Konfigurieren von Vault-Optionen für das Vault-Zusatzmodul für AutoCAD
Konfigurieren der Symbolgröße, Unterdrücken der AutoCAD-Ansicht und Verwalten von Aufforderungen im Vault-Zusatzmodul für AutoCAD.
Zugreifen auf Anwendungsoptionen
- Klicken Sie in der Vault-Multifunktionsleiste auf Optionen.
Bearbeiten von Optionen
- Vorgabemäßig wird der Status durch kleine Symbole angezeigt. Um große Symbole anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Große Statussymbole verwenden.
- Um die Ansicht in der Zeichnungsdatei durch Schwenken, Zoomen usw. zu verändern, ohne zum Auschecken der Zeichnungsdateien aufgefordert zu werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen AutoCAD-Änderungen bei Schreibschutz ignorieren.
- Klicken Sie auf Aufforderungen, um die Vorgabeantwort für Aufforderungen sowie die Häufigkeit, mit der Aufforderungen während einer Sitzung angezeigt werden, zu bearbeiten.
Integration der Revisionstabelle
- Klicken Sie auf Einstellungen, um die Art und Weise, wie Daten angezeigt werden, sowie den Typ von Inhalten, der in Ihren Revisionstabellen angezeigt wird, zu konfigurieren. Außerdem können Sie konfigurieren, welche Vault-Eigenschaften der Revisionstabelle zugeordnet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Revisionstabelle.
Dialogfeldunterdrückung
Sie können das Dialogfeld Einchecken im Vault-Zusatzmodul für AutoCAD unterdrücken. Mit jedem Dialogfeld sind bestimmte Einstellungen verknüpft. Sie können für diese Dialogfelder Vorgabewerte angeben und festlegen, ob diese Dialogfelder eingeblendet werden sollen, während Sie in Vault Dateien bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Unterdrücken von Dialogfeldern im Vault-Zusatzmodul für AutoCAD.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einem Dialogfeld, um es zu unterdrücken.
- Klicken Sie auf Einstellungen, um die Einstellungen für das Einchecken zu konfigurieren und zu steuern, wie Dateien in Vault gespeichert werden, sowie die Optionen für den DWF-Anhang festzulegen.
- Klicken Sie auf OK.
Verwalten von verteilten Optionen
Verwenden Sie das Dialogfeld Verteilte Optionen verwalten, um alle definierten Optionen zu definieren, zu verteilen und zu verwalten.
Anmerkung: Sie müssen über die Rolle Administrator oder Konfigurationsadministrator verfügen, um verteilte Optionen zu verwalten und einzurichten.
Verteilte Optionen - Vault-Zusatzmodul für AutoCAD
Wählen Sie Vault-Optionen in der Vault-Multifunktionsleiste aus.
Konfigurieren Sie Statussymbole, ignorieren Sie AutoCAD-Änderungen bei Schreibschutz, um die Ansicht in der Zeichnungsdatei zu verändern, und verwalten Sie Aufforderungen für das Vault-Zusatzmodul für AutoCAD. Sie können auch bestimmte Dialogfelder unterdrücken, um den Arbeitsablauf zu beschleunigen.
Klicken Sie auf Anwenden, um die Änderungen zu speichern.
Klicken Sie auf Verteilte Optionen verwalten, um die zu verteilenden Optionen auszuwählen.
Sie können Folgendes verteilen:
- Große Statussymbole verwenden
- AutoCAD-Änderungen bei Schreibschutz ignorieren
- Aufforderungen konfigurieren
- Dialogfeld- und Unterdrückungseinstellungen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Option, die Sie verteilen möchten.
Klicken Sie auf Anwenden, um die Optionen zu verteilen.
Unterstützung für AutoCAD-Vertikalprodukte und -Profile
Verteilte Optionen für AutoCAD-Zusatzmodule werden jetzt separat von AutoCAD-Profilen verwaltet. Dadurch kann Vault unterschiedliche Einstellungen für jedes AutoCAD-Vertikalprodukt (z. B. ACAD, ACM, ACADE) verwalten.
- Gespeichert nach Profil: Bei verteilten Optionen wird der AutoCAD-Profilname im Persistenzschlüssel verwendet, ähnlich wie bei Speicherung lokaler Einstellungen in
ApplicationPreferences.xml, wobei der Profilname an den Kategorienamen angehängt wird. Dadurch wird sichergestellt, dass die in einem Profil festgelegten Optionen (z. B. ACM) sich nicht auf die Einstellungen in einem anderen Profil (z. B. ACAD) auswirken.
- Verbesserte Filterung: Während alle verteilten Optionen zusammen in der Datenbank gespeichert werden, zeigt der Vault-Client nur die Optionen an und wendet diese an, die für das aktuelle AutoCAD-Vertikalprodukt relevant sind. Die Option AutoCAD-Änderungen bei Schreibschutz ignorieren wird beispielsweise in ACAD und ACADM angezeigt, aber nicht in ACADE, das diese Funktion nicht unterstützt.
Zurücksetzen verteilter Optionen
Klicken Sie auf Zurücksetzen.
Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben der Option, die Sie zurücksetzen möchten.
Klicken Sie auf Auf Systemvorgabe zurücksetzen oder Auf verteilte Option zurücksetzen, um die Aktion zum Zurücksetzen unmittelbar auszulösen und zum Nicht-Zurücksetzungsmodus zurückzukehren.
- Auf Systemvorgabe zurücksetzen: Stellen Sie die Systemvorgabeoptionen wieder her.
- Auf verteilte Option zurücksetzen: Setzen Sie die Einstellungen auf die Ebene der verteilten Option zurück.
Klicken Sie auf Anwenden, um die aktuellen verteilten Optionen zu speichern und zu verteilen. Diese Option ist nur für Administratoren und Konfigurationsadministratoren verfügbar.
Klicken Sie zum Übernehmen auf OK, und schließen Sie das Dialogfeld.
