Manuelle Konfiguration der ADMS Console-Datei
Unter bestimmten Umständen kann es notwendig sein, die Konfigurationsdatei der Server-Konsole zu bearbeiten. Diese Datei legt die Vorgabeeinstellungen für die Server-Konsole fest.
Wichtig: Die Schritte in diesem Abschnitt sind für Administratoren gedacht, die mit der Leistung des Vault Server vertraut sind und eine Feinabstimmung der Vault Server-Einstellungen vornehmen möchten.
Öffnen der Konfigurationsdatei
  1. Wechseln Sie im Installationsverzeichnis zum Ordner der Server-Konsole.
  2. Doppelklicken Sie auf die Datei Connectivity.ADMSConsole.exe.Config.
Die Datei Connectivity.ADMSConsole.exe.Config wird im Windows-Editor oder Ihrem Vorgabetexteditor geöffnet.
Änderungen an der Datenbankkonfiguration
Wenn Sie die Datenbankkonfiguration ändern, muss der Abschnitt in der Datei Connectivity.ADMSConsole.exe.Config mit dem Abschnitt in der Datei Web.config übereinstimmen. Der Pooling-Wert muss für Connectivity.ADMSConsole.exe.Config auf False und für Web.config auf True gesetzt sein.
Zeitüberschreitung beim Migrieren
Wenn Sie eine große Datenmenge migrieren, kann es zu einer Zeitüberschreitung kommen.
Änderung des IIS-Benutzers
Werden Änderungen an dem Benutzer vorgenommen, unter dessen Namen IIS ausgeführt wird, muss der neue Benutzername in die Datei Connectivity.AMDSConsole.exe.Config eingegeben werden. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn Sie einen Dateispeicher konfigurieren.
