Mithilfe der Exemplareigenschaften können Sie die Ebene, den Höhenversatz, die Neigung und andere Informationen für ein Geländemodell ändern.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
| Name | Beschreibung |
| Abhängigkeiten | |
| Ebene | Die Ebene, auf die das Geländemodell beschränkt ist. |
| Höhenversatz von Ebene | Gibt die Höhe der Oberkante (nicht geändert) des Geländemodells relativ zum Ebenenparameter an. |
| Raumbegrenzung | Gibt an, dass das Geländemodell ein raumbegrenzendes Element ist. |
| Bemaßungen | |
| Neigung | Wird nicht verwendet. |
| Umfang | Der Umfang des Geländemodells. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Fläche | Die Oberfläche des Geländemodells. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Volumen | Das Volumen des Geländemodells. Durch schneidende Elemente (z. B. Abzugskörper, Aushübe, Schächte) entfernte Volumen werden automatisch berechnet und aus dem Wert entfernt. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Höhe oben |
Gibt die Höhe an, die für die Beschriftung der Oberkante des Geländemodells verwendet werden soll. Dieser Parameter ist schreibgeschützt, für geneigte Ebenen wird Variiert angezeigt. |
| Höhe unten |
Gibt die Höhe an, die für die Beschriftung der unteren Kante des Geländemodells verwendet werden soll. Dieser Parameter ist schreibgeschützt, für geneigte Ebenen wird Variiert angezeigt. |
| Stärke | Die Dicke des Geländemodells. |
| ID-Daten | |
| Image | Mit dem Geländemodell verknüpfte Bilddatei. |
| Kommentare | Spezielle Kommentare zum Geländemodell, die nicht in der Beschreibung oder den Typenkommentaren enthalten sind. |
| Name | Benutzerdefinierter Elementname. |
| Markierung | Benutzerdefinierte Beschriftung des Geländemodells. Verwendungsmöglichkeit: Ladenmarkierungen. Dieser Wert muss für alle Elemente eines Modells eindeutig sein. Revit LT zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| Entwurfsoption | Wenn Entwurfsoptionen erstellt wurden, gibt diese Eigenschaft an, in welcher Entwurfsoption das Element vorhanden ist. Weitere Informationen finden Sie unter Entwurfsoptionen. |
| Phasen | |
| Phase erstellt | Die Phase, in der das Geländemodell erstellt wurde. Weitere Informationen erhalten Sie unter Projektphasen. |
| Phase abgebrochen | Die Phase, in der das Geländemodell abgebrochen wurde. Weitere Informationen erhalten Sie unter Projektphasen. |
| IFC-Parameter | |
| In IFC exportieren | Definieren Sie, wie das Element in eine IFC-Datei exportiert wird. |
| In IFC exportieren als | IFC-Objekt, das vom Element in einem IFC-Export verwendet wird. |
| Vordefinierter IFC-Typ | Vordefinierter IFC-Typ, der vom Element in einem IFC-Export verwendet wird. |
| IFC-GUID | Für Objekt beim Export nach IFC verwendete GUID. |
| Sonstige
Anmerkung: Diese Eigenschaften sind nur sichtbar, wenn ein eingemessenes Gelände verwendet wird.
| Nettoabtrag/-auftrag | Unterschied zwischen Abtrags- und Auftragswerten. |
| Auftrag | Volumen, das über die Formbearbeitung hinzugefügt wurde. |
| Abtrag | Volumen, das durch schneidende Elemente (z. B. Abzugskörper, Aushübe, Schächte) oder Formbearbeitungen entfernt wurde. |
