Nach der Auswahl eines Arbeitsbereichs muss der Benutzer die Eigenschaften zwischen Vault und Fusion Manage zuordnen. Dadurch wird definiert, welche Vault-Eigenschaftsdaten während der Synchronisierung welchem Fusion Manage-Feld zugeordnet werden.
Verwenden einer Vorgabezuordnung:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Vorgabe verwenden. Dadurch wird das Zuordnungsraster mit einem vordefinierten Satz gemeinsamer Eigenschaften gefüllt, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Anschließend können Sie Vorgabezuordnungen nach Bedarf hinzufügen, entfernen oder ersetzen.
So fügen Sie eine neuen Eigenschaftszuordnung hinzu
Die Dropdown-Liste Fusion Manage-Eigenschaft wird automatisch basierend auf dem Datentyp der ausgewählten Vault-Eigenschaft gefiltert, um die Kompatibilität zu gewährleisten. Beispiel:
In der folgenden Tabelle sind alle unterstützten Datentypen aufgeführt:
| Vault-Datentyp | Zugeordneter Fusion Manage-Feldtyp |
| Numerisch | Gleitkommazahl; Ganzzahl; Lang |
| Bool | CheckBox |
| DateTime | Datum |
| Zeichenfolge | SingleLineText; Paragraph; ParagraphWithoutLineBreaks; BOMUomPickList |
Klicken Sie auf Anwenden, um die Zuordnungskonfiguration zu speichern.
Felder in Fusion Manage können Feldvalidierungen enthalten. Eine Validierung legt eine Regel für die Daten fest, die ein Feld akzeptiert, z. B. eine Mindestlänge. Administratoren konfigurieren diese Validierungen in den Feldeinstellungen von Fusion Manage.
Während einer Artikelsynchronisierung schreibt der Vault Connector jeden zugeordneten Vault-Eigenschaftswert in das entsprechende Fusion Manage-Feld. Wenn ein Wert die Validierung für dieses Feld nicht erfüllt, lehnt Fusion Manage ihn ab, und der Artikel kann nicht synchronisiert werden.
Wenn beispielsweise für das Fusion Manage-Feld Beschreibung eine Mindestlänge von 10 Zeichen gilt und die Beschreibung eines Vault-Artikels kürzer ist, wird der Artikel nicht synchronisiert.
Vergewissern Sie sich vor dem Synchronisieren, dass Ihre Vault-Eigenschaftswerte den Validierungsregeln der Fusion Manage-Felder entsprechen, denen sie zugeordnet sind. Um diese Regeln zu überprüfen, prüfen Sie die Feldvalidierungen in Fusion Manage. Weitere Informationen finden Sie unter Feldvalidierungen in der Fusion Manage-Hilfe.
