Datenfelder für Basisknoten können in der Tabellenansicht Knoten im Knotenraster oder im Eigenschaftenblatt des Knotens bearbeitet werden.
In der folgenden Tabelle werden alle Daten beschrieben, die zum Definieren eines Basisknotens erforderlich sind.
Weitere Informationen, einschließlich Einheitendetails, zu allen in der Datenbank gespeicherten Netzobjektfeldern finden Sie in den Themen zu Datenfeldern unter Netzdatenfelder.
Felder, die für die Mehrheit der Objekte gelten, finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.
Die Seiten im Eigenschaftenblatt sind nachfolgend aufgeführt. Wenn das Netzobjekt Steuerungsdaten oder Daten für alternativen Bedarf enthält, werden möglicherweise zusätzliche Seiten im Eigenschaftenblatt angezeigt. Diese Seiten sind wie folgt gekennzeichnet:
: Zusätzliche Seite, die bei geöffneten Steuerungsdaten angezeigt wird
: Zusätzliche Seite, die bei geöffneten Daten für alternativen Bedarf angezeigt wird
Seite Transient – Anstiegsschutzgerät: Felder sind nur aktiviert, wenn eine Lizenz für InfoWorks TS (Transient System) existiert.
Seite Transient – zusätzlicher Bedarf: Felder sind nur aktiviert, wenn eine Lizenz für InfoWorks TS (Transient System) existiert.
Name der Datenbanktabelle: wn_node
Feldname |
Hilfetext |
Kennzeichnung |
Raster |
Eigenschaftenseite |
Größe |
Genauigkeit |
Einheiten |
Datenbankfeld |
Datentyp |
Vorgabe |
Fehler – Untergrenze |
Fehler – Obergrenze |
Warnung – Untergrenze |
Warnung – Obergrenze |
Knoten-ID |
Name des Knotens |
JA |
JA |
1 |
30 |
0 |
node_id |
Text |
Flächencode |
Der Parameter Flächencode wird für eine genauere räumliche Modellierung des Bedarfs verwendet. Jeder Knoten wird einer Fläche zugewiesen, sodass der Bedarf nach Fläche faktorisiert werden kann. Der Faktor wird mit dem Editor für Bedarfsskalierung festgelegt. |
JA |
JA |
1 |
30 |
0 |
area |
Text |
Asset-ID |
Nur zu Referenzzwecken. Als Referenz auf eine Objektdatenbank vorgesehen, kann jedoch für alle Zwecke verwendet werden. |
JA |
JA |
1 |
30 |
0 |
asset_id |
Text |
Brandzone |
Das Feld Brandzone wird bei der Prüfung der Beschränkungen für den Mindestdruck während Hydrantenprüfungssimulationen verwendet. Auf die Knoten in einer bestimmten Brandzone können andere Druckbeschränkungen angewendet werden als auf die Knoten außerhalb der Brandzone. Weitere Informationen finden Sie unter Löschwasserdaten. |
JA |
JA |
1 |
30 |
0 |
fire_zone |
Text |
Systemtyp |
Zu Informationszwecken. Geben Sie einen Systemtyp ein, oder wählen Sie eine Option in der Dropdown-Liste aus:
JA |
JA |
1 |
40 |
0 |
system_type |
Text |
Abgrenzungsbereich |
Flächenkennung zur Identifizierung von Objektgruppen, die bei Durchführung einer Analyse kritischer Verbindungen geschlossen werden sollen |
JA |
JA |
1 |
30 |
0 |
isolation_area |
Text |
X |
X-Koordinate |
JA |
JA |
1 |
2 |
XY |
x |
Double |
Y |
Y-Koordinate |
JA |
JA |
1 |
2 |
XY |
y |
Double |
Höhe |
Rohrsohlhöhe über dem Bezugspunkt |
JA |
JA |
1 |
2 |
Z |
z |
Double |
-999 |
9999 |
Geländehöhe |
Höhe der Geländeoberfläche über dem Bezugspunkt |
JA |
JA |
1 |
2 |
Z |
ground_level |
Double |
-999 |
9999 |
Höchstes Grundstück |
Höhe des höchsten vom Knoten angegebenen Grundstücks über dem Bezugspunkt |
JA |
JA |
1 |
2 |
Z |
highest_property |
Double |
-999 |
9999 |
Bedarf nach Kategorie |
Wird nur auf der Seite Knotenbedarf angezeigt. Das Feld Bedarf enthält ein Raster, in dem Sie den vorhandenen Bedarf für den Knoten definieren können. Der Gesamtbedarf oder der Bedarf pro Grundstück wird für jede vom Knoten bereitgestellte Benutzerkategorie definiert. Das Bedarfsraster kann nur über die Seite Knotenbedarf bearbeitet werden. Daher sind alle Details zur Verwendung dieses Rasters dort enthalten. Name der Datenbanktabelle: wn_node_demand_by_category
NEIN |
JA |
2 |
0 |
demand_by_category |
Anordnung |
Undichtigkeitsverlust |
Volumenstromverlust durch Undichtigkeit. Verläuft während der Simulation mit einer konstanten Rate. |
JA |
JA |
2 |
2 |
WN_DQ |
leakage_loss |
Nenndruck |
Durchschnittlicher Druckwert für Simulationen des druckbezogenen Bedarfs. Der Wert des Bedarfs entspricht dem Standardbetriebsdruck, d. h. dem durchschnittlichen Druck unter normalen Bedingungen. Mit diesem Parameter können Sie den wahrscheinlichen Wert des Betriebsdrucks für jeden Knoten angeben. Wenn der an jedem Knoten verfügbare Druck während der Simulation vom festgelegten Wert abweicht, werden alle Bedarfe entsprechend geändert (je niedriger der Druck, desto geringer der Verbrauch oder Verlust am Knoten). Diese Anpassung von Bedarf und Verlust ist nur aktiv, wenn die Option Druckbezogener Bedarf in der Ansicht Hydraulischen Lauf planen aktiviert ist und im Bedarfsdiagramm ein druckbezogener Prozentsatz des Bedarfs definiert wurde. Das Datenfeld Nenndruck kann automatisch aus früheren Simulationen aktualisiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren von Nenndrücken. Anmerkung: Es wird empfohlen, diese Option sorgfältig auszuprobieren, da sie von genauen Geländehöhen und Arbeitsdrücken abhängig ist. Die Funktion wurde aufgenommen, da sie in der Praxis meist wichtig ist. Dennoch wird der Benutzer gewarnt, vorsichtig vorzugehen. Beachten Sie, dass der Gesamtbedarf bei aktivierter Option für den druckbezogenen Bedarf nicht genau vorhergesagt werden kann.
