Frage: Kann eine einzelne Lizenz für Vault Gateway und Vault Connector verwendet werden?
A: Ja, wenn beide Dienste auf demselben Computer ausgeführt werden.
Frage: Ist für Vault Connector Vault Gateway erforderlich?
A.: Nein.
Frage: Werden die Daten während der Übertragung verschlüsselt?
A: Ja, die Verbindung zwischen Vault Connector und Fusion Manage verwendet das HTTPS-Protokoll für die Kommunikation.
Frage: Können mehrere Tresore mit demselben Fusion Manage-Mandanten und -Arbeitsbereich verbunden werden?
A: Ja. Allerdings muss die Artikelnummerierung berücksichtigt werden, da Tresore keine gemeinsamen Nummernschemata verwenden.
Frage: Benötigt der Vault Connector eine APS-App?
A: Nein, er benötigt keine APS-App.
Frage: Benötigen alle Ingenieure eine Vault PLM-Lizenz, oder können Fusion Manage- und Vault Professional-Einzellizenzen zusammen verwendet werden?
A: Nein. Wenn Benutzer bereits über eine Produktlizenz verfügen, können sie die Lizenz für das andere Produkt separat erwerben.
Frage: Ist eine bestimmte Mandantenvorlage erforderlich, um den Connector zu verwenden, oder wie kann eine vorhandene Umgebung mit dem Connector verwendet werden?
A: Ja, verwenden Sie den Arbeitsbereich für Artikel in der Fusion Manage-Vorlagenbibliothek.
Frage: Wie wird der erste Ladevorgang vorhandener Vault-Artikel in Fusion Manage zu Beginn der Implementierung durchgeführt?
A: Sie können mehrere Artikel aus den Stammdaten oder dem Raster Suchergebnisse auswählen und dann den Befehl Mit Fusion Manage synchronisieren verwenden.
Frage: Was sollte ich bei einer Fusion Manage-Sandbox beachten? Kann auch der Tresor mit der Fusion Manage-Sandbox verbunden werden?
A: Eine Fusion Manage-Sandbox kann zu Testzwecken verwendet werden. Es sollte ein Testtresor verwendet werden, um eine Verbindung zur Sandbox herzustellen. Verwenden Sie keinen mit einer Sandbox verbundenen Produktionstresor.
Frage: Was ist erforderlich, wenn ein Kunde den Vault-Server auf einen anderen Server verlegt und sein Name geändert wird?
A: Es sind keine besonderen Schritte erforderlich. Aktivieren Sie Vault Connector nach der Migration erneut in ADMS Console. Die vorherigen Fusion Manage-Eigenschaftszuordnungen im Client werden beibehalten, es ist keine Neukonfiguration erforderlich.
Frage: Muss ich alle Vault-Benutzer in meinem Fusion-Mandanten registrieren und umgekehrt?
A: Nein, Vault-Benutzer können weiterhin Artikel mit Fusion Manage synchronisieren, ohne Zugriff auf den Fusion Manage-Mandanten zu haben.
Frage: Was geschieht mit manuellen Änderungen der Stückliste in Manage, wenn die nächste Synchronisierung von Vault ausgelöst wird? Gehen meine Änderungen verloren? Welche Änderungen werden beibehalten?
A: Die Stücklisten-Eigenschaften werden basierend auf der Eigenschaftszuordnung aktualisiert. Wenn Felder beibehalten werden müssen, können Benutzer die Zuordnung für diese Felder überspringen. Stücklisten-Verknüpfungen, die nicht aus Vault stammen, werden beibehalten.
Frage: Kann der Connector ohne Nutzung von Vault-Artikeln verwendet werden? Wenn nicht, wie können Artikel eingerichtet werden, ohne dass es zu einem Arbeitsvolumen für die Konstruktion kommt?
A: Nein. Vault Connector erfordert die Verwendung von Vault-Artikeln. Diese sind derzeit der einzige Objekttyp, der mit Fusion Manage synchronisiert werden kann.
Frage: Unterstützt der Connector das SWX-Plugin?
A: Für Vault-Artikel, die aus SWX-Dateien hochgestuft wurden, wird die Synchronisierung mit Fusion Manage unterstützt.
Frage: Kann der Connector Inhaltscenter-Bauteile in ähnlicher Weise wie Upchain bearbeiten (sie werden automatisch freigegeben)? Kann das Inhaltscenter automatisch mit Fusion Manage synchronisiert werden?
A: Vault kann ein Inhaltscenter-Bauteil vorgabemäßig in den Status Freigegeben versetzen, wenn es zum ersten Mal zu Vault hinzugefügt wird. Da das Bauteil jedoch keinen Statusübergang durchlaufen hat, wird es nicht automatisch mit Fusion Manage synchronisiert. Es wird synchronisiert, wenn es als Komponente in einer Baugruppe verwendet wird, wenn die Baugruppe synchronisiert wird, oder es kann manuell synchronisiert werden.
Frage: Der Connector wird nach einem System-Update oder Neustart nicht automatisch gestartet, was soll ich tun?
A: Navigieren Sie in der Computerverwaltung des Systems zur Liste Dienste. Suchen Sie den Autodesk Vault Connector Service. Bearbeiten Sie die Eigenschaften, und ändern Sie den Starttyp von Manuell in Automatisch.
Frage: Ich habe SyncChangeOrderInterval in appsettings.json geändert, aber die Synchronisierung von Änderungsaufträgen wird weiterhin mit dem alten Intervall ausgeführt. Warum?
A: Vault Connector liest SyncChangeOrderInterval nur, wenn der Dienst gestartet wird. Nachdem Sie diesen Wert im Connector-Ordner geändert haben (z. B. C:\Program Files\Autodesk\Vault Server 2026\Server\Connector\appsettings.json), müssen Sie den Autodesk Vault Connector-Dienst neu starten, damit das neue Intervall wirksam wird. Bis Sie den Dienst neu starten, wird die Synchronisierung mit dem vorherigen Intervall fortgesetzt.
