Datenfelder für Rückschlagventile
Datenfelder für Rückschlagventile können in der Tabellenansicht Rückschlagventil im Verbindungsraster oder im Eigenschaftenblatt des Rückschlagventils bearbeitet werden.
In der folgenden Tabelle werden alle Daten für Rückschlagventile beschrieben, die zum Definieren eines Rückschlagventils erforderlich sind.
Weitere Informationen, einschließlich Einheitendetails, zu allen in der Datenbank gespeicherten Netzobjektfeldern finden Sie in den Themen zu Datenfeldern unter Netzdatenfelder.
Felder, die für die Mehrheit der Objekte gelten, finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.
Die Seiten im Eigenschaftenblatt sind nachfolgend aufgeführt. Wenn das Netzobjekt Steuerungsdaten enthält, werden möglicherweise zusätzliche Seiten im Eigenschaftenblatt angezeigt. Diese Seiten sind wie folgt gekennzeichnet:
: Zusätzliche Seite, die bei geöffneten Steuerungsdaten angezeigt wird
  1. Seite Rohr – Definition
  2. Seite Rückschlagventil – Parameter
  3. Seite Benutzer: Weitere Informationen zu Benutzerfeldern finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.
  4. Seite Rohrsteuerung
  5. Seite Rohr geschlossen – Profil
  6. Seite WQ-Trübheit
  7. Seite Hyperlinks: Weitere Informationen zu Hyperlinkfeldern finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.
  8. Seite Kontrollanmerkungen
  9. Seite Anmerkungen: Weitere Informationen zu Anmerkungsfeldern finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.
In der Spalte Raster sehen Sie, ob das Datenelement in der Tabellenansicht bearbeitet werden kann.
Anmerkung: Verwenden Sie die Bildlaufleiste am unteren Rand der Tabelle, um den gesamten Inhalt anzuzeigen.
Name der Datenbanktabelle: wn_non_return_valve
Feldname
Hilfetext
Kennzeichnung
Raster
Eigenschaftenseite
Größe
Genauigkeit
Einheiten
Datenbankfeld
Datentyp
Vorgabe
Fehler – Untergrenze
Fehler – Obergrenze
Warnung – Untergrenze
Warnung – Obergrenze
Von-Knoten-ID
Name des Von-Knotens für dieses Rohr. Sie können den Namen in der Dropdown-Liste der vorhandenen Knoten auswählen oder den Namen eines Knotens eingeben, den Sie dem Modell noch hinzufügen müssen.
Von und Bis stellen die typische Volumenstromrichtung für das Rohr dar. Der Volumenstrom fließt jedoch nicht immer in diese Richtung.
JA
JA
1
30
0
us_node_id
Text
Bis-Knoten-ID
Name des Zu-Knotens für dieses Rohr.
JA
JA
1
30
0
ds_node_id
Text
Suffix
Von InfoWorks hinzugefügtes Suffix, damit alle Verbindungs-IDs eindeutig sind
JA
JA
NEIN
1
0
link_suffix
Text
Flächencode
Der Parameter Flächencode wird für eine genauere räumliche Modellierung des Bedarfs verwendet. Jeder Knoten wird einer Fläche zugewiesen, sodass der Bedarf nach Fläche faktorisiert werden kann.
Der Faktor wird mit dem Editor für Bedarfsskalierung festgelegt.
JA
JA
1
30
0
area
Text
Asset-ID
Nur zu Referenzzwecken. Als Referenz auf eine Objektdatenbank vorgesehen, kann jedoch für alle Zwecke verwendet werden.
JA
JA
1
30
0
asset_id
Text
Lokaler Verlustkoeffizient
Lokaler Druckverlustkoeffizient, der von der Darcy-Weisbach-Rauigkeitsformel verwendet wird
JA
JA
1
4
local_loss
0
10000000000
Länge
Länge des Rohrs
JA
JA
1
2
L
length
0.1
99000
Reibungstyp
Formel für Rauigkeitsberechnungen. Mögliche Werte: Darcy-Weisbach, Hazen-Williams, Colebrook-White oder Hazen-Williams (modifiziert). Weitere Informationen finden Sie unter Rohrberechnungen.
Datenbankwert
Beschreibung
CW
Colebrook-White (Moody-Diagramm)
HW
Hazen-Williams
DW
Darcy-Weisbach (Konstante f)
MHW
JA
JA
1
2
1
roughness_type
Text
CW – k
Wert für den Reibungskoeffizienten zum ausgewählten Rauigkeitstyp. Weitere Informationen finden Sie unter den Links weiter oben.
JA
JA
1
6
WN_K
k
0.001
200
DW – f
JA
JA
1
6
darcy_weissbach
0.002
0.09
HW – c
JA
JA
1
1
hazen_williams
20
5000
50
200
Material
Verbindungsmaterial. Nur zu Referenzzwecken.
JA
JA
1
10
0
material
Text
Jahr
Installationsjahr. Nur zu Referenzzwecken.