JA |
JA |
2 |
1 |
WN_P |
nominal_average_pressure |
Verbindungen gesamt |
Anzahl der Kundenverbindungen, die dem Knoten zugeordnet sind. Dieses Feld kann über die Option Gesamtverbindungen festlegen im Menü Modell automatisch gefüllt werden. |
JA |
JA |
2 |
0 |
total_connections |
Gesamtbedarf |
Anhand des aktuellen Bedarfsdiagramms berechneter durchschnittlicher Gesamtbedarf an einem Knoten über 24 Stunden Anmerkung: Der im Feld Gesamtbedarf angezeigte Wert hängt davon ab, ob ein Bedarfsdiagramm geöffnet ist und dieses Bedarfskategorien enthält, die Knoten zugewiesen sind.
JA |
JA |
2 |
4 |
WN_DQ |
total_demand |
Landnutzungsflächen |
Name der Datenbanktabelle: wn_node_landuse_areas
NEIN |
JA |
4 |
0 |
landuse_areas |
Anordnung |
Eindeutige InfoNet-ID |
Die eindeutige InfoNet-ID und die InfoNet-Netz-ID sind eindeutige Kennungen, die dem entsprechenden Objekt und Netz in einer InfoAsset-Datenbank zugeordnet sind. Beim Importieren aus InfoAsset können diese Kennungen aus der InfoAsset-Datenbank kopiert werden, um Verbindungen zwischen den beiden Netzen beizubehalten. |
JA |
JA |
NEIN |
0 |
asset_uid |
GUID |
InfoNet-Netz-ID |
Siehe "Eindeutige InfoNet-ID" |
NEIN |
JA |
NEIN |
0 |
asset_network_uid |
GUID |
Die Eigenschaftenseiten für alternativen Bedarf werden angezeigt, wenn dem Netz ein alternativer Bedarf zugeordnet ist.
Weitere Informationen zu Datenfeldern für alternativen Bedarf finden Sie im Thema Datenfelder für alternativen Bedarf.
Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_node
Feldname |
Hilfetext |
Kennzeichnung |
Raster |
Größe |
Genauigkeit |
Einheiten |
Datenbankfeld |
Datentyp |
Vorgabe |
Echtzeitdatenpunkt-ID |
Name des zugehörigen Echtzeitdatenpunkts, Echtzeitdatenfeeds oder kombinierten Echtzeitdatenfeeds Anmerkung: Doppelte IDs werden nur einmal angezeigt.
JA |
JA |
11 |
100 |
0 |
live_data_point_id |
Text |
Lokalen Bedarf beibehalten |
Dieses Kontrollkästchen bestimmt, ob der lokale Bedarf während der Simulation auf den Knoten angewendet werden soll.
JA |
JA |
11 |
keep_local_demand |
Boolesch |
Anfangskonzentration |
Die Anfangskonzentration der zu prüfenden Substanz zu Beginn der Simulation. Es kann immer nur eine Substanz geprüft werden.
Für Hydrantenknoten gibt es keine Wasserqualitätskontrollen. Hydrantenknoten sind reine Ausgabeknoten. |
JA |
JA |
12 |
2 |
WN_C |
initial_concentration |
0 |
9999 |
Quelltyp |
Methode, mit der das im Wasserqualitätsraster definierte Konzentrationsprofil während der Simulation angewendet wird
JA |
JA |
12 |
0 |
wq_source_type |
Ganzzahl |
0 |
Anfängliches Wasseralter (h) |
Wasseralter zu Beginn der Simulation |
JA |
JA |
12 |
2 |
initial_age |
Double |
0 |
Profil Wasserqualität – Konzentration |
Ein Konzentrationsprofil wird im Wasserqualitätsraster eingegeben, wenn Quelltyp auf Feste Konzentration, Zusätzliche Konzentration oder Konzentrationsverstärker festgelegt ist. Konzentration von Schadstoffen, die zwischen Start- und Endzeit der Wasserqualitätsanalyse an diesem Knoten in das System gelangen. Diese Konzentration hängt nicht von der Volumenstromrate ab. Diese Werte können abhängig vom Status des Kontrollkästchens WQ – lineares Profil interpoliert werden. Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_node_wq_conc
NEIN |
JA |
12 |
0 |
wq_profile |
Anordnung |
Profil Wasserqualität – Massenstrom |
NEIN |
JA |
12 |
0 |
wq_flow_profile |
Anordnung |
Profil WQ/Alter linear |
Dieses Kontrollkästchen bestimmt, ob Werte im Profilraster interpoliert werden.
