Konfigurieren Sie die Statuszuordnung, um Lebenszyklus-Status zwischen Vault und Fusion Manage zu synchronisieren. Wenn Sie einen synchronisierten Artikel aus Vault zu einem Änderungsauftrag in Fusion Manage hinzufügen und in einen zugeordneten Arbeitsablaufstatus verschieben, aktualisiert Vault den Artikel und die Datei auf den zugeordneten Lebenszyklus-Status. Sie können die Registerkarte Statuszuordnungen nur öffnen, wenn die Eigenschaftszuordnung mindestens eine Zuordnung aufweist.
Greifen Sie auf den Dialog Vault Connector-Konfiguration zu:
Navigieren Sie zu Extras > Verwaltung > Vault-Einstellungen, wählen Sie die Registerkarte Zusammenarbeit aus, und klicken Sie im Abschnitt Vault Connector-Verwaltung auf Konfigurieren.
Navigieren Sie zur Registerkarte Statuszuordnungen:
Klicken Sie im Dialog Vault Connector-Konfiguration auf die Registerkarte Statuszuordnungen.
Wählen Sie einen Fusion Manage-Änderungsarbeitsbereich aus:
Wählen Sie den Änderungsarbeitsbereich in Fusion Manage aus. Sie können nur einen Änderungsarbeitsbereich zuordnen. Verwenden Sie den gleichen Änderungsarbeitsbereich für alle Statuszuordnungen.
Fügen Sie eine neue Statuszuordnung hinzu:
Wählen Sie entweder einen Übergang oder einen Status für die Zuordnung aus. Sie müssen immer eine dieser Optionen auswählen, wenn Sie eine neue Zuordnung hinzufügen.
So ordnen Sie einen Übergang zu
So ordnen Sie einen Status zu
Wählen Sie Aktionen aus.
Wählen Sie basierend auf den ausgewählten Aktionen den übereinstimmenden Artikel- oder Datei-Lebenszyklus und den entsprechenden Status aus. Wenn Sie unter Aktionen nur Artikelstatus ändern auswählen, wird die Datei-Lebenszyklusauswahl deaktiviert.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Vault Artikel- oder Datei-Lebenszyklusstatus den Vault Lebenszyklusstatus oder Dateistatus aus.
Geben Sie einen eindeutigen Namen für die Statuszuordnung ein.
(Optional) Geben Sie eine Beschreibung für die Statuszuordnung ein.
Klicken Sie auf Hinzufügen.
Die Zuordnung wird in der Statuszuordnungstabelle mit den Spalten Zuordnungsname, Beschreibung und Vault-Aktionen angezeigt.
(Optional) Kopieren Sie eine Statuszuordnung:
Wählen Sie die Zeile in der Statuszuordnungstabelle aus, die Sie kopieren möchten.
Klicken Sie auf Kopieren.
Bearbeiten Sie den Namen der Statuszuordnung für die kopierte Statuszuordnung.
Wenn Sie auf Kopieren klicken, wird der Zuordnungsname in der Statuszuordnungstabelle als xxxx-copy angezeigt.
(Optional) Geben Sie eine Beschreibung für die kopierte Statuszuordnung ein.
(Optional) Entfernen Sie eine Statuszuordnung:
(Optional) Ersetzen Sie eine vorhandene Statuszuordnung:
Speichern Sie die Statuszuordnungskonfiguration:
Klicken Sie auf Anwenden, um die Konfiguration zu speichern.
Vault Connector synchronisiert jetzt Statusänderungen zwischen Vault und Fusion Manage basierend auf Ihren Zuordnungen.
Synchronisierungsintervall für Änderungsaufträge: Das Intervall für die Synchronisierung von Statusaktualisierungen des Änderungsauftrags von Fusion Manage zurück auf Vault wird in der Connector-Datei appsettings.json (SyncChangeOrderInterval) festgelegt. Wenn Sie diesen Wert ändern, müssen Sie den Autodesk Vault Connector-Dienst neu starten, damit das neue Intervall wirksam wird.
Wenn Sie den Fusion Manage-Mandanten ändern, löscht Vault Connector alle Statuszuordnungen.
Wenn Sie den Änderungsarbeitsbereich ändern, werden Sie in einem Dialogfeld aufgefordert, Ihre Statuszuordnungen beizubehalten oder zu verwerfen. Wenn Sie die Zuordnungen beibehalten, müssen Sie alle fehlenden Status aktualisieren. Wenn Sie auf OK klicken, ohne die fehlenden Status zu korrigieren, wird in einem Fehlerdialogfeld Folgendes aufgeführt:
