verbindet.
Verbesserungen bei der Ergebnisuntersuchung
- Sie können Daten aus einer Studie mit generativem Design exportieren und als CSV-Datei speichern. Diese Daten können generierte Ergebnisse, gefilterte Ergebnisse, verworfene Ergebnisse und ihre Miniaturansicht-Bilder enthalten. Verwenden Sie die CSV-Datei mit Werkzeugen wie Microsoft® Excel, Microsoft® Power BI und Glueviz, um die Daten zu bearbeiten und verschiedene Arten von Visualisierungen zu erstellen. Geben Sie die exportierten Ergebnisse für andere Benutzer frei. Weitere Informationen finden Sie unter Exportieren von Ergebnissen.
- Für jedes Ergebnis wird in Generative Design eine Miniaturansicht des Modells gespeichert, und diese wird (anstelle einer 3D-Live-Ansicht) im Dialogfeld Ergebnisse überprüfen angezeigt. Diese Änderung verbessert die Leistung, sodass Sie mehr als zehn Ergebnisse gleichzeitig anzeigen und vorhandene Studien schneller laden können. Sie können diese Bilder suchen und bei Besprechungen mit Ihrem Team teilen, um die optimale Lösung zu finden.
Generative Design-Werkzeuge in Dynamo
- Sie können Revit-Elemente auswählen, Studien erstellen und Revit-Elemente erstellen, ohne Dynamo oder Dynamo Player schließen zu müssen.
- Bewegen Sie im Dialogfeld Studie erstellen den Cursor über eine Beschreibung des Studientyps, um das Symbol
anzuzeigen. Klicken Sie darauf, um den Studientyp in Dynamo zu öffnen, sodass Sie seine Details untersuchen oder die Funktionsweise ändern können.
- Sie können optional einen Diagrammnamen, den Namen des Diagrammerstellers, ein Bild und einen Dokumentationslink zu einem Studientypdiagramm hinzufügen. Wechseln Sie in Dynamo zu Erweiterungen
Diagrammeigenschaften anzeigen, um Eigenschaften anzuzeigen und zu bearbeiten. Diese Eigenschaften werden im Dialogfeld Studie erstellen in der Anwendung Generative Design angezeigt.
- Um ein benutzerdefiniertes Diagramm für die Verwendung in Generatives Design vorzubereiten, öffnen Sie die Ansicht Diagrammstatus (Erweiterungen
Diagrammstatus anzeigen) und wählen Generatives Design in der Dropdown-Liste Diagrammtyp aus. Nachdem der Diagrammtyp festgelegt wurde, bündelt Dynamo automatisch die Abhängigkeiten dieses Diagramms, sobald die Datei gespeichert wird.
Dynamo Player
- Die Benutzeroberfläche von Dynamo Player wurde an Generative Design in Revit angepasst, sodass beide Werkzeuge effizienter verwendet werden können. Verwenden Sie den Player, um Aufgaben in Revit zu automatisieren, und verwenden Sie Generative Design, um mehrere Lösungen für ein Konstruktionsproblem zu untersuchen.
Neue Lerninhalte
- Zusätzlich zu den kontextabhängigen Hilfe-Links im unteren Bereich einiger Dialogfelder können Sie nun auch auf die Online-Hilfe für Generative Design über die Schaltfläche oben rechts in jedem Dialogfeld, einschließlich der Dialogfelder Studie erstellen, Studie definieren und Ergebnisse untersuchen, zugreifen. Untersuchen Sie dort die Konzepte, Arbeitsabläufe, Aufgaben und Videos für Generative Design.
- Neue Hilfethemen bieten zusätzliche Details zu den Optionen, die im Dialogfeld Ergebnisse untersuchen verfügbar sind:
