Ergebnisse können aus einer beliebigen Simulation über das Menü Ergebnisse in CSV-Dateien oder in Dateien im Swagman-Format exportiert werden. Es können aber auch Daten für einen einzelnen Zeitschritt unter Verwendung der Ergebnisversionen der Netztabellenansicht in CSV-Dateien exportiert werden.
Ergebnisse können auch in eine Microsoft Excel-Tabelle exportiert werden, indem ein benutzerdefinierter Bericht erstellt wird. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Bericht in ein Netz mit Simulationsergebnissen ziehen, wird ein zusätzliches Arbeitsblatt mit Simulationsergebnissen für jeden Objekttyp in die Excel-Tabelle aufgenommen.
Nachfolgend werden Möglichkeiten zur Beschleunigung des Exportvorgangs beschrieben:
- Verwenden Sie während der Ausführung eine Ergebnisauswahl, um die Anzahl der exportierten Felder zu begrenzen.
- Geben Sie in der Ansicht Hydraulischen Lauf planen einen größeren Zeitschritt an.
- Vergewissern Sie sich, dass sowohl die Simulationsergebnisdatei als auch die CSV-Datei lokal gespeichert ist, vorzugsweise auf einem SSD-Laufwerk.
- Verwenden Sie im Dialogfeld Ergebnisdatendateien exportieren (siehe unten) eine Auswahlliste, um die Anzahl der Objekte zu reduzieren, und wählen Sie die Option Nach Zeit gruppieren aus der Dropdown-Liste Ergebnisse gruppieren aus.
Exportieren mit der Menüoption
- Wählen Sie die Option Ergebnisse
In Dateien exportieren aus.
Daraufhin wird das Dialogfeld Ergebnisdatendateien exportieren angezeigt.
- Fügen Sie dem Feld Simulation im Dialogfeld eine oder mehrere Simulationen hinzu.
- Fügen Sie eine Auswahlliste hinzu, oder wählen Sie die aktuelle Auswahl aus, wenn Sie ein Netz mit ausgewählten Objekten geöffnet haben.
- Wählen Sie ein Verzeichnis aus, in dem die Dateien gespeichert werden sollen, oder geben Sie ein Verzeichnis ein.
Öffnen Sie ein vorhandenes Verzeichnis, indem Sie auf die Schaltfläche
(Öffnen) klicken.
Das Verzeichnis muss bereits vorhanden sein. Zum Erstellen eines neuen Verzeichnisses verwenden Sie den Windows-Explorer.
- Wählen Sie über die Optionen in der unteren Hälfte des Dialogfelds den gewünschten Dateiausgabetyp aus.
Tipp: Um den Export von Ergebnissen zu beschleunigen, wählen Sie Nach Zeit gruppieren aus der Dropdown-Liste Ergebnisse gruppieren aus.
- Klicken Sie zum Erstellen der Exportdateien auf Dateien erstellen.
Anmerkungen:
- Wenn im Dialogfeld die Option Echtzeitdaten hinzufügen aktiviert ist, enthält InfoWorks WS Pro zusätzliche Felder in exportierten CSV-Dateien. Es gibt zwei neue Spalten (OBS_PRESSURE und OBS_FLOW), die ausgefüllt werden, wenn Echtzeitdaten verfügbar sind. Die Option Echtzeitdaten hinzufügen im Dialogfeld ist verfügbar, wenn Echtzeitdaten mit einem Lauf einer zu exportierenden Simulation verknüpft sind.
- Beim Exportieren in das Swagman-Format werden Echtzeitdaten in einzelne Textdateien exportiert.
- Es werden nur die beobachteten Werte exportiert, die mit den Simulationszeitschritten (innerhalb einer Toleranz von einer Sekunde) übereinstimmen.
Als Binärdateien exportieren
- Wählen Sie im Menü Ergebnisse die Option Als Binärdateien exportieren aus. Das Dialogfeld Binärexport wird angezeigt.
- Fügen Sie dem Feld Simulation im Dialogfeld eine oder mehrere Simulationen hinzu. Sie können eine der folgenden Optionen wählen:
- Ziehen Sie Simulationsergebnisse aus der Datenbankstruktur in das Feld.
