Vault Connector neu starten, nachdem das Intervall für die Synchronisierung des Änderungsauftrags geändert wurde
Starten Sie den Autodesk Vault Connector-Dienst neu, nachdem Sie SyncChangeOrderInterval in der Connector-Konfigurationsdatei geändert haben. Der Dienst liest diesen Wert nur beim Start, sodass Änderungen erst nach dem Neustart des Dienstes wirksam werden.
SyncChangeOrderInterval steuert, wie oft der Connector Fusion Manage auf Statusaktualisierungen für Änderungsaufträge überprüft und diese wieder mit Vault synchronisiert. Wenn Sie den Wert bearbeiten, ohne den Dienst neu zu starten, wird die Synchronisierung bis zum Neustart im vorherigen Intervall fortgesetzt (z. B. jede Minute).
  1. Suchen Sie die Verbindungskonfigurationsdatei auf dem Vault-Server:
    • Öffnen Sie den Ordner Connector: C:\Program Files\Autodesk\Vault Server 2026\Server\Connector
    • Öffnen Sie die Datei appsettings.json in einem Texteditor.
  2. Ändern Sie das Synchronisierungsintervall (falls erforderlich):
    • Suchen Sie die Einstellung SyncChangeOrderInterval.
    • Stellen Sie den Wert auf das gewünschte Intervall ein (z. B. 20 Sekunden 00:00:20).
    • Speichern Sie appsettings.json.
  3. Starten Sie den Autodesk Vault Connector-Dienst neu, damit das neue Intervall wirksam wird:
    • Öffnen Sie Computerverwaltung (oder Dienste) auf dem Vault-Server.
    • Suchen Sie in der Liste der Dienste nach Autodesk Vault Connector Service.
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Dienst, und klicken Sie auf Neu starten.
    Nachdem der Dienst neu gestartet wurde, wird die Statussynchronisierung des Änderungsauftrags von Fusion Manage zu Vault in dem von Ihnen festgelegten Intervall ausgeführt.
Wenn Sie SyncChangeOrderInterval ändern, aber den Dienst nicht neu starten, werden Statusaktualisierungen des Änderungsauftrags in Fusion Manage weiterhin mit dem vorherigen Intervall synchronisiert, bis der Dienst neu gestartet wird.
