Anzeigen von Dateien in einem Tresor
Sie können Dateien bzw. jede beliebige Version einer in Autodesk Vault aufgelisteten Datei vor dem Auschecken aus dem Tresor anzeigen.
- Zum Anzeigen einer Vorschau von AutoCAD-DWG-Dateien wird Autodesk DWG Viewer verwendet, um die Datei anzuzeigen. Autodesk DWG Viewer ist auf dem Installationsdatenträger enthalten.
- Zum Anzeigen einer Vorschau von Autodesk Inventor-Dateien wird Inventor Read-only Mode als Vorgabe zum Anzeigen von Inventor-Dateien verwendet.
- Der Autodesk Viewer des Vault Desktop-Clients unterstützt nur DWF-, DWFx- und PDF-Dateien. Um PNG-, TIFF- und JPEG-Dateien in Vault Desktop-Client anzuzeigen, muss Autodesk Design Review (ADR) installiert sein.
- Der Autodesk Viewer von Vault Thin Client unterstützt DWF-, DWFx-, PDF-, JPG-, PNG-, GIF- und BMP-Dateien. Andere Dateitypen wie DOC und XLS müssen von Vault Thin Client heruntergeladen und in den entsprechenden Anwendungen geöffnet werden.
Anmerkung: Im Tresor angezeigte Dateien werden in das lokale TEMP-Verzeichnis geladen. Die Dateien Ihres Arbeitsverzeichnisses werden so nicht ersetzt. Die im TEMP-Verzeichnis enthaltenen Dateien können Sie mit Microsoft Windows Datenbereinigung entfernen.
Anzeigen von Dateien in Autodesk Vault
- Klicken Sie in Autodesk Vault auf einen Ordner in der Ordnerstruktur, um die darin enthaltenen Dateien anzuzeigen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei, und wählen Sie den Befehl Im Fenster anzeigen. Die markierte Datei wird mit dem dem Dateityp zugewiesenen Anzeigeprogramm angezeigt.
Anmerkung: Wenn eine Visualisierungsdatei vorhanden ist, wird mit dem Befehl In Fenster anzeigen die DWF-Datei geöffnet, nicht die übergeordnete CAD-Datei.
Vorgabemäßig wird die Datei mit einem Doppelklick geöffnet. Die Vorgabeaktion kann so geändert werden, dass die Datei durch einen Doppelklick zur Ansicht geöffnet wird.
Anzeigen von Inventor-Dateien in Autodesk Vault
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei, und wählen Sie den Befehl Im Fenster anzeigen. Die ausgewählte Datei wird im Inventor Read-only Mode angezeigt.
Inventor Read-only Mode ist die Vorgabeeinstellung für die Anzeige von Inventor-Dateien.
Sie können die Inventor-Dateien schreibgeschützt anzeigen. Sie können die Dateien nicht mit Vault-Befehlen im Inventor Read-only Mode bearbeiten oder aktualisieren. Der Vault-Administrator kann Benutzern, die nur die Inventor-Dateien anzeigen müssen, Lesezugriff gewähren.
Anmerkung: Das Vault-Zusatzmodul für Inventor Read-only Mode ist nur für Vault Professional verfügbar.
