Erfahren Sie, wo Sie die verschiedenen Protokolldateien und andere Dateien für die Fehlerbehebung bei potenziellen Problemen mit Vault finden.
Dieser Abschnitt bezieht sich auf den Ordner %TEMP%. Dies ist der temporäre Ordner für das Windows-Benutzerkonto, das derzeit angemeldet ist.
Vorgabemäßig lautet der Speicherort des Ordners C:\Benutzer\ACCOUNTNAME\AppData\Local\Temp.
In diesem Beispiel entspricht ACCOUNTNAME dem Namen Ihres Windows-Benutzerkontos.
Dies sind die beiden hier gespeicherten Protokolldateien:
Verzeichnis und Dateiname:
C:\ProgramData\Autodesk\Vaultserver\Filestore
Vlog-YYYYMMDD.txt
Alle serverseitigen Probleme in Bezug auf die Vorgänge Einchecken, Auschecken, Aktuelle Version abrufen, Auschecken rückgängig, Erweiterte Suche oder andere über Vault Client oder eines der unterstützten Zusatzmodule durchgeführten Vorgänge werden in diesen Protokolldateien festgehalten.
ADMSConsoleLog-YYYYMMDD.txt
Alle serverseitigen Probleme in Bezug auf Backups, Wiederherstellungen, Neuindizierung, Bereinigungen und andere über die Autodesk Vault Server-Konsole durchgeführten Vorgänge werden in diesen Protokolldateien festgehalten.
Emaillog-YYYYMMDD.txt
Vom Server gesendete E-Mail.
AVFS-log-YYYYMMDD.txt
Alle Dateiserverprobleme oder andere Vorgänge, die für den Autodesk Vault-Dateiserver relevant sind, werden in diesen Protokolldateien festgehalten.
Restapilog-YYYYMMDD.txt
Informationen des Thin Client oder der benutzerdefinierten Anwendungen, die die REST-APIs verwenden, werden in diese Protokolle geschrieben.
VGLog-YYYYMMDD.txt
Alle Vault Gateway-Probleme oder andere für Vault Gateway relevante Vorgänge werden in diese Protokolle geschrieben.
Audit-log-YYYYMMDD.txt
Verfolgen Sie Dateien, die aus Vault heruntergeladen/gelöscht wurden.
VaultConnectorLog-YYYYMMDD.txt
Alle Vault Connector-Probleme oder andere Vorgänge, die für Vault Connector relevant sind, werden in diesen Protokollen festgehalten.
Im Folgenden finden Sie eine Liste der Anwendungscodes, die im Protokoll angezeigt werden. Der Anwendungscode hat folgende Bedeutungen:
| Produkt | App-Code |
| AutoCAD | A |
| ADMS Console | ACON |
| Autoloader | ALDR |
| AVFS Console | FSCON |
| Copy Design | CD |
| Inventor | I |
| Job-Prozessor | JOBP |
| Navisworks | NW |
| Revit | R |
| Vault | V |
| Vault Professional | VP |
| Arbeitsplatzsynchronisierung | WSYN |
| Thin Client | TC |
Vault Connector-Protokolle bieten detaillierte Einblicke in den Synchronisierungsprozess zwischen Autodesk Vault und Fusion Manage. Diese Protokolle sind für die Diagnose von Synchronisierungsfehlern und die Überprüfung der Aufgabenausführung wichtig und helfen, den Fluss von Artikeldaten zwischen Systemen zu verstehen.
Auf Vault Connector-Protokolle kann wie folgt zugegriffen werden:
Jeder Protokolleintrag enthält einen Zeitstempel, eine Aufgaben-ID und eine Statusmeldung. Nachfolgend sind typische Abfolgen aufgeführt:
| Ereignistyp | Beispiel für Protokolleintrag |
| Start des Agents | INF Agent message queue is starting... |
| Token-Aktualisierung | INF ApsTokenRefreshService is starting... |
| Beginn der Synchronisierung | INF TaskId:50242 Sync Item start |
| Fehlende Metadaten | INF No sync-item-info data available for 17543 |
| Synchronisierung erfolgreich | INF TaskId:50242 completed with status Succeeded. Duration: 9.99 seconds |
| Hochladen von Anhängen | INF Upload attachment associatedFiles succeeded for Item(17543) |
Vault-Artikel, die mit Fusion Manage synchronisiert werden, werden anhand von drei Haupteigenschaften verfolgt:
| Synchronisierungsszenario | Verknüpfungsstatus | Synchronisierungsstatus | Synchronisierungsdatum |
| Artikel nie synchronisiert | Leer | Leer | Leer |
| Neueste Version erfolgreich synchronisiert | Aktuell | Erfolgreich | Datum/Uhrzeit |
| Letzte Version synchronisiert, aber fehlgeschlagen | Veraltet | Error | Datum/Uhrzeit |
| Neueste Version noch nicht synchronisiert | Veraltet | Leer | Leer |
Diese Eigenschaften werden als Objektattribute gespeichert und geben den letzten Synchronisierungsstatus für alle Artikelversionen an.
Aktuelle Einschränkungen finden Sie in den Versionshinweisen für Vault 2026.1, einschließlich:
Während der Installation von Autodesk Vault Server generieren das Diagnosewerkzeug oder die Installation möglicherweise Fehlermeldungen. Diese Fehler werden in Protokolldateien aufgezeichnet.
Vorüberprüfungsprotokoll:
%temp%\EDMlogPrechecks.xml Prechecks.xsl
Autodesk Vault
%temp%Autodesk Vault
Autodesk Vault
Wenn Sie das Autodesk Server-Diagnosewerkzeug ausführen, werden die Protokolldateien im Verzeichnis %temp%\2\EDMLog gespeichert.
Autodesk Server-Diagnosewerkzeug:
%temp%\2\EDMLogDiagTool.xml, DiagToolLog.xsl
Ordnerverzeichnis- und Dateinamen:
C:\Programme\Microsoft SQL Server\MSSQL#.AUTODESKVAULT\MSSQL\Log, wobei # für die dem Instanzordner AUTODESKVAULT zugewiesene Nummer steht.
Errorlog
Errorlog.1
Errorlog.2
Errorlog.3
Die SQL-Protokolle werden nummeriert. Die aktuellste Datei verwendet den Namen errorlog. Danach folgen errorlog.1, errorlog.2 und so weiter.
Bei der Ausführung verschiedener Tresorvorgänge (z. B. Neuindizierung) werden von den unterschiedlichen iFilters Protokolldateien angelegt. Diese Protokolldateien können hilfreich sein, wenn Blockattribute oder Eigenschaften in Vault Client nicht wie erwartet indiziert werden.
Abhängig vom Server-Setup werden iFilter-Protokolldateien in unterschiedlichen Verzeichnissen abgelegt. C:\Windows\Temp\ ODER %TEMP%
DWGFILT.*.log
