Erneutes Indizieren von Dateieigenschaften über die Befehlszeile
Führen Sie über die Befehlszeile eine erneute Indizierung von Dateieigenschaften in einen Tresor aus. Je nach Ihrer Vault-Version können Sie festlegen, ob nur die neuesten oder freigegebenen Versionen oder alle Versionen einer Datei bei der erneuten Indizierung berücksichtigt werden sollen.
  1. Führen Sie das Dienstprogramm Connectivity.ADMSConsole.exe in der Befehlszeile mit folgenden Optionen aus:
Befehl
Details
-Oreindexfileproperties
Der ausgeführte Vorgang (erforderlich).
-NDatenbankname
Name der neu zu indizierenden Datenbank (erforderlich).
-VUBenutzername
Benutzername des Tresor-Administratorkontos (erforderlich).
-VPKennwort
Kennwort des Vault-Administratorkontos (erforderlich).
-TIP
Indiziert nur aktuelle Dateiversionen neu (optional).
Dies ist die Vorgabeeinstellung. Wenn -TIP verwendet wird (oder keine Option angegeben wird), werden nur die neuesten (aktuellen) Versionen neu indiziert.
Anmerkung: Weitere Informationen zur Revisionsverwaltung finden Sie in der Hilfe zu Autodesk Vault Client.
-ALLE
Indiziert alle Dateiversionen neu (optional).
Vorgabemäßig werden nur die neuesten (aktuellen) Versionen neu indiziert. Wenn -ALL verwendet wird, werden alle Versionen neu indiziert.
-TIPREL
Indiziert nur entscheidende und freigegebene Dateiversionen neu (optional).
Vorgabemäßig werden nur die neuesten (aktuellen) Versionen neu indiziert. Wenn -TIPREL verwendet wird, werden nur die neuesten Versionen, die freigegebenen Versionen und Versionen mit ausstehender Freigabe neu indiziert.
-EXTErweiterungen
Dateierweiterungsfilter (optional).
Geben Sie durch Komma (,) oder Semikolon (;) getrennte Werte ohne Leerzeichen ein. Mit oder ohne (*) oder (.)
PROVIDERInhaltsquellenanbieter
Filter für Inhaltsquellenanbieter (optional).
Verwenden Sie den folgenden Systemnamen für die einzelnen Anbieter:
  • AutoCAD: AutoCAD_PropertyProvider
  • AutoCAD Electrical: AutoCADElectrical_PropertyProvider
  • Inventor DWG: InventorDwg_PropertyProvider
  • Inventor: Inventor_PropertyProvider
  • Revit: Revit_PropertyProvider
  • Office 97-2003-Dokumente: Office_PropertyProvider
  • Office-Dokumente: OfficeOpenXml_PropertyProvider
  • Alle Dateien: IFilter_PropertyProvider
  • AutoCAD C3D: AutoCADC3D_PropertyProvider
  • Plansatzdaten: SSM_PropertyProvider
-FROMStartdatum
Filter für das Startdatum (optional)
Verwenden Sie das Format MM/TT/JJJJ
-TOEnddatum
Filter für Enddatum (optional)
-FORCE
Erzwingt das Öffnen und die erneute Indizierung aller Dateien oder der aktuellen Dateien (optional)
-STOP
Bricht die Neuindizierung ab (optional). Nach dem Stopp ist es nicht möglich, die Neuindizierung von der Stelle, an der unterbrochen wurde, wiederaufzunehmen.
-NORMAL
Hebt die Prozesspriorität von geringer als normal auf Normal an (optional). Die Priorität kann nach Beginn der Neuindizierung nicht mehr verändert werden. Bei Verwendung des Switches -NORMAL ist die erneute Indizierung schneller abgeschlossen, die Serverleistung ist jedoch aufgrund der höheren Priorität des Vorgangs geringer.
Beispiele
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -NVault -VUadministrator -VPadmin
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -NVault -VUadministrator -VPadmin -STOP
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -Nvault -VUadministrator -VPadmin -TIP -FORCE -EXTipt,iam -PROVIDERAutoCADElectrical,OfficeOpenXml -FROM5/10/2011 -TO5/20/2011