JA |
JA |
12 |
0 |
linear_wq_profile |
Boolesch |
0 |
Vor erstem Punkt (Wasserqualität) |
JA |
JA |
12 |
0 |
before_wq_profile |
Ganzzahl |
2 |
Nach letztem Punkt (Wasserqualität) |
JA |
JA |
12 |
0 |
after_wq_profile |
Ganzzahl |
0 |
Profil wiederholen (Wasserqualität) |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Profil wiederholen, um ein Profil (ab 00:00 für den ausgewählten Wiederholungszeitraum) während der Simulation zu wiederholen. Anmerkung: Wenn sich bei Verwendung der Option Profil wiederholen das definierte Profil über den ausgewählten Wiederholungszeitraum erstreckt, wird das Profil nicht wiederholt.
JA |
JA |
12 |
0 |
repeat_wq_profile |
Boolesch |
0 |
Wiederholungszeitraum (Wasserqualität) |
Profilperiode, die während der Simulation wiederholt wird, wenn das Kontrollkästchen Profil wiederholen aktiviert ist
JA |
JA |
12 |
0 |
repeat_wq_period |
Ganzzahl |
0 |
Wasserqualität |
Schreibgeschütztes Kontrollkästchen, das nur in der Tabellenansicht angezeigt wird. Dieses Kontrollkästchen ist aktiviert, wenn Daten in das Wasserqualitätsraster im Eigenschaftenblatt eingegeben wurden. |
NEIN |
JA |
NEIN |
0 |
wqc_selected |
Boolesch |
| Massenkoeff.-Modus |
Methode zur Anwendung des Massenkoeffizienten auf Wasser, das am Knoten in das System eintritt:
JA | JA | 12 | 0 | wq_bulk_coeff_mode | Ganzzahl | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenkoeff. |
Parameter der Reaktionsgeschwindigkeit, der zur Berechnung der Konzentrationsänderung einer Substanz bei der Reaktion mit dem Material im Massenstrom verwendet wird. Der hier angegebene Wert wird auf das Wasser angewendet, das am Knoten in das System eintritt. Der Massenkoeffizient hat einen positiven Wert, wenn die Konzentration der Substanz mit der Zeit zunimmt, und einen negativen Wert, wenn die Konzentration mit der Zeit abgebaut wird. |
JA | JA | 12 | 2 | wq_bulk_coeff | Double | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufl. Massenkoeff.-Modus |
Methode zur Anwendung des Auflösungsmassenkoeffizienten auf Wasser, das am Knoten in das System eintritt:
JA | JA | 12 | 0 | wq_res_bulk_coeff_mode | Ganzzahl | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufl. Massenkoeff. |
Parameter der Reaktionsgeschwindigkeit, der zur Berechnung der Konzentrationsänderung einer Substanz bei der Reaktion mit dem Material im Reservoir verwendet wird. Der hier angegebene Wert wird auf das Wasser angewendet, das am Knoten in das System eintritt. Der Massenkoeffizient hat einen positiven Wert, wenn die Konzentration der Substanz mit der Zeit zunimmt, und einen negativen Wert, wenn die Konzentration mit der Zeit abgebaut wird. |
JA | JA | 12 | 2 | wq_res_bulk_coeff | Double | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitabhängige Konzentration |
Dieses Feld ist veraltet und wird auf der Benutzeroberfläche nicht angezeigt. Diese Daten werden jetzt im Wasserqualitätsraster eingegeben. Das Feld wird aus Gründen der Abwärtskompatibilität mit alten CSV-Datendateien beibehalten. Wenn dieser Wert beim Importieren der Daten festgelegt wird, berechnet InfoWorks die entsprechenden Werte für das Wasserqualitätsraster. |
JA |
JA |
2 |
WN_C |
time_related_concentration |
0 |
9999 |
WQ-Startdatum/-zeit |
JA |
JA |
0 |
wq_start_date_time |
WQ-Enddatum/-zeit |
JA |
JA |
0 |
wq_end_date_time |
| Anfangstrübheit |
Anfangstrübheit am Knoten zu Beginn der Simulation Weitere Informationen finden Sie unter Wasserqualität – Trübheitsanalyse. |
JA | JA | 13 | 2 | WN_TURBIDITY | wq_initial_turbidity | Single | 0 | 9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trübheitsquelltyp |
Methode, mit der das im Trübheitsraster definierte Trübheitsprofil während der Simulation angewendet wird
JA | NO | 13 | 0 | wq_turb_source_type | Ganzzahl | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trübheitsprofil |
Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_node_wq_turb Reihe von Zeit-/Trübheitspaaren, die das Trübheitsprofil am Knoten definieren. Diese Werte können abhängig vom Status der Kennzeichnung für lineares Profil interpoliert werden.
