Verknüpfen einer IFC-Datei
Um ein IFC-Modell als Referenz für zusätzliche Arbeiten am Entwurf zu nutzen, verknüpfen Sie die IFC-Datei mit einem Revit-Modell.
  1. (Optional) Klicken Sie vor dem Verknüpfen einer IFC-Datei auf Registerkarte Datei Öffnen (IFC-Optionen), und führen Sie im Dialogfeld IFC-Optionen importieren die folgenden Schritte durch:
    • Wählen Sie eine Revit-Projektvorlage als Vorgabe für IFC-Dateien.
    • Anmerkung: Wenn keine Vorgabevorlage aktiviert ist, wird die erste in den Revit LT-Optionen unter Dateispeicherorte aufgeführte Vorlage verwendet.
    • Laden Sie eine IFC-Klassenzuordnungsdatei, oder weisen Sie manuell Revit-Kategorien zu IFC-Klassen und -Typen zu.
    • Vergewissern Sie sich, dass die für die gewünschte Revit-Funktion erforderlichen Geometriedaten in der IFC-Datei enthalten sind. Weitere Informationen finden Sie unter Importierte Geometrie.
      Anmerkung: In Revit 2024.1 und höher verwendet Link IFC vorgabemäßig einen neuen Verknüpfungsprozessor. Der Prozessor bietet eine höhere geometrische Wiedergabetreue und Stabilität, kann jedoch die Leistung beeinträchtigen. Ändern Sie die Datei Revit.ini so, dass das ältere IFC-Verknüpfungs-Framework verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Importieren von IFC-Einstellungen.
  2. Öffnen Sie das Revit-Modell.
  3. Klicken Sie auf Registerkarte Einfügen Gruppe Verknüpfungen (IFC verknüpfen).
  4. Navigieren Sie im Dialogfeld IFC-Datei öffnen zu der IFC-Datei, und wählen Sie sie aus.
  5. Wählen Sie unter Positionierung die gewünschte Option.
    In den meisten Fällen ist Auto - Ursprung zu Ursprung am besten geeignet.
    Weitere Informationen erhalten Sie unter Positionierung für Importe und Verknüpfungen.
  6. Klicken Sie auf Öffnen.
Die Software erstellt mithilfe der IFC-Datei die folgenden Dateien:
  • Ein vorläufiges Revit-Modell mit dem Namen <IFC-Datei>.ifc.RVT
  • Eine Protokolldatei mit dem Namen<IFC-Datei>.ifc.log.html
  • Eine Datei für gemeinsam genutzte Parameter mit dem Namen <IFC-Datei>.ifc.sharedparameters.txt
Die Software verknüpft anschließend das IFC-basierte vorläufige Modell mit dem Grundmodell.
