Synchronisierungsregeln
Synchronisierungsregeln steuern, welche Vault-Artikel mit Fusion Manage synchronisiert werden und welche Daten der Connector während der Synchronisierung enthält. Synchronisierungsregeln können Sie auf der Registerkarte Synchronisierungsregeln des Dialogs Vault Connector-Zuordnung konfigurieren.
Synchronisierungsregeln bestehen aus zwei Komponenten: Einstellungen für das Synchronisierungsverhalten und Kriterienregeln. Zusammen legen diese Einstellungen fest, was synchronisiert wird und welche Artikel verfügbar sind.
Die Einstellung für das Synchronisierungsverhalten gilt global für alle Aktionen der Synchronisierung mit Fusion Manage. Sie steuert den Datenbereich, die Vault Connector während der Synchronisierung überträgt.
Sie können zwischen zwei Optionen wählen:
Kriterienregeln
Kriterienregeln definieren Bedingungen, die Vault-Artikel erfüllen müssen, bevor der Connector sie mit Fusion Manage synchronisiert. Jede Regel gibt eine Vault-Eigenschaft, eine Bedingung und einen Wert an.
Wenn Sie mehrere Kriterienregeln konfigurieren, wertet die Verbindung diese mithilfe von UND-Logik aus. Ein Artikel muss jede Regel erfüllen, um für die Synchronisierung verfügbar zu sein. Wenn Sie beispielsweise zwei Regeln hinzufügen - eine für den Namen der Kategorie und eine für den Titel - werden nur Artikel, die beide Bedingungen erfüllen, mit Fusion Manage synchronisiert.
Um eine Kriterienregel zu erstellen, wählen Sie Folgendes aus:
Konfigurierte Kriterienregeln werden in einer Tabelle angezeigt, die die Vault-Eigenschaft und den Wert für jede Regel enthält. Sie können Regeln nach Bedarf hinzufügen, ersetzen oder entfernen. Jede Regel muss eindeutig sein. Wenn Sie ein Duplikat hinzufügen, zeigt der Connector eine Fehlermeldung an.
Wenn keine Kriterienregeln konfiguriert sind, sind alle Artikel für die Synchronisierung verfügbar.
Was geschieht, wenn Artikel nicht den Synchronisierungsregeln entsprechen?
Wenn Sie versuchen, einen Artikel zu synchronisieren, der nicht den konfigurierten Kriterienregeln entspricht, zeigt Vault Connector eine Fehlermeldung an: "Ausgewählte(r) Artikel entspricht/entsprechen nicht den konfigurierten Synchronisierungsregeln." Die Synchronisierung wird für diese Artikel nicht fortgesetzt.
Artikel, die die Kriterien erfüllen, werden basierend auf der ausgewählten Einstellung für das Synchronisierungsverhalten normal synchronisiert.
Zurücksetzen auf Vorgabekonfiguration
Sie können die Registerkarte Synchronisierungsregeln jederzeit auf die Vorgabekonfiguration zurücksetzen. Dadurch werden alle Kriterienregeln gelöscht und das Synchronisierungsverhalten auf Artikel und Stückliste (Vorgabe) zurückgesetzt.