NEIN | NO | 13 | 0 | wq_turbidity_profile | Anordnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineares Trübheitsprofil |
Dieses Kontrollkästchen bestimmt, ob Werte im Trübheitsprofilraster interpoliert werden.
JA | NO | 13 | 0 | wq_turb_linear_profile | Boolesch | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vor erstem Punkt (Trübheit) |
JA | NO | 13 | 0 | wq_turb_before_profile | Ganzzahl | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach letztem Punkt (Trübheit) |
JA | NO | 13 | 0 | wq_turb_after_profile | Ganzzahl | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil wiederholen (Trübheit) |
Wenn sich bei Verwendung der Option Profil wiederholen das definierte Profil über den ausgewählten Wiederholungszeitraum erstreckt, wird das Profil nicht wiederholt. |
JA | NO | 13 | 0 | wq_turb_repeat_profile | Boolesch | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiederholungszeitraum (Trübheit) |
JA | NO | 13 | 0 | wq_turb_repeat_period | Ganzzahl | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außergewöhnlicher Volumenstrom |
Reihe von Zeit-/Volumenstrompaaren, die das zeitvariable Profil für den außergewöhnlichen Volumenstrom am Knoten definieren. Diese Werte können abhängig vom Status des Kontrollkästchens Lineares Profil interpoliert werden. Dies kann z. B. zur Darstellung von Rohrbrüchen verwendet werden. Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_node_xd_flow
NEIN |
JA |
14 |
0 |
xd_flow |
Anordnung |
Lineares Profil |
JA |
JA |
14 |
0 |
linear_profile |
Boolesch |
0 |
Vor erstem Punkt (außergewöhnlicher Volumenstrom) |
JA |
JA |
14 |
0 |
before_xd_profile |
Ganzzahl |
2 |
Nach letztem Punkt (außergewöhnlicher Volumenstrom) |
JA |
JA |
14 |
0 |
after_xd_profile |
Ganzzahl |
0 |
Profil wiederholen (außergewöhnlicher Volumenstrom) |
JA |
JA |
14 |
0 |
repeat_xd_profile |
Boolesch |
0 |
Wiederholungszeitraum (außergewöhnlicher Volumenstrom) |
JA |
JA |
14 |
0 |
repeat_xd_period |
Ganzzahl |
0 |
Schreibgeschütztes Kontrollkästchen, das nur in der Tabellenansicht angezeigt wird. Dieses Kontrollkästchen ist aktiviert, wenn Daten in das Raster Außergewöhnlicher Volumenstrom im Eigenschaftenblatt eingegeben wurden. |
NEIN |
JA |
NEIN |
0 |
exf_selected |
Boolesch |
XD-Enddatum/-zeit |
Dieses Feld ist veraltet und wird auf der Benutzeroberfläche nicht angezeigt. Diese Daten werden jetzt im Raster Außergewöhnlicher Volumenstrom eingegeben. Das Feld wird aus Gründen der Abwärtskompatibilität mit alten CSV-Datendateien beibehalten. Wenn dieser Wert beim Importieren der Daten festgelegt wird, berechnet InfoWorks die entsprechenden Werte für das Raster Außergewöhnlicher Volumenstrom. |
JA |
JA |
0 |
xd_end_date_time |
XD-Volumenstromrate |
JA |
JA |
2 |
WN_Q |
exceptional_flow |
XD-Startdatum/-zeit |
JA |
JA |
0 |
xd_start_date_time |
Hydrantenprofil |
Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_opening_profile Reihe von Zeit-/Öffnungspaaren, die das Hydrantenbetriebsprofil am Knoten definieren. Diese Werte können abhängig vom Status der Kennzeichnung für lineares Profil interpoliert werden.
NO |
JA |
15 |
0 |
hydrant_profile |
Anordnung |
Hydrant – Lineares Profil |
JA |
JA |
15 |
0 |
hyd_lin_profile |
Boolesch |
0 |
Vor erstem Punkt (Hydrantenvolumenstrom) |
JA |
JA |
15 |
0 |
before_hydrant_profile |
Ganzzahl |
2 |
Nach letztem Punkt (Hydrantenvolumenstrom) |
JA |
JA |
15 |
0 |
after_hydrant_profile |
Ganzzahl |
0 |
Profil wiederholen (Hydrantenvolumenstrom) |
JA |
JA |
15 |
0 |
repeat_hydrant_profile |
Boolesch |
0 |
Wiederholungszeitraum (Hydrantenvolumenstrom) |
JA |
JA |
15 |
0 |
repeat_hydrant_period |
Ganzzahl |
0 |
Hydrantenbetrieb |
