Ändern Sie die Exemplareigenschaften einer Unterteilung eines Geländemodells, um den Typ und den Versatz zu ändern.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
| Name | Beschreibung |
| Unterteilung | |
| Versatz unterteilen | Gibt den Versatz der Oberkante der Unterteilung relativ zur Oberfläche des übergeordneten Geländevolumenkörpers an. Bei positiven Werten wird die Unterteilung über dem übergeordneten Geländemodell positioniert. Bei negativen Werten wird die Unterteilung unterhalb des übergeordneten Geländemodells positioniert. |
| Abhängigkeiten | |
| Raumbegrenzung | Gibt an, dass das Geländemodell ein raumbegrenzendes Element ist. |
| Bemaßungen | |
| Neigung | Wird nicht verwendet. |
| Umfang | Der Umfang der Unterteilung. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Fläche | Die Fläche der Unterteilung. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Volumen | Das Volumen der Unterteilung. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Höhe oben |
Gibt die Höhe an, die für die Beschriftung der Oberkante der Unterteilung verwendet werden soll. Dieser Parameter ist schreibgeschützt, für geneigte Ebenen wird Variiert angezeigt. |
| Höhe unten |
Gibt die Höhe an, die für die Beschriftung der Unterkante der Unterteilung verwendet werden soll. Dieser Parameter ist schreibgeschützt, für geneigte Ebenen wird Variiert angezeigt. |
| Aushubvolumen | Aus dem übergeordneten Geländemodell ausgehobenes Volumen, wenn der Unterteilungsversatz einen negativen Wert aufweist. |
| ID-Daten | |
| Image | Mit der Unterteilung verknüpfte Bilddatei. |
| Kommentare | Spezielle Kommentare zur Unterteilung, die nicht in der Beschreibung oder den Typenkommentaren enthalten sind. |
| Name | Benutzerdefinierter Elementname. |
| Markierung | Benutzerdefinierte Beschriftung der Unterteilung. Verwendungsmöglichkeit: Ladenmarkierungen. Dieser Wert muss für alle Elemente eines Modells eindeutig sein. Revit LT zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| Phasen | |
| Phase erstellt | Die Phase, in der die Unterteilung erstellt wurde. Weitere Informationen erhalten Sie unter Projektphasen. |
| Phase abgebrochen | Die Phase, in der die Unterteilung abgebrochen wurde. Weitere Informationen erhalten Sie unter Projektphasen. |
| IFC-Parameter | |
| In IFC exportieren | Definieren Sie, wie das Element in eine IFC-Datei exportiert wird. |
| In IFC exportieren als | IFC-Objekt, das vom Element in einem IFC-Export verwendet wird. |
| Vordefinierter IFC-Typ | Vordefinierter IFC-Typ, der vom Objekt in einem IFC-Export verwendet wird. |
| IFC-GUID | Für Objekt beim Export nach IFC verwendete GUID. |
