Serverwartung - Teil 1: Sichern des Tresors
Das Sichern der Tresordaten ist von grundlegender Bedeutung. Autodesk empfiehlt die Sicherung von Tresordaten anhand der folgenden Methoden.
Sichern des Tresors
Verwenden Sie das mitgelieferte Dienstprogramm zum Sichern und Wiederherstellen, um Ihre Tresordaten zu sichern.
Sichern Sie mithilfe der Server-Konsole alle Daten, die erforderlich sind, um einen Server im Falle eines Fehlers wiederherzustellen. Während der Serversicherung können die Benutzer nicht auf das System zugreifen. Darüber hinaus werden von der Server-Konsole alle Tresore auf dem Server gesichert oder wiederhergestellt. Es ist nicht möglich, nur einzelne Tresore zu sichern oder wiederherzustellen.
Entwickeln eines Sicherungsplans
Der nächste Schritt besteht darin, den Vorgang zu automatisieren. Zwei übliche Methode hierfür sind:
Mit den Befehlszeilenoptionen der Server-Konsole können Sie ein Skript erstellen, um den Sicherungsvorgang zu automatisieren. Folgendes Skript wurde für eine Autodesk Vault Server-Vorgabeinstallation erstellt. Bearbeiten Sie die Sicherungs- und Installationspfade nach Bedarf.
Die bevorzugte und zuverlässigste Methode zum Sichern eines Tresors besteht darin, die Sicherungstools der Server-Konsole in einen Bandsicherungsplan zu integrieren.
Anmerkung: Mit dem folgenden Skript werden ausschließlich vollständige Backups durchgeführt. Weitere Befehlszeilenoptionen sowie Informationen zum Ausführen inkrementeller Sicherungen finden Sie in der Hilfe zur Datenmanagement-Server-Konsole.
Automatisieren der Sicherung mit dem Microsoft Windows-Taskplaner
  1. Erstellen Sie eine Textdatei mit der Bezeichnung Backup.txt.
  2. Geben Sie den folgenden Text ein:
    @ECHO OFFREM DELETE B AND CASCADE A BACKUP SUBDIRECTORIESRMDIR /Q /S "C:\Backup\Vault\B"REN "C:\Backup\Vault\A" "B"REM CREATE A NEW DIRECTORY FOR THE BACKUPMKDIR "C:\Backup\Vault\A\"REM START THE BACKUP PROCESS (dies ist eine Textzeile)"C:\Program Files\Autodesk\Vault Server 20xx\ADMS Console\Connectivity.ADMSConsole.exe" -Obackup -B"C:\Backup\Vault\A" -VUAdministrator -VP[IhrKennwort] -S
  3. Ändern Sie den Namen der Textdatei in Backup.bat, um sie in eine Stapeldatei zu konvertieren.
Anmerkung: Erstellen Sie beim Sichern einer Multi-Site-Umgebung das Backup lokal auf dem primären Server.
Erstellen von Bandsicherungen
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mithilfe eines Bandsicherungssystems eine Sicherungskopie von einem Tresor zu erstellen. Wir empfehlen, die Sicherungstools der Server-Konsole in einen Bandsicherungsplan zu integrieren. Viele Systeme lassen vor und nach der Ausführung des Bandsicherungsauftrags die Ausführung eines Skripts zu. Verwenden Sie beim Sichern eines Tresors mithilfe eines Bandsicherungssystems vor und nach dem Ausführen des Sicherungsauftrags die folgenden Skripts.
Anmerkung: Es wird nicht empfohlen, die SQL-Datenbank und den Dateispeicher direkt mit einer Backup-Software zu sichern. Bei dieser Methode wird die Migration zu einer neuen Version von Autodesk Vault Server oder die Wiederherstellung eines Tresors auf einem neuen Computer erschwert. Zudem sollte SQL Server nie mit den Live-Sicherungs-Plug-Ins gesichert werden, die für größere Bandsicherungssysteme verfügbar sind. Sie müssen sicherstellen, dass der Dateispeicher und die SQL-Daten exakt miteinander synchronisiert sind. Andernfalls kann es sein, dass die Daten nicht mehr verwendet werden können.
  1. Führen Sie vor dem Starten des Bandsicherungsauftrags das folgende Skript aus: @ECHO OFF
  2. REM THIS WILL STOP THE WEB SERVER AND "CYCLE" THE SQL SERVER REM PROVIDING THE BEST RESULTS FOR BACKING UP THE VAULTIISRESET /STOPNET STOP MSSQL$AUTODESKVAULTNET START MSSQL$AUTODESKVAULTREM START THE BACKUP PROCESS (dies ist eine Textzeile)"C:\Program Files\Autodesk\Data Management Server 2009\ADMS Console\Connectivity.ADMSConsole.exe" -o backup -B"C:\Backup\Vault\A" -VUAdministrator -VP -S
  3. Führen Sie das folgende Skript nach Abschluss der Bandsicherung aus: @ECHO OFFREM DELETE THE BACKUP SET AFTER THE TAPE SET COMPLETESRMDIR /Q/S C:\Backup\Vault\A"REM START THE WEB SERVERIISRESET /START
  4. Überprüfen der Bandsicherung: Um sicherzustellen, dass der Sicherungssatz ordnungsgemäß wiederhergestellt werden kann, müssen Sie sowohl die Sicherungskopie als auch die Sicherungsabläufe testen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, den Autodesk Vault Server auf einem gesonderten Computer zu installieren. Prüfen Sie, ob alle Daten vollständig wiederhergestellt wurden mithilfe der Wiederherstellungsfunktion in der Autodesk Vault Server-Konsole.