Dieses Feld ist veraltet und wird auf der Benutzeroberfläche nicht angezeigt. Es wurde zuvor zur Eingabe von Hydrantenvolumenstrom-Daten im Raster Außergewöhnlicher Volumenstrom verwendet. Das Kontrollkästchen wurde aktiviert, um zwischen der Modellierung des außergewöhnlichen Volumenstroms und des Hydrantenvolumenstroms zu wechseln. Für den außergewöhnlichen Volumenstrom und den Hydrantenvolumenstrom sind jetzt separate Raster vorhanden. Das Feld wird aus Gründen der Abwärtskompatibilität mit alten CSV-Datendateien beibehalten. |
JA |
JA |
0 |
hydrant_flow |
Boolesch |
Öffnen |
Dieses Feld ist veraltet und wird auf der Benutzeroberfläche nicht angezeigt. Diese Daten werden jetzt im Raster Hydrant – Volumenstrom eingegeben. Das Feld wird aus Gründen der Abwärtskompatibilität mit alten CSV-Datendateien beibehalten. Wenn dieser Wert beim Importieren der Daten festgelegt wird, berechnet InfoWorks die entsprechenden Werte für das Raster Hydrant – Volumenstrom. |
JA |
JA |
0 |
WN_OPEN |
available_flow |
Ganzzahl |
100 |
0 |
100 |
Kostenmanagement |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kostenmanagement, um die Knotenbeschränkungen Min. Druck und Max. Druck für die Verwendung in einer Kostenmanagement-Simulation zu berücksichtigen. |
JA |
JA |
16 |
0 |
optimise |
Boolesch |
Mindestdruck |
Beschränkung für die Kostenmanagement-Simulation. Im Knoten beizubehaltender minimaler Zieldruck |
JA |
JA |
16 |
1 |
WN_P |
minimum_pressure |
Max. Druck |
Beschränkung für die Kostenmanagement-Simulation. Maximal zulässiger Zieldruck im Knoten |
JA |
JA |
16 |
1 |
WN_P |
maximum_pressure |
Anstieg aktivieren |
Aktivieren Sie diese Option, um die Modellierung eines Anstiegsschutzgeräts zu ermöglichen. |
JA |
JA |
17 |
iwts_enable_surge_SPD |
Boolesch |
0 |
Anstiegsschutz |
Dropdown-Liste der Anstiegsschutzgeräte. Aktiviert, wenn die Option Anstieg aktivieren aktiviert ist.
JA |
NO |
17 |
10 |
iwts_spd_type |
Text |
SIDE_DIS_O |
Durchmesser Zufluss |
Feld für das Anstiegsschutzgerät. Zulaufdurchmesser des Geräts. |
JA |
NO |
17 |
2 |
PS |
iwts_inflow_diameter |
Einzeln |
0.0 |
Zuflussverlustkoeffizient |
Feld für das Anstiegsschutzgerät. Lokaler Druckverlustkoeffizient am Gerätezulauf. (Gilt nicht für Luft-/Unterdruckventile.) |
JA |
NO |
17 |
2 |
iwts_inflow_loss_coeff |
Einzeln |
0.0 |
Abflussdurchmesser |
Feld für das Anstiegsschutzgerät. Auslassdurchmesser des Geräts. (Gilt nicht für Luft-/Unterdruckventile.) |
JA |
NO |
17 |
2 |
PS |
iwts_outflow_diameter |
Einzeln |
0.0 |
Abfluss-Verlustkoeffizient |
Feld für das Anstiegsschutzgerät. Lokaler Druckverlustkoeffizient am Geräteauslass. (Gilt nicht für Luft-/Unterdruckventile.) |
JA |
NO |
17 |
2 |
iwts_outflow_loss_coeff |
Einzeln |
0.0 |
Abflussdurchmesser 2 |
Feld für das Anstiegsschutzgerät; wird aktiviert, wenn der Anstiegsschutz auf STGAVV_3 (3-stufiges Luft-/Unterdruckventil) festgelegt ist. Durchmesser der sekundären Öffnung für den Luftauslass, wenn der Schaltwert überschritten wird. |
JA |
NO |
17 |
2 |
PS |
iwts_outflow_diameter2 |
Einzeln |
0.0 |
Anfängliches Gasvolumen |
Feld für das Anstiegsschutzgerät; wird aktiviert, wenn der Anstiegsschutz auf STGAVV_12 (1- und 2-stufiges Luft-/Unterdruckventil), STGAVV_3 (3-stufiges Luft-/Unterdruckventil) oder CLOS_SRG_T (geschlossener Ausgleichstank) festgelegt ist. Gasvolumen in Ventil oder Tank zu Beginn der Simulation. |
JA |
NO |
17 |
2 |
WN_RVO |
iwts_init_gas_volume |
Einzeln |
0.0 |
Schalttyp |
Feld für das Anstiegsschutzgerät; wird aktiviert, wenn der Anstiegsschutz auf STGAVV_3 (3-stufiges Luft-/Unterdruckventil) festgelegt ist. Wählen Sie den Parameter zur Steuerung der Aktivierung der sekundären Abflussöffnung.
