Serveraufgaben
Autodesk verwendet verschiedene Hintergrundprozesse zur Durchführung gängiger Systempflegearbeiten zur Sicherstellung einer optimalen Systemfunktion. Der Administrator kann sich anzeigen lassen, welche Hintergrundprozesse auf dem Server ausgeführt werden und wie häufig diese ablaufen. Hierzu müssen Sie das Dialogfeld Server-Aufgaben anzeigen aufrufen.
Das Dialogfeld Serveraufgaben beinhaltet die folgenden Informationen:
- Statussymbol: Gibt an, ob die Aufgabe aktiv oder inaktiv, aber zur erneuten Ausführung geplant ist.
- Server-Aufgabe: Der Name der Server-Aufgabe.
- Start-/geplante Zeit: Die Uhrzeit, zu der die Ausführung der Server-Aufgabe gestartet wurde oder für die der Start geplant ist.
- Standort: Der Name des Standorts, der der Server-Aufgabe zugeordnet wurde.
- Tresor: Der Name des Tresors, der der Server-Aufgabe zugeordnet wurde.
- Zeitraum: Der Häufigkeitstyp, mit dem die Server-Aufgabe ausgeführt wird. So kann eine Server-Aufgabe beispielsweise wiederkehrend oder nur nach Anforderung ausgeführt werden.
- Intervall (Minuten): Die Anzahl der Minuten vor der nächsten Ausführung des Prozesses.
Hintergrundprozesse
Aufgabe | Beschreibung |
Dateispeicherprüfung | Vergleicht Datenbank-Metadaten mit dem Dateispeicher, um zu ermitteln, ob alle Dateien in der Datenbank im Dateispeicher vorhanden sind. |
Replikation des Dateispeichers Anmerkung: Nur Vault Professional | Kopiert im Dateispeicher eines Standorts enthaltene Dateien in den Dateispeicher eines anderen Standorts, in dem diese Dateien nicht vorhanden sind. Dieser Prozess wird vom Benutzer geplant. |
Bereinigung des Dateispeichers | Beim Bereinigen des Dateispeichers werden Dateien aus dem Dateispeicher entfernt, die aus der Datenverwaltungsumgebung gelöscht wurden. Dieser Vorgang wird auch als Vakuumbereinigung bezeichnet. |
Statistik aktualisieren | Führt eine Statistikaktualisierung für die SQL-Datenbank durch. Mit diesem Prozess wird die Abfrageleistung verbessert, wodurch sich wiederum die Tresorleistung steigert. |
ERP-Paket Anmerkung: Nur Vault Professional | Kommuniziert mit einem vorhandenen ERP-System. Die ERP-Integration muss aktiviert werden. |
Erneute Eigenschaftenindizierung | Extrahiert Eigenschaften aus einem Stapel Dateien und aktualisiert die Datenbank mit den neuen Informationen. Dieser Vorgang kann vom Benutzer gestartet und angehalten werden. Wird der Vorgang angehalten und zu einem späteren Zeitpunkt erneut gestartet, beginnt er mit der zuletzt verarbeiteten Datei. |
Suchindizierung | Überträgt erstmals Eigenschaften aus der Datenbank in die Indizierung. Mit dieser Indizierung werden schneller Ergebnisse erreicht als mit einer Benutzersuche nach bestimmten Eigenschaften. |
Inhaltsindizierungs-Service | Extrahiert den vollständigen Textinhalt aus im Tresor enthaltenen Dateien und unterstützt somit eine Vollinhaltssuche. Dieser Vorgang kann nur bei aktivierter Vollinhaltssuche ausgeführt werden. Ist die Vollinhaltssuche aktiviert und hängen Sie einen Tresor an, wird dieser Vorgang gestartet. Wird der Vorgang unterbrochen, wird er nach dem Neustart an dem Punkt der Unterbrechung fortgesetzt. |
Optimierung des Suchindex | Aktualisiert die Indizierungsengine, die die schnelle Rückgabe von Suchergebnissen unterstützt. Während der Ausführung des Vorgangs ist die Indizierung gesperrt. Dieser Vorgang wird außerhalb der Geschäftszeiten ausgeführt, um Ausfallzeiten für die Benutzer zu vermeiden. Wird dieser Vorgang nicht ausgeführt, muss der Tresor-Server auf Anforderung indizieren, was eine verringerte Leistung zu Stoßzeiten zur Folge haben kann. |
Inhaltsindizierungs-Service - Aktualisierung | Fügt dem Vault Server-Suchindex neu erstellten und aktualisierten Inhalt hinzu. Dieser Vorgang wird alle zwanzig Minuten ausgeführt, nachdem die Vollinhaltssuche aktiviert wurde. |
Bereinigung der Artikelsperrung Anmerkung: Nur Vault Professional | Wenn der Tresor-Server und der SQL-Server verschiedene Aktionen für die Datenbank ausführen, werden Sperren zugewiesen, um Datenkonflikte zu vermeiden. Werden diese Vorgänge unterbrochen, können diese Sperren möglicherweise nicht mehr entfernt werden. Der Vorgang zur Bereinigung von Artikelsperren wird über die Datenbank ausgeführt und entfernt alle verbliebenen Sperren. Zum Ändern der Zeit des Indexvorgangs für Artikelsperren müssen Sie die Datei Web.config bearbeiten. Sie finden die Datei Web.config unter C:\Programme\Autodesk\Vault Server <Jahr>\Server\Web\Services\Web.config. Suchen Sie nach der folgenden Zeile, und ändern Sie den Wert in die gewünschte Uhrzeit. <!--Uhrzeit zum Aufheben von Elementsperren.-->
<addkey="LockVacuumTime"value="3:0:0"/></code></pre></td></tr><tr class="ruled-even-row"><td class="table-body"><p class="table-body">Delete Object Cleanup</p></td><td class="table-body"><p class="table-body">Performs system maintenance by removing orphaned rows in the database.</p></td></tr><tr class="ruled-odd-row"><td class="table-body"><p class="table-body">Calculate Property Compliance</p></td><td class="table-body"><p class="table-body">Makes sure files are meeting property policies and equivalence evaluations.</p></td></tr><tr class="ruled-even-row"><td class="table-body"><p class="table-body">Object Change Notifications</p></td><td class="table-body"><p class="table-body">Makes sure internal server data is kept in-sync when objects are changed by user or system actions.</p></td></tr><tr class="ruled-odd-row"><td class="table-body"><p class="table-body">Selective Purge</p><div><a name="NOTE_355E0F7D46B64B728BD78E563372E3C2"></a><div class="note-note"><span class="label label-target-language">Note: </span><p><a name="P_4C600C121A704FDB84120F02BFC47F3B"></a>Vault Professional Only</p></div></div></td><td class="table-body"><p class="table-body">Removes versions and purge files controlled by the lifecycle definition.</p></td></tr></tbody></table>