JA
JA
1
0
year
Ganzzahl
WQ – Massenkoeffizient
Der Massenkoeffizient kb ist ein Parameter der Reaktionsgeschwindigkeit, der zur Berechnung der Konzentrationsänderung einer Substanz bei der Reaktion mit dem Material im Massenstrom verwendet wird. Der Massenkoeffizient hat einen positiven Wert, wenn die Konzentration der Substanz mit der Zeit zunimmt, und einen negativen Wert, wenn die Konzentration mit der Zeit abgebaut wird.
Anmerkung: Quellabhängige Massenkoeffizientenwerte können an einzelnen Knoten angegeben werden, wodurch der Wert für Massenkoeffizient des Rohrs beim Berechnen der Reaktionsraten für Wasser, das am Knoten in das System gelangt ist, überschrieben oder skaliert werden kann.
JA
JA
1
2
bulk_coeff
-0.5
-10
10
WQ-Wandkoeffizient
Der Wandkoeffizient kw ist ein Parameter der Reaktionsgeschwindigkeit, der zur Berechnung der Konzentrationsänderung einer Substanz bei der Reaktion mit dem Material entlang der Rohrwände verwendet wird. Der Wandkoeffizient hat einen positiven Wert, wenn die Konzentration der Substanz mit der Zeit zunimmt, und einen negativen Wert, wenn die Konzentration mit der Zeit abnimmt.
JA
JA
1
2
wall_coeff
-0.3
-10
10
Kritikalität
Kritikalitätsgrad der Verbindung. Weist auf die Bedeutung der Auswirkungen eines Verbindungsfehlers auf das Netz hin.
Dieses Feld kann durch eine Simulation der Analyse kritischer Verbindungen aktualisiert werden.
JA
JA
1
0
criticality
Ganzzahl
Kritikalitätsanzahl
Anzahl der Elemente (Knoten, Grundstücke, Kundenpunkte oder Verbindungen), die bei einem Verbindungsfehler als kritisch eingestuft werden.
JA
JA
1
0
criticality_count
Ganzzahl
Wellengeschwindigkeit
Geschwindigkeit der Ausbreitung von Druckwellen durch plötzliche Erhöhung oder Verringerung der Volumenstromrate.
Weitere Informationen finden Sie unter Transientenratgeber.
JA
JA
1
V
wave_celerity
1400
Druckstufe
Maximaler Bemessungsbetriebsdruck der Verbindung
JA
JA
1
WN_P
pressure_rating
Durchmesser
Rohrdurchmesser
JA
JA
1
1
PS
diameter
10
20000
Systemtyp
Zu Informationszwecken. Geben Sie einen Systemtyp ein, oder wählen Sie eine Option in der Dropdown-Liste aus:
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
POTABLE
Trinkwasser
System für den Transport von Wasser in Trinkwasserqualität
RAW
Rohwasser
System für den Transport von Wasser, das vor der Aufbereitung als Quelle für Trinkwasser verwendet wird
RECYCLED
Recycelt
System für den Transport von Abwasser, das nicht in Trinkwasserqualität aufbereitet wurde und beispielsweise zur Bewässerung verwendet wird
JA
JA
1
40
0
system_type
Text
Abgrenzungsbereich
Flächenkennung zur Identifizierung von Objektgruppen, die bei Durchführung einer Analyse kritischer Verbindungen geschlossen werden sollen
JA
JA
1
30
0
isolation_area
Text
Ventildurchmesser
Durchmesser des vollständig geöffneten Ventils
JA
JA
2
0
PS
valve_diameter
10
20000
Biegungen
In diesem Feld wird die Geometrie der Verbindung definiert. Die zugrunde liegenden Daten bestehen aus einer Reihe von (x,y)-Paaren, die die Scheitelpunkte der Verbindung definieren. Jede Verbindung besteht aus einer Reihe gerader Linien zwischen den definierten (x,y)-Punkten.
Diese Daten werden nicht im Raster oder Eigenschaftenblatt angezeigt.
Verbindungsscheitelpunkte werden beim Exportieren von Verbindungsdaten in CSV-Dateien berücksichtigt. Es gibt zwei Optionen zum Exportieren von Verbindungsscheitelpunkten. Diese werden im Dialogfeld CSV-Exportoptionen auswählen in der Dropdown-Liste Koordinaten-Anordnungsformat ausgewählt. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
  • Gepackt: Die Daten werden als eine Reihe von x,y-Paaren exportiert. {644362.99966,263102.99717,643599.42660,263312.948517}
  • Separat: Die Daten werden an das Ende der Zeile mit den Verbindungsdaten angehängt. Jeder x- und y-Wert befindet sich in einem separaten (kommagetrennten) Feld.
NEIN
JA
NEIN
0
XY
bends
Anordnung
Eindeutige InfoNet-ID
Die eindeutige InfoNet-ID und die InfoNet-Netz-ID sind eindeutige Kennungen, die dem entsprechenden Objekt und Netz in einer InfoNet-Datenbank zugeordnet sind. Beim Importieren aus InfoNet können diese Kennungen aus der InfoNet-Datenbank kopiert werden, um Verbindungen zwischen den beiden Netzen beizubehalten.