JA |
NO |
17 |
10 |
iwts_switching_type |
Text |
DRUCK |
Schalt-Druck |
Feld für das Anstiegsschutzgerät; wird aktiviert, wenn der Anstiegsschutz auf STGAVV_3 (3-stufiges Luft-/Unterdruckventil) und der Schalttyp auf PRESSURE festgelegt sind. Druck, bei dem die sekundäre Abflussöffnung aktiviert wird. |
JA |
NO |
17 |
2 |
WN_P |
iwts_switching_pressure |
Einzeln |
0.0 |
Schalt-Volumen |
Feld für das Anstiegsschutzgerät; wird aktiviert, wenn der Anstiegsschutz auf STGAVV_3 (3-stufiges Luft-/Unterdruckventil) und der Schalttyp auf VOLUME festgelegt sind. Volumen, bei dem die sekundäre Abflussöffnung aktiviert wird. |
JA |
NO |
17 |
2 |
WN_RVO |
iwts_switching_volume |
Einzeln |
0.0 |
Schalt-Volumenstrom |
Feld für das Anstiegsschutzgerät; wird aktiviert, wenn der Anstiegsschutz auf STGAVV_3 (3-stufiges Luft-/Unterdruckventil) und der Schalttyp auf FLOW festgelegt sind. Volumenstrom, bei dem die sekundäre Abflussöffnung aktiviert wird. |
JA |
NO |
17 |
2 |
WN_Q |
iwts_switching_flow |
Einzeln |
0.0 |
Außendruck |
Feld für das Anstiegsschutzgerät; wird aktiviert, wenn der Anstiegsschutz auf ESRG_ANT_V (externes Wasserventil), HSRG_ANT_V (hydraulisches Wasserventil), PRESS_RV (Überdruckventil), SIDE_DIS_O (seitliche Auslassöffnung) oder SRG_ANT_V (Wasserventil) festgelegt ist. Außendruck am Ventilausgang oder Durchflusspunkt. |
JA |
NO |
17 |
2 |
WN_P |
iwts_external_pressure |
Einzeln |
0.0 |
Öffnungsdruck/Öffnungsniederdruck |
Feld für das Anstiegsschutzgerät; wird aktiviert, wenn der Anstiegsschutz auf HSRG_ANT_V (hydraulisches Wasserventil), PRESS_RV (Überdruckventil), SRG_ANT_V (Wasserventil) oder RUPT_DISK (Berstscheibe) festgelegt ist. Druck am Sensorknoten, der die Öffnung des Ventils oder das Bersten der Scheibenmembran auslöst. (Bei hydraulischen Wasserventilen wird die Öffnung des Ventils ausgelöst, wenn der Druck am Sensorknoten unter den Öffnungsniederdruck fällt.) |
JA |
NO |
17 |
2 |
WN_P |
iwts_opening_pressure |
Einzeln |
Öffnungszeit/Öffnungszeit niedrig |
Feld für das Anstiegsschutzgerät; wird aktiviert, wenn der Anstiegsschutz auf ESRG_ANT_V (elektronisches Wasserventil), HSRG_ANT_V (hydraulisches Wasserventil), PRESS_RV (Überdruckventil) oder SRG_ANT_V (Wasserventil) festgelegt ist. Zeit, die das Ventil benötigt, um die vollständig geöffnete Position zu erreichen. Für hydraulische Wasserventile: Wird verwendet, wenn die Öffnung des Ventils durch einen Druckabfall unter den Öffnungsniederdruck ausgelöst wird. Für elektronische Wasserventile: Wird verwendet, wenn die Öffnung des Ventils ausgelöst wird, nachdem die anfängliche Verzögerungszeit nach der Startzeit des Laufs erreicht wurde. |
JA |
NO |
17 |
2 |
TS |
iwts_opening_time |
Einzeln |
Schließzeit/Schließzeit niedrig |
Feld für das Anstiegsschutzgerät; wird aktiviert, wenn der Anstiegsschutz auf ESRG_ANT_V (elektronisches Wasserventil), HSRG_ANT_V (hydraulisches Wasserventil), PRESS_RV (Überdruckventil) oder SRG_ANT_V (Wasserventil) festgelegt ist. Zeit, die das Ventil benötigt, um von der vollständig geöffneten in die vollständig geschlossene Position zu gelangen. (Bei hydraulischen Wasserventilen: Wenn die Öffnung des Ventils durch einen Druckabfall unter den Öffnungsniederdruck abfällt.) |
JA |
NO |
17 |
2 |
TS |
iwts_closing_time |
Einzeln |
Vollständig geöffnet – Zeit |
Feld für das Anstiegsschutzgerät; wird aktiviert, wenn der Anstiegsschutz auf ESRG_ANT_V (elektronisches Wasserventil) oder SRG_ANT_V (Wasserventil) festgelegt ist. Zeitraum, in dem das Ventil nach der Aktivierung vollständig geöffnet bleibt. |
JA |
NO |
17 |
2 |
TS |
iwts_fully_open_time |
Einzeln |
| Anfängliche Verzögerungszeit |
Feld für das Anstiegsschutzgerät; wird aktiviert, wenn der Anstiegsschutz auf ESRG_ANT_V (elektronisches Wasserventil) festgelegt ist. Zeitraum nach dem Start des Laufs, nach dem die Öffnung des Ventils aktiviert wird. Der Öffnungs- und Schließzyklus des Ventils wird anhand der Einstellungen für den elektrischen Magneten bestimmt: Öffnungszeit, Vollständig geöffnet – Zeit und Schließzeit. |
JA | NO | 17 | 2 | TS | iwts_initial_delay_time | Einzeln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öffnungszeit hoch |
