Mithilfe der Typeneigenschaften für Fenster ändern Sie deren Konstruktionstyp, Materialien, Bemaßungen und andere Informationen.
Zum Ändern von Typeneigenschaften wählen Sie ein Element aus und klicken auf Registerkarte Ändern
Gruppe Eigenschaften
(Typeneigenschaften). Änderungen an Typeneigenschaften wirken sich auf alle Instanzen im Projekt aus.
| Name | Beschreibung |
| Bauwesen | |
| Wandabschluss | Dieser Parameter bestimmt die Schichtenumhüllung des Fensters. Diese Einstellung überschreibt die Einstellung des Basisbauteils. |
| Konstruktionstyp | Konstruktionstyp des Fensters. |
| Materialien und Oberflächen | |
| Glasmaterial | Gibt das Material des Glases im Fenster an. |
| Flügelmaterial | Gibt das Material des Fensterflügels an. |
| Bemaßungen | |
| Höhe | Gibt die Höhe der Fensteröffnung an. |
| Standardschwelle/Brüstung | Legt den Abstand der Unterkante des Fensters von der Ebene fest. |
| Breite | Legt die Breite des Fensters fest. |
| Fenstervertiefung | Gibt die Tiefe an, mit der das Fenster in die Wand eingesetzt ist. |
| Ungefähre Höhe | Gibt die ungefähre Höhe der Fensteröffnung an. Kann einer Liste hinzugefügt oder exportiert werden. |
| Ungefähre Breite | Die ungefähre Breite der Fensteröffnung. Kann einer Liste hinzugefügt oder exportiert werden. |
| ID-Daten | |
| Baugruppenkennzeichen | Aus einer hierarchischen Liste ausgewähltes Baugruppenkennzeichen. |
| Bauelementschlüssel | Fügen Sie einen Bauelementschlüssel hinzu, oder bearbeiten Sie ihn. Klicken Sie in das Wertefeld, um das Dialogfeld Bauelemente zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter Bauelementschlüssel. |
| Modell | Modellnummer des Fensters |
| Hersteller | Der Hersteller des Fensters |
| Typenkommentare | Spezifische Kommentare zum Fenstertyp |
| URL | Ein Link zur Website des Herstellers |
| Beschreibung | Spezifische Beschreibung des Fenstertyps |
| Baugruppenbeschreibung | Beschreibung der Baugruppe je nach ausgewähltem Baugruppenkennzeichen. |
| Typenkennzeichen | Wert zur Kennzeichnung eines bestimmten Fensters. Dieser Wert muss für jedes Fenster in einem Projekt eindeutig sein. Revit LT zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. (Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen.) Werte werden der Reihe nach zugewiesen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen fortlaufend nummerierter Beschriftungen für Türen und Fenster. |
| Kosten | Kosten des Fensters |
| Klassifizierungsnummer | Die Nummer, die den Familientyp am besten kategorisiert. |
| Klassifizierungstitel | Der Name, der den Familientyp am besten kategorisiert. |
| IFC-Parameter | |
| Operation | Der Fensterbetrieb laut aktueller IFC-Beschreibung (zum Beispiel single_panel oder triple_panel_horizontal). Diese Werte berücksichtigen Groß- und Kleinschreibung, Unterstriche sind optional. (SINGLE_PANEL und SinglePanel sind dasselbe.) |
