Vor dem Abrufen der aktuellen Eigenschaften zugeordneter Dateien müssen die Dateien aus dem Tresor ausgecheckt werden.
Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
Wählen Sie Dateien und dann Datei > Öffnen aus.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Dateien, und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Öffnen.
Sie werden zum Auschecken der ausgewählten Dateien aufgefordert.
Aufforderung zum Auschecken: Wenn sich ausgewählte Dateien im eingecheckten Status befinden, werden Sie aufgefordert, die Dateien auszuchecken:
Ja: Checkt die Dateien aus dem Tresor aus und öffnet sie in der entsprechenden Anwendung.
Nein: Ruft die Dateien aus dem Tresor ab und öffnet sie in der entsprechenden Anwendung, ohne sie auszuchecken. Die Dateien sind dann schreibgeschützt.
Eingabeaufforderung zum Aktualisieren von Eigenschaften Anschließend werden Sie aufgefordert, die Dateien zu aktualisieren:
Ja: Aktualisiert die Eigenschaften für die Dateien nach dem Auschecken. Die Dateien können bearbeitet werden, und die Eigenschaften werden aktualisiert. Wenn Sie fertig sind, speichern Sie die Änderungen, und checken Sie die Dateien wieder in den Tresor ein.
Nein: Aktualisiert die Eigenschaften nach dem Auschecken nicht mehr. Die Dateien können weiterhin bearbeitet werden, die Eigenschaften werden jedoch nicht aktualisiert. Wenn Sie fertig sind, speichern Sie die Änderungen, und checken Sie die Dateien wieder in den Tresor ein.
Ja für alle: Bestätigt die Aktualisierung der Eigenschaften mehrerer Dateien nach dem Auschecken. Die Dateien können bearbeitet werden, und die Eigenschaften werden aktualisiert. Wenn Sie fertig sind, speichern Sie die Änderungen, und checken Sie die Dateien wieder in den Tresor ein.
Nein für alle: Bestätigt, dass die Eigenschaften mehrerer Dateien nach dem Auschecken nicht aktualisiert werden sollen. Die Dateien können weiterhin bearbeitet werden, die Eigenschaften werden jedoch nicht aktualisiert. Wenn Sie fertig sind, speichern Sie die Änderungen, und checken Sie die Dateien wieder in den Tresor ein.
Um die Revisionstabelle zu aktualisieren, setzen Sie den Wert in der Datei Connectivity.VaultPro.dll.config für die folgenden Schlüssel auf 1:
<add key=”UpdateRevBlockMigrateLatestINV” value=”1”/>
<add key=”UpdateRevBlockOnSyncProp” value=”1”/>