Feld für das Anstiegsschutzgerät; wird aktiviert, wenn der Anstiegsschutz auf ESRG_ANT_V (elektronisches Wasserventil) oder HSRG_ANT_V (hydraulisches Wasserventil) festgelegt ist. Zeit, die das Ventil benötigt, um die vollständig geöffnete Position zu erreichen, wenn die Öffnung des Ventils durch Überschreitung des Öffnungshochdrucks ausgelöst wird. |
JA | NO | 17 | 2 | TS | iwts_high_opening_time | Einzeln | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öffnungshochdruck |
Feld für das Anstiegsschutzgerät; wird aktiviert, wenn der Anstiegsschutz auf ESRG_ANT_V (elektronisches Wasserventil) oder HSRG_ANT_V (hydraulisches Wasserventil) festgelegt ist. Wenn der Druck am Sensorknoten überschritten wird, wird die Öffnung des Ventils eingeleitet. |
JA | NO | 17 | 2 | WN_P | iwts_high_opening_pressure | Einzeln | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schließzeit hoch |
Feld für das Anstiegsschutzgerät; wird aktiviert, wenn der Anstiegsschutz auf ESRG_ANT_V (elektronisches Wasserventil) oder HSRG_ANT_V (hydraulisches Wasserventil) festgelegt ist. Zeit, die das Ventil benötigt, um von der vollständig geöffneten in die vollständig geschlossene Position zu gelangen, wenn die Öffnung des Ventils durch Überschreitung des Öffnungshochdrucks ausgelöst wird. |
JA | NO | 17 | 2 | TS | iwts_high_closing_time | Einzeln | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linearer Ventilbetrieb |
Feld für das Anstiegsschutzgerät; wird aktiviert, wenn der Anstiegsschutz auf ESRG_ANT_V (elektronisches Wasserventil) oder HSRG_ANT_V (hydraulisches Wasserventil) festgelegt ist. Aktivieren Sie diese Option, um die Öffnung und Schließung des Ventils mit einem linearen Profil zu modellieren. |
JA | NO | 17 | 0 | iwts_linear_valve_operation | Boolesch | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hybrid-Tank |
Feld für das Anstiegsschutzgerät; wird aktiviert, wenn der Anstiegsschutz auf CLOS_SRG_T (geschlossener Ausgleichstank) festgelegt ist. Aktivieren Sie diese Option, um den Tank als Hybrid-Tank zu modellieren. Wenn der Druck im Tank unter den Atmosphärendruck fällt, wird der Tank als offener Ausgleichstank betrieben, bis der Druck über den Atmosphärendruck steigt. Danach wird der Ausgleichstank wieder als geschlossener Ausgleichstank betrieben. |
JA | NO | 17 | iwts_hybrid_tank | Boolesch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensorknoten-ID |
Feld Anstiegsschutzgerät, aktiviert, wenn Anstiegsschutz auf ESRG_ANT_V (elektronisches Wasserventil), HSRG_ANT_V (hydraulisches Wasserventil), PRESS_RV (Überdruckventil) oder SRG_ANT_V (Wasserventil) festgelegt ist. Knoten, der die Position darstellt, an der die druckgeregelte Aktivierung des Ventils überwacht wird. Wenn kein Knoten angegeben ist, wird angenommen, dass sich die Sensorposition am Ventil selbst befindet. |
JA |
NO |
17 |
30 |
iwts_sensing_node_id |
Einzeln |
Tankdurchmesser |
Feld für das Anstiegsschutzgerät; wird aktiviert, wenn der Anstiegsschutz auf BLAD_SRG_T (Ausgleichstank mit Blase), CLOS_SRG_T (geschlossener Ausgleichstank), ONEW_SRG_T (Einweg-Ausgleichstank) oder OPEN_SRG_T (offener Ausgleichstank) festgelegt ist. Durchmesser eines zylindrischen Tanks oder entsprechender Durchmesser bei nicht zylindrischen Tanks. |
JA |
NO |
17 |
2 |
PS |
iwts_tank_diameter |
Einzeln |
0 |
Max. Tanktiefe |
Feld für das Anstiegsschutzgerät; wird aktiviert, wenn der Anstiegsschutz auf ONEW_SRG_T (Einweg-Ausgleichstank) oder OPEN_SRG_T (offener Ausgleichstank) festgelegt ist. Maximaler Wasserstand im Tank vor dem Überlaufen. |
JA |
NO |
17 |
2 |
Z |
iwts_max_tank_depth |
Einzeln |
Schließdruck |
Feld für das Anstiegsschutzgerät; wird aktiviert, wenn der Anstiegsschutz auf PRESS_RV (Überdruckventil) festgelegt ist. Druck am Sensorknoten, durch den die Schließung des Überdruckventils initiiert wird, wenn es geöffnet ist. |
JA |
NO |
17 |
2 |
WN_P |
iwts_closing_pressure |
Einzeln |
Rückschlagventil – Durchmesser |
Feld für das Anstiegsschutzgerät; wird aktiviert, wenn der Anstiegsschutz auf ONEW_SRG_T (Einweg-Ausgleichstank) festgelegt ist. Durchmesser des Rückschlagventils am Tankverbindungsrohr. |
JA |
NO |
17 |
2 |
PS |
iwts_nrv_diameter |
Einzeln |
Tankvolumen |
Feld für das Anstiegsschutzgerät; wird aktiviert, wenn der Anstiegsschutz auf CLOS_SRG_T (geschlossener Ausgleichstank) oder BLAD_SRG_T (Ausgleichstank mit Blase) festgelegt ist. Volumen des geschlossenen Ausgleichstanks oder Volumen der Tankblase. |
JA |
NO |
17 |
