Autodesk empfiehlt, eine Aktualisierung von Vault immer mit einer validierten Sicherung zu beginnen.
Beachten Sie diese grundlegenden Schritte für eine erfolgreiche Migration:
Erstellen Sie zunächst eine Sicherung. Verwenden Sie den Backup- und Wiederherstellungsassistenten, um eine vollständige Sicherung zu erstellen. Ausführliche Anweisungen finden Sie unter Sichern oder Wiederherstellen eines Tresors.
Testen Sie die Migration. Führen Sie die Aktualisierung zunächst auf einem Testsystem durch. Dies hilft Ihnen, die benötigte Zeit abzuschätzen und potenzielle Probleme zu finden.
Planen Sie ein Rollback. Halten Sie einen Plan bereit, um Ihre Sicherung wiederherzustellen, falls Probleme auftreten.
Packen Sie Backup-Ordner als ZIP-Datei. Wenn Sie einen Vault Backup-Ordner verschieben, packen Sie ihn immer zuerst, um Datenbeschädigungen zu vermeiden.
Verwenden Sie ein Testsystem. Installieren Sie die neue Version auf einem Testserver, und stellen Sie dort Ihre Sicherung wieder her, bevor Sie an die Produktion gehen.
Das folgende Verfahren zum Testen der Aktualisierung ist die bevorzugte Methode zum Validieren einer Sicherung.
Führen Sie eine Testaktualisierung des Vault-Servers auf einem Computer durch, der Ihrem Produktionsserver ähnelt. Eine Testaktualisierung bestätigt, dass Ihre Sicherung gültig ist. Außerdem werden mögliche Probleme aufgezeigt, ohne die Produktion zu beeinträchtigen.
Die folgende Tabelle zeigt die Vorteile der Anpassung Ihrer Testumgebung an die Produktion:
Wenn Sie keine Testumgebung erstellen können, die der Produktionsumgebung ähnelt, verwenden Sie virtuelle Maschinen. VMware oder Microsoft Virtual PC sind kostengünstige Optionen. Virtuellen Maschinen fehlen viele der oben aufgeführten Vorteile. Sie sind jedoch weitaus besser, sie einzusetzen, als Sicherungs- und Migrationstests zu überspringen.
Verwenden Sie die Vault-Serveranwendung, um die Produktionssicherung in der Testumgebung wiederherzustellen.
Wenn die Migration aufgrund eines Zeitüberschreitungsfehlers angehalten wird, führen Sie die folgenden Schritte durch, um das Problem zu beheben.
Suchen Sie zunächst in der ADMS-Protokolldatei nach der Ursache:
C:\ProgramData\Autodesk\VaultServer\Filestore\ADMSConsoleLog-YYYYMMDD.txt
Suchen Sie in der Protokolldatei von unten nach oben nach dem Eintrag "timeout". Wenn Sie einen Zeitüberschreitungsfehler mit einem Zeitstempel finden, der dem Zeitpunkt entspricht, an dem die Migration beendet wurde, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Öffnen Sie Windows Explorer auf dem Vault-Server. Navigieren Sie zu C:\Programme\Autodesk\ADMS Product 20__\Server\Web\Services.
Erstellen Sie eine Sicherungskopie der Datei Web.config.
Öffnen Sie die Datei web.config mit dem Editor. Suchen Sie nach dieser Zeile:
Verdoppeln Sie die vorhandenen Werte für defaultcommand und longcommand.
Speichern Sie die Web.config-Datei.
Öffnen Sie ADMS Console.
Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
Wenn neben einem Tresor ein gelbes Warnsymbol angezeigt wird, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Tresor, und wählen Sie Migrieren.
Wenn kein gelbes Symbol angezeigt wird, schließen Sie ADMS Console. Führen Sie dann eine Build-to-Build-Migration durch:
Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung. Navigieren Sie zum Installationsverzeichnis von Connectivity.ADMSConsole.exe.
Führen Sie den ADMS B2BMigrate-Vorgang im Befehlszeilenmodus aus:
Beispiel: Connectivity.ADMSConsole.Exe -Ob2bmigrate -VUadministrator -VPadmin_password -DBUsql_user -DBPsql_password
Ersetzen Sie admin_password durch das Administratorkennwort für den Schalter -VP.
Die letzten beiden Parameter, -DBU und -DBP, sind nur erforderlich, wenn das SA-Kennwort nicht die Vorgabe ist.
Stellen Sie sicher, dass der Dateispeicher und die Datenbanken vollständig sind. Stellen Sie sicher, dass die wiederhergestellte Umgebung ordnungsgemäß funktioniert. Verwenden Sie einen Client, um den Inhalt zu überprüfen. Verwenden Sie die Vault-Server-Anwendung, um die Konfiguration zu überprüfen.
Wenden Sie die in diesem Dokument beschriebenen Prozesse auf die Testumgebung an. Tests bieten eine sichere Möglichkeit, den Migrationsprozess auszuprobieren. Sie können unerwartete Probleme aufdecken, ohne die Produktion zu beeinträchtigen. Obwohl das Testen Zeit braucht, spart es auf lange Sicht Zeit und Stress.
