Autodesk Viewer-Tools
Der Autodesk Viewer bietet verschiedene Werkzeuge, mit denen die Benutzer mit Konstruktionen interagieren und diese prüfen können. Bestimmte Werkzeuge sind entweder für 3D- oder 2D-Modelle spezifisch und werden nur angezeigt, wenn sie für das angezeigte Modell geeignet sind.
ViewCube
In der oberen rechten Ecke des Bereichs Vorschau sehen Sie den ViewCube, ein Element der Benutzeroberfläche, das Sie drehen können, um das Modell zu umkreisen.
Viewer-Werkzeugkasten
Autodesk Viewer verfügt unten auf der Seite über einen Vorgabe-Werkzeugkasten.
- Orbit: Dreht die Kamera in einer 3D-Ansicht.
- Pan (Handwerkzeug): Schwenkt die Kamera seitwärts bzw. von oben nach unten.
- Zoom: Bewegt die Kamera näher an einen Aspekt einer Konstruktion heran oder weiter davon weg.
- Erste Person: Bietet die Möglichkeit, Konstruktionen aus einer nicht fixierten Ich-Perspektive zu untersuchen.
- Kamerainteraktionen: Passt die Ansicht an, um sicherzustellen, dass die gesamte Konstruktion sichtbar ist.
- Markierung: Ermöglicht das Hinzufügen detaillierter Rückmeldungen mittels einfacher Text- und Zeichenwerkzeuge. Weitere Informationen finden Sie unter Markierungen.
- Messen: Misst den Abstand zwischen zwei Punkten oder einen Winkel zwischen drei Punkten.
- Schnittanalyse: Schneidet eine Konstruktion entlang einer Achse mit einer Ebene oder durch ein ausgewähltes Feld, damit Sie das Innere einer Konstruktion prüfen können.
- Dokument-Browser: Zeigt Modellinformationen an.
- Modell auflösen: Zerteilt die Geometrie eines Modells, sodass Sie einzelne Teile der Konstruktion sehen können.
- Modell-Browser: Zeigt eine Benutzeroberfläche zum Navigieren durch die Modellgeometrie an. Sie können auf bestimmte Teile eines Modells klicken, nach bestimmten Teilen suchen und diese ausblenden.
- Eigenschaften: Zeigt Konstruktionsmetadaten an. Dazu gehören Informationen wie Bauteilnummern, Materialtypen und mechanische Eigenschaften.
- Einstellungen: In diesem Modus können Sie bestimmte Aspekte der Benutzererfahrung einer Konstruktionsansicht konfigurieren. Dazu gehört das Reduzieren der Bildqualität zur Leistungsverbesserung, das Ändern der die Hintergrundfarbe und das Ändern der Interaktion von Navigationselementen (z. B. Zoom) mit der Konstruktion.
- Momentaufnahme drucken: Ermöglicht das Drucken des Inhalts, der auf dem Bildschirm gerendert wird.
Navigieren zur nächsten und vorherigen Datei im Viewer
Sie können im Datei-Viewer zur nächsten oder vorherigen Seite navigieren.
Anmerkung: Diese Funktion ist sowohl im Vault Thick Client als auch im Vault Thin Client verfügbar, sodass Benutzer mit einem einzigen Mausklick einen Bildlauf durch Zeichnungen mit mehreren Plänen oder mehrseitige PDF-Dateien durchführen bzw. darin navigieren können.
Klicken Sie unten rechts auf dem Bildschirm auf
, um zur nächsten oder vorherigen Seite zu navigieren.
NACH-RECHTS-Taste: nächste Seite
NACH-LINKS-Taste: vorherige Seite
Feld: Zeigt die aktuelle Seitenzahl der Seiten insgesamt an (z. B. 4/4). Sie können eine Seitenzahl eingeben und die EINGABETASTE (Windows) bzw. RETURN-Taste (macOS) drücken, um direkt zu dieser Seite zu springen.