2 |
WN_RVO |
iwts_tank_volume |
Einzeln |
| Variable Flächendaten |
Feld für das Anstiegsschutzgerät; wird aktiviert, wenn der Anstiegsschutz auf BLAD_SRG_T (Ausgleichstank mit Blase), CLS_SRG_T (geschlossener Ausgleichstank), ONEW_SURGE_T (Einweg-Ausgleichstank) oder OPEN_SRG_T (offener Ausgleichstank) festgelegt ist. Das Raster Tiefe/Fläche enthält eine Beschreibung der Speicherkapazität, indem das Speichergebiet in einer Reihe von Tiefen definiert wird. Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_node_iwts_tank_depth_area
NEIN | NEIN | 17 | iwts_SPDT_area_depth | Anordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rückschlagventil – Verlustkoeffizient |
Feld für das Anstiegsschutzgerät; wird aktiviert, wenn der Anstiegsschutz auf ONEW_SRG_T (Einweg-Ausgleichstank) festgelegt ist. Verlustkoeffizient des Rückschlagventils am Tankverbindungsrohr. |
JA |
NO |
17 |
2 |
iwts_nrv_loss_coeff |
Einzeln |
Ausdehnungskonstante |
Feld für das Anstiegsschutzgerät; wird aktiviert, wenn der Anstiegsschutz auf CLOS_SRG_T (geschlossener Ausgleichstank) oder BLAD_SRG_T (Ausgleichstank mit Blase) festgelegt ist. Ausdehnungskonstante für das Gas innerhalb des Ausgleichsbehälters (vom Tankhersteller bezogen). Es sollte ein Wert zwischen 1 und 1.4 verwendet werden, wobei 1 für die isotherme Komprimierung und 1.4 für die adiabatische Komprimierung verwendet wird. |
JA |
NO |
17 |
2 |
iwts_exp_const |
Einzeln |
Rückschlagventil – Reaktionszeit |
Feld für das Anstiegsschutzgerät; wird aktiviert, wenn der Anstiegsschutz auf ONEW_SRG_T (Einweg-Ausgleichstank) festgelegt ist. Zeit, die benötigt wird, bis das Rückschlagventil am Tankverbindungsrohr von der vollständig geöffneten in die vollständig geschlossene Position gelangt. |
JA |
NO |
17 |
2 |
TS |
iwts_nrv_response_time |
Einzeln |
Voreingestellter Druck |
Feld für das Anstiegsschutzgerät; wird aktiviert, wenn der Anstiegsschutz auf BLAD_SRG_T (Ausgleichstank mit Blase) festgelegt ist. Wert, den der Druck im Verbindungsrohr überschreiten muss, damit das Gerät betrieben werden kann. |
JA |
NO |
17 |
2 |
WN_P |
iwts_preset_pressure |
Einzeln |
Anfängliche Tanktiefe |
Feld für das Anstiegsschutzgerät; wird aktiviert, wenn der Anstiegsschutz auf CLOS_SRG_T (geschlossener Ausgleichstank), BLAD_SRG_T (Ausgleichstank mit Blase) oder ONEW_SRG_T (Einweg-Ausgleichstank) festgelegt ist. Wasserstand im Tank zu Beginn der Simulation. |
JA |
NO |
17 |
2 |
Z |
iwts_init_tank_depth |
Einzeln |
0 |
| Ventilreaktionszeit |
Feld für das Anstiegsschutzgerät; wird aktiviert, wenn der Anstiegsschutz auf STGAVV_12 (1- und 2-stufiges Luft-/Unterdruckventil) oder STGAVV_3 (3-stufiges Luft-/Unterdruckventil) festgelegt ist. Wird zum Festlegen der Rate verwendet, mit der das Ventil geöffnet/geschlossen wird. Die Modulation des Ventils erfolgt durch Änderung seines Widerstands (Druckverlust / Volumenstrom2) um kleine Inkremente gleich (Anstiegszeitschritt) / (Ventilreaktionszeit). |
JA | NO | 17 | TS | iwts_valve_resp_time | Double | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivieren Sie diese Option, damit der Anstiegsbedarf modelliert werden kann. |
JA |
NO |
18 |
2 |
iwts_enable_surge_DEM |
Boolesch |
0 |
Knotenbedarfsereignis |
Reihe von Zeit-/Bedarfspaaren, die ein zeitvariables Bedarfsprofil am Knoten definieren, das bei Ausführung eines transienten Systems verwendet wird. Das Raster wird aktiviert, wenn die Option Anstieg aktivieren aktiviert ist. Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_node_iwts_event
JA |
NO |
18 |
iwts_event |
Anordnung |
| Knoten-ID |
Name des Knotens |
NO | JA | 1 | 30 | 0 | node_id | Text | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset-ID |
NO | JA | 1 | 30 | asset_id | Text | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen |
Sie können Freiformanmerkungen zu jedem Objekt im Netz speichern. Das Feld Anmerkungen kann bis zu 64.000 Zeichen oder etwa 10 Seiten gedruckten Text enthalten. |
NEIN |
JA |
20 |
0 |
notes |
Memo |
Ergebnisfelder werden im Raster angezeigt, wenn dieses bei Wiedergabe einer Simulation geöffnet wird, und zwar auf einer speziellen Ergebnisseite, die bei Wiedergabe einer Simulation vor den Eigenschaftenblättern angezeigt wird.
Weitere Informationen zu den Ergebnisfeldern für Knoten finden Sie im Thema Ergebnisdatenfelder für Knoten.
