Mit dem Werkzeug Rechtschreibung können Sie die Rechtschreibung der in der Auswahl oder der aktuellen Ansicht bzw. dem Plan enthaltenen Notizen im Kontext während der Bearbeitung überprüfen. Mit diesem Werkzeug werden keine anderen Textarten, wie Text in Elementeigenschaften, überprüft.
Auf Notizen in Gruppen wird das Werkzeug Rechtschreibung nur angewendet, wenn Sie die Gruppe bearbeiten. Wenn Gruppen bei der Rechtschreibprüfung ausgelassen wurden, wird beim Abschluss des Vorgangs eine entsprechende Meldung ausgegeben. Wenn Sie eine Gruppe von Notizen bearbeiten, werden mit dem Werkzeug Rechtschreibung nur die Notizen in dieser Gruppe geprüft.
Um die Rechtschreibung von Notizen zu prüfen, haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Prüfen Sie die Rechtschreibung in mehreren Notizen gleichzeitig: Wählen Sie die zu prüfenden Notizen aus, klicken Sie auf Registerkarte Beschriften
Gruppe Text
(Rechtschreibung) oder F7.
- Prüfen Sie die Rechtschreibung für alle Notizen in der Ansicht: Klicken Sie auf Registerkarte Beschriften
Gruppe Text
Kontextbezogene Rechtschreibprüfung
- Wenn Sie Text in ein Textfeld eingeben, werden falsch geschriebene Wörter durch eine Unterstreichung hervorgehoben.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das unterstrichene Wort, und wählen Sie die richtige Schreibweise aus den Vorschlägen.
- (Optional) Wörter, die fälschlicherweise als Rechtschreibfehler erkannt wurden, können über das Kontextmenü zum Wörterbuch hinzugefügt werden.
Anmerkung: Wenn Sie das Textbearbeitungsfeld verlassen, werden die Unterstreichungen von falsch geschriebenen Wörtern nicht angezeigt.
So zeigen Sie die Rechtschreibeinstellungen an bzw. ändern sie
- Klicken Sie auf Registerkarte Datei
Optionen.
- Klicken Sie im Dialogfeld Optionen auf die Registerkarte Rechtschreibung.
- Geben Sie die Einstellungen für das Hauptwörterbuch und zusätzliche Wörterbücher an, die während der Rechtschreibkontroll-Operationen verwendet werden sollen.
- Legen Sie Einstellungen für die kontextbezogene Rechtschreibprüfung fest.
- Klicken Sie auf OK.
