CAD-Verbindungen
CAD-Verbindungen sind die Verbindung zwischen CAD-Anwendungen und Autodesk® CFD. Während der Installation von Autodesk® CFD wird die Connection für die zuletzt installierte Version der ausgewählten CAD-Anwendungen automatisch konfiguriert.
Um ein CAD-Startprogramm hinzuzufügen oder zu entfernen, führen Sie SimCFDConfig.exe aus dem Installationsordner von Autodesk® CFD aus.
Weitere Informationen zu CAD-Verbindungen
Manuelle Installation
Diese Schritte beschreiben, wie die Verbindung für jede unterstützte CAD-Anwendung installiert wird. Führen Sie die manuelle Installation aus, wenn die Connection nicht auf der CAD-Benutzeroberfläche angezeigt wird oder um die Connection für eine andere installierte Version der CAD-Anwendung zu installieren:
Autodesk® Fusion
Unterstützte Versionen: alle Versionen
Autodesk® Inventor
Unterstützte Versionen: Inventor Professional 2023, 2024 und 2025
Anmerkung: Der Zeichnungsmodus wird nicht unterstützt.
Autodesk® Revit Architecture / Revit MEP / Revit Onebox
Unterstützte Versionen: Revit 2023, 2024 und 2025: onebox, Architectural und MEP
Das Revit-Startprogramm wird automatisch installiert, wenn das Installationsprogramm eine unterstützte Version von Revit erkennt.
So konfigurieren Sie die Revit-CAD-Verbindung manuell
Die Datei CFDXXXX.Addin konfiguriert das Add-in für Revit.
Um das Startprogramm manuell zu konfigurieren, öffnen Sie CFD2026.Addin in einem Texteditor. Ändern Sie den Wert in der Zeile so, dass er den korrekten Pfad zur DLL des Revit-Startprogramms im Installationsverzeichnis von Autodesk CFD enthält.
Wenn Autodesk CFD z. B. im Ordner C:\Programme\Autodesk\CFD 2026 installiert ist, ersetzen Sie den aktuellen Wert in der Zeile durch C:\Programme\Autodesk\CFD 2026\Launchers\Revit\CFD2026Revit.dll
Anmerkung: Achten Sie darauf, dass Sie das End-Tag nicht löschen.
Um die Konfiguration des Startprogramms fertigzustellen, kopieren Sie CFD2026.Addin in den der installierten Version von Revit entsprechenden Ordner.
ANSYS SpaceClaim
Unterstützte Version: SpaceClaim 2023 R2
PTC Pro/Engineer Granite
Unterstützte Versionen: Creo 9.0, Creo 10.0 und Creo 11.0.
So konfigurieren Sie die PTC Creo CAD-Verbindung manuell
Wenn das CFD-Startprogramm in der Creo-Benutzeroberfläche nicht angezeigt wird, fügen Sie es manuell hinzu:
Fügen Sie es der Datei protk.dat im Ordner C:\Programme\PTC\Creo X.X\Common Files\MXXX\text an oder erstellen Sie diese Datei. (Beachten Sie, dass MXXX der Datumscode ist, und verwenden Sie den entsprechenden Ordner für Ihr System.) Die Datei sollte die folgenden Zeilen enthalten. Allerdings müssen Sie ggf. die Pfade ändern:
name CFD Desktop 2026
startup DLL
exec_file C:\Programme\Autodesk\CFD 2026\Launchers\ProEngineer-Wildfire\Creo11\CFD_2026_Creo110.dll
text_dir C:\Programme\Autodesk\CFD 2026\Text
revision 60
end
Siemens NX (UGNX)
Unterstützte Versionen: 2306, 2312, 2406
Das Startprogramm wird durch Bearbeiten der Datei custom_dirs.dat im Verzeichnis UGS\NX #.#\UGII\MENUS konfiguriert. Bearbeiten Sie diese Datei, indem Sie den Pfad für den Speicherort Ihrer Autodesk® CFD-NX-Startdatei anhängen. Wenn der Installationsordner von Autodesk® CFD z. B. C:\Programme\Autodesk\CFD 2026 ist und Sie NX 2406 verwenden, fügen Sie am Dateiende die folgende Zeile an:
C:\Programme\Autodesk\CFD 2026\Launchers\NX
Dassault Systemes SolidWorks
Unterstützte Versionen: 2023, 2024 und 2025
