Gilt für Update 2018.2 und höher
Anhängen in AutoCAD aus dem Tresor
Zum Wiederverwenden und Freigeben von Dateien verwenden Sie den Befehl Von Tresor zuordnen.
Durchsuchen Sie den Tresor, und wählen Sie eine Datei oder Dateigruppe aus, die an die aktuelle Zeichnung angehängt werden soll. Der Anhang entspricht dann einer Bibliotheksdatei bzw. einer freigegebenen Datei. Eine Datei, die nicht aus dem Bibliotheksordner angehängt wird, ist eine freigegebene Datei. Es können nur Inventor-Modelle, Bild-, DWG-, DGN-, DWF- und DWFX-Dateien angehängt werden. Sie müssen die Host-Datei aus dem Tresor auschecken, um eine Datei aus dem Tresor anzuhängen.
Zum Anhängen von Dateien aus dem Tresor müssen Sie beim Tresor angemeldet sein.
Zugriff: | Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um eine Datei an einen Tresor anzuhängen. - Klicken Sie in der Autodesk Vault-Multifunktionsleiste auf Von Vault zuordnen.
- Geben Sie in die Befehlszeile vltattach ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.
Anmerkung: Sie müssen beim Tresor angemeldet sein, um Dateien an den Tresor anhängen zu können. |
Suchen in | Zeigt den Pfad des aktiven Verzeichnisses an. |
Suchen | Zeigt das Dialogfeld Suchen an, mit dem Sie nach Dateien im Tresor suchen können. |
Speicherorte | Zeigt die übergeordnete Ebene der aktuellen Tresordatenbank als Stammverzeichnis an. Suchen Sie die Datei, die Sie öffnen möchten. |
Dateiliste | Im Hauptfenster werden die im aktiven Tresor definierten Ordner angezeigt. Doppelklicken Sie auf einen Ordner, um die darin enthaltenen Dateien anzuzeigen. Suchen Sie anschließend die Datei, die Sie öffnen möchten. |
Dateiname | Gibt die zu öffnende Datei an. Geben Sie einen Dateinamen ein, oder wählen Sie eine Datei aus der Liste. |
Dateityp | Filtert die Dateiliste, damit nur Dateien des angegebenen Typs angezeigt werden. Klicken Sie auf den Pfeil, um die Liste anzuzeigen, und markieren Sie dann einen Dateityp, um ihn auszuwählen. |
Revision Anmerkung: Verfügbar in Autodesk Vault Professional. | Gibt die zu öffnende Revision der Datei an. |
Vorzug für freigegebene Dateiversionen Anmerkung: Verfügbar in Autodesk Vault Professional. | Gibt an, dass es sich bei den heruntergeladenen zugehörigen Dateien um die freigegebene Versionen in der Revision handeln sollte. |
Optionen beim Öffnen (AutoCAD und AutoCAD Electrical) | Klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben der Schaltfläche Öffnen, um eine Option für das Öffnen zu wählen. |
| | Öffnen (Auschecken) Die markierte Datei wird ausgecheckt. |
| | Öffnen (Alle auschecken) Die markierte Datei sowie alle XRefs werden ausgecheckt. Anmerkung: In Autodesk Vault Professional ist die Option Alle auschecken deaktiviert, wenn untergeordnete Dateien der ausgewählten Dateien möglicherweise nicht die aktuelle Revision aufweisen. |
| | Schreibgeschützt öffnen Die markierte Datei wird mit Schreibschutz geöffnet. |
Optionen zum Öffnen (AutoCAD Mechanical) | Öffnen: Hängt den Artikel automatisch als Teilereferenz an. Öffnen (Primäre Datei anhängen): Hängt die mit dem ausgewählten Artikel verbundene Datei als Xref an. Öffnen (Teilereferenz erstellen): Hängt einen Artikel als Teilereferenz an. Wenn ein Artikel als Teilereferenz platziert wird, wird der Name (die Nummer) des Artikels als Name der Teilereferenz in der Stückliste verwendet. Wenn der gleiche Artikel mehrfach als Teilereferenz platziert wird, wird der Artikel zusammengefasst und ausgeblendet, sofern der Name und die GUPI-Felder dieselben Werte aufweisen. |
Abbrechen | Bricht den Dateiöffnungsvorgang ab und schließt das Dialogfeld. |
Anhängen einer Datei aus Vault
Anmerkung: In einem Ordner dürfen sich nicht zwei Dateien mit dem gleichen Namen befinden.
Wählen Sie Anhängen aus der Autodesk Vault-Multifunktionsleiste aus.
Wählen Sie im Dialogfeld Datei wählen eine oder mehrere Dateien aus, um sie der aktuellen Zeichnung zuzuordnen. Um mehrere Zeichnungsdateien zum Zuordnen auszuwählen, wählen Sie Dateityp: Zeichnung (*.dwg) aus und verwenden die STRG- bzw. die UMSCHALTTASTE. Die Mehrfachauswahl wird für andere Dateitypen nicht unterstützt.
Anmerkung: Zum Einfügen von Inventor-Modellen müssen Sie die Inventor-Projektdatei aus dem Tresor herunterladen. Diese Projektdatei ist im Dialogfeld
Tresoreinstellungen im Vault Client angegeben.
Wählen Sie die gewünschte Dateirevision in der Dropdown-Liste Revision aus.
Anmerkung: Die Funktion Revision ist in Autodesk Vault Professional verfügbar.
Wählen Sie, ob Sie eine der Dateien oder alle Dateien auschecken möchten, oder hängen Sie eine schreibgeschützte Version aus der Dropdown-Liste Öffnen an.
Die Datei wird der aktuellen geöffneten Datei in der CAD-Anwendung angehängt.
Anhängen eines Artikels aus Vault
Anmerkung: Diese Funktion ist nur in AutoCAD Mechanical verfügbar.
Hängen Sie mit Artikeln verbundene Dateien als Xrefs an, oder hängen Sie den Artikel selbst als Teilereferenz an.
- Wählen Sie Anhängen aus der Autodesk Vault-Multifunktionsleiste aus.
- Wählen Sie im Dialogfeld Datei wählen einen Artikel aus, um ihn an die aktuell geöffnete Datei anzuhängen.
- Wählen Sie Öffnen (Primäre Datei anhängen), um die mit dem Artikel verbundene Datei als Xref anzuhängen.
- Wählen Sie Öffnen (Teilereferenz erstellen), um den Artikel selbst als Teilereferenz anzuhängen.