- Suchen Sie mithilfe der Schaltfläche
nach Simulationen.
- Fügen Sie eine Auswahlliste hinzu, oder wählen Sie die aktuelle Auswahl aus, wenn aktuell ein Netz mit ausgewählten Objekten geöffnet ist. Sie können eine Liste wie folgt hinzufügen:
- Ziehen Sie eine Auswahlliste mit den Netzobjekten, für die Ergebnisse exportiert werden sollen, aus der Datenbankstruktur in das Feld Auswahlliste.
nach einer Auswahlliste.
- Geben Sie im Feld Ausgabeordner entweder den Pfad zu dem Ordner ein, in den die Binärdatei exportiert werden soll, oder klicken Sie auf die Schaltfläche ..., um nach dem Pfad zu suchen.
- Wählen Sie aus, welche Netzobjektattribute exportiert werden sollen. Klicken Sie in der unteren Hälfte des Dialogfelds auf die entsprechende Registerkarte, und klicken Sie entweder auf die Attribute, die Sie exportieren möchten, oder verwenden Sie die Schaltfläche Alle auswählen, wenn Sie alle auf einer bestimmten Registerkarte aufgeführten Attribute exportieren möchten.
- Wählen Sie aus, ob die Daten mit den aktuellen Benutzereinheiten oder mit den nativen Einheiten exportiert werden sollen.
- Klicken Sie auf OK, um Daten im Binärformat in den angegebenen Ordner zu exportieren.
Für jede der angegebenen Simulationen wird eine separate Datei exportiert, die den gleichen Namen wie die Simulation mit der Erweiterung DAT erhält.
Exportieren aus den Tabellenansichten
Sie können die Wiedergabe einer Simulation in der Tabellenansichten anzeigen. Die Simulation kann jederzeit angehalten werden, und die Daten aus einer oder mehreren Tabellenansichten können als CSV-Dateien gespeichert werden.
- Öffnen Sie eine Simulation zur Wiedergabe.
Weitere Informationen finden Sie unter "Anzeigen von Simulationswiedergaben".
- Öffnen Sie die Tabellenansichten, aus denen Sie exportieren möchten.
- Halten Sie die Simulation entweder während der Wiedergabe über die Schaltfläche
an einem geeigneten Zeitschritt an, oder verschieben Sie die Simulation über die Schaltfläche
im Werkzeugkasten Wiedergabe zum gewünschten Zeitschritt.
- Wählen Sie alle Zellen aus, die Sie in eine CSV-Datei exportieren möchten. Sie können auch ganze Zeilen oder Spalten oder das gesamte Raster auswählen.
- Wählen Sie Bearbeiten
In Datei exportieren.
Daraufhin wird ein Standarddialogfeld Speichern unter angezeigt.
- Wählen Sie den Speicherort für die CSV-Datei aus, und klicken Sie dann auf Speichern.
Testen des IWLive Pro Operator Client-Ergebnisexports im Dialogfeld Exportstil
Sie können den CSV-Export von Ergebnissen aus IWLive Pro Operator Client-Läufen in InfoWorks WS Pro über die Seite Test im Dialogfeld Exportstil testen:
- Öffnen Sie das gewünschte Exportstil-Objekt.
Das Dialogfeld Exportstil wird angezeigt.
- Öffnen Sie die Seite Test.
- Ziehen Sie eine oder mehrere Simulationen aus dem Explorer-Fenster oder dem Fenster Modellgruppe in das Feld Simulation.
- Ziehen Sie optional eine oder mehrere Warnvorlagen aus dem Explorer-Fenster oder dem Fenster Modellgruppe in das Feld Warnvorlage.
Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn Warnungen exportiert werden.
- Klicken Sie auf Export testen.
- Ein HTML-Protokoll mit einer Zusammenfassung der ausgewählten Optionen und der exportierten Dateien wird angezeigt.
Wenn der Export von zeitvariablen Daten aktiviert wurde, enthält das Protokoll Details. Andernfalls ist es leer.
Sie können das Protokoll schließen.
Die CSV-Dateien befinden sich an dem auf der Seite Allgemein des Dialogfelds Exportstil angegebenen Speicherort.
- Klicken Sie gegebenenfalls auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen.
