Anpassen, wie Ihre Stücklisten im Vorschaufenster und im Artikeldatensatz angezeigt werden.
Sie können die Anzeige folgendermaßen anpassen:
Es gibt auch eine Option zum Zurücksetzen der Ansicht auf die Vorgabeeinstellungen.
Zusätzlich zu persönlichen Anpassungen können Administratoren verteilte Ansichten erstellen, die im gesamten Unternehmen freigegeben werden.
Die verteilte Ansicht ist eine benutzerdefinierte Ansicht, die vom Administrator oder Konfigurationsadministrator erstellt und verwaltet wird und den spezifischen Anforderungen Ihres Projekts entspricht. Diese Ansicht wird beim ersten Zugriff auf das System vorgabemäßig angezeigt. Sie können sie anpassen, um Ihren Arbeitsablauf zu optimieren und die Effizienz zu steigern, indem Sie dieselben Anpassungsoptionen verwenden, die auch für jede Stücklistenansicht verfügbar sind.
Der Administrator kann eine benutzerdefinierte Stücklistenansicht erstellen und diese als verteilte Ansicht speichern. Beim Speichern der verteilten Ansicht auf der Registerkarte Artikelstückliste muss der Administrator den Stücklistentyp (HLS oder Elektro) und den Ansichtstyp (Nur Bauteile, Erste Ebene oder Mehrere Ebenen) auswählen. Diese Einstellungen werden dann im Vault Client bereitgestellt, sodass Benutzer die verteilte Ansicht auf ihre regulären Aufgaben anwenden können.
Als Benutzer können Sie die vom Administrator bereitgestellte verteilte Ansicht verwenden, sie an Ihre Anforderungen anpassen oder zu einer anderen benutzerdefinierten Ansicht wechseln. Wenn Änderungen an der verteilten Ansicht vorgenommen werden, erhalten Sie eine Aktualisierungsbenachrichtigung. Sie können diese Änderungen in Ihrem Arbeitsbereich akzeptieren oder ablehnen. Wenn Sie sie ablehnen, bleiben Ihre lokalen Änderungen davon unberührt.
Sie können jede Stücklistenansicht, einschließlich verteilter Ansichten, anpassen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
Wählen Sie die Stammdaten aus.
Wählen Sie im Vorschaufenster die Registerkarte Stückliste aus.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den leeren Bereich unter den Stücklistenpositionen, und wählen Sie Ansicht anpassen.
Klicken Sie im Dialogfeld Ansicht anpassen auf Felder, um Spaltenfelder hinzuzufügen oder zu entfernen.
Führen Sie im Dialogfeld Felder anpassen eine der folgenden Aktionen durch:
Wählen Sie in der Liste Verfügbare Felder eine Eigenschaft aus, und klicken Sie auf Hinzufügen, um sie der Liste der angezeigten Felder hinzuzufügen.
Um ein angezeigtes Feld aus der Stücklistenansicht zu entfernen, wählen Sie es aus und klicken auf Entfernen.
Um die Reihenfolge anzupassen, in der die Felder in der Stückliste angezeigt werden, wählen Sie eines der angezeigten Felder aus und klicken auf Nach oben oder Nach unten.
Klicken Sie auf OK, um die Änderungen an den Feldern zu speichern.
Klicken Sie auf Weitere Einstellungen, um benutzerdefinierte Einstellungen für Ihre Stücklistenansicht auszuwählen.
Wählen Sie im Dialogfeld Einstellungen,
Klicken Sie auf OK, um die Änderungen an den Stücklisteneinstellungen zu speichern.
Sie können jederzeit im Dialogfeld Ansicht anpassen auf Zurücksetzen klicken, um alle Einstellungen auf die Vorgabeeinstellungen zurückzusetzen.
Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld Ansicht anpassen zu schließen.
Im Suchbereich können Sie Stücklistenpositionen im aktuellen Rasterkontext durchsuchen. Die aktuelle Positionsfilterauswahl wird berücksichtigt.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den weißen Bereich unter den Stücklistenpositionen, und wählen Sie Suchbereich anzeigen, um diesen am oberen Rand des Rasters anzuzeigen.
Deaktivieren Sie die Option Suchbereich anzeigen, um den Suchbereich nicht mehr in der Stücklistenansicht anzuzeigen.