JA
JA
NEIN
0
asset_uid
GUID
InfoNet-Netz-ID
Siehe "Eindeutige InfoNet-ID"
NEIN
JA
NEIN
0
asset_network_uid
GUID
Steuerungsdaten für Rückschlagventile
Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_non_return_valve
Feldname
Hilfetext
Kennzeichnung
Raster
Eigenschaftenseite
Größe
Genauigkeit
Einheiten
Datenbankfeld
Datentyp
Vorgabe
Fehler – Obergrenze
Echtzeitdatenpunkt-ID
Name des zugehörigen Echtzeitdatenpunkts, Echtzeitdatenfeeds oder kombinierten Echtzeitdatenfeeds
Anmerkung: Doppelte IDs werden nur einmal angezeigt.
JA
JA
4
100
0
live_data_point_id
Text
Wasserpreis-Stückkosten (von – bis)
Kosten pro Kubikmeter für den Wassertransport zwischen Von- und Zu-Knoten in benutzerdefinierten Währungseinheiten.
Die Preise können negativ sein, um Exporte oder den Verkauf großer Wassermengen zu ermöglichen.
JA
JA
4
2
WN_VCOST
usds_pow_cost
Wasserpreiskategorie (von – bis)
Kategorie, in die diese Kosten für den Volumenstrom zwischen Von- und Zu-Knoten fallen
Datenbankwert
Beschreibung
Aufbereitung
Aufbereitung
Pumpen
Pumpen
Transport
Transport
Import
Import
Export
Export
Extraktion
Extraktion
Chlorierung
Chlorierung
Chem. Aufbereitung
Chem. Aufbereitung
Sonstiges
Sonstiges
JA
JA
4
16
0
usds_pow_cat
Text
Wasserpreis-Stückkosten (bis – von)
Kosten pro Kubikmeter für den Wassertransport zwischen Zu- und Von-Knoten in benutzerdefinierten Währungseinheiten.
JA
JA
4
2
WN_VCOST
dsus_pow_cost
Wasserpreiskategorie (bis – von)
Kategorie, in die diese Kosten für den Volumenstrom zwischen Zu- und Von-Knoten fallen
Datenbankwert
Beschreibung
Aufbereitung
Aufbereitung
Pumpen
Pumpen
Transport
Transport
Import
Import
Export
Export
Extraktion
Extraktion
Chlorierung
Chlorierung
Chem. Aufbereitung
Chem. Aufbereitung
Sonstiges
Sonstiges
JA
JA
4
16
0
dsus_pow_cat
Text
Rohrstatus
Sie können ein zeitvariables Profil für den geschlossenen Rohrstatus im Raster festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Geschlossene Rohre.
Die Daten in diesem Raster werden nur verwendet, wenn das Kontrollkästchen Rohr geschlossen deaktiviert ist.
Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_pipe_status
Position in Datenstruktur
Feldname
Hilfetext
Kennzeichnung
Größe
Einheiten
Datenbanktabelle
Datenbankfeld
Typ
Vorgabe
Fehler – Obergrenze
1
Datum/Uhrzeit
Datum und Uhrzeit des Inkrafttretens der Einstellung Rohr geschlossen
NEIN
wn_ctl_pipe_status
ps_date_time
2
Rohr geschlossen
Kontrollkästchen, das anzeigt, ob das Rohr ab diesem Datum und dieser Uhrzeit geschlossen oder geöffnet ist
NEIN
wn_ctl_pipe_status
ps_closed
Boolesch
JA
JA
5
status
Anordnung
Rohr geschlossen
Das Rohr ist dauerhaft geschlossen, wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist.
JA
JA
5
0
pipe_closed
Boolesch
Wiederholungszeitraum
Profilperiode, die während der Simulation wiederholt wird, wenn das Kontrollkästchen Profil wiederholen aktiviert ist
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
1 Tag
1
1 Woche
2
2 Wochen
JA
JA
5
0
repeat_status_period
Ganzzahl
0
Profil wiederholen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Profil wiederholen, um ein Profil (ab 00:00 für den ausgewählten Wiederholungszeitraum) während der Simulation zu wiederholen.
Anmerkung: Wenn sich bei Verwendung der Option Profil wiederholen das definierte Profil über den ausgewählten Wiederholungszeitraum erstreckt, wird das Profil nicht wiederholt.
JA
JA
5
0
repeat_status
Boolesch
1
Max. Scherfestigkeit
Höchstwert für die Scherfestigkeit der Korrosionsschicht an der Rohrwand.
Höchstwert, bei dem die hydraulische Scherfestigkeit dazu führt, dass Material von der Rohrwand erodiert wird
Weitere Informationen finden Sie unter Wasserqualität – Trübheitsanalyse.
JA JA 6 WN_STRESS wq_max_shear_strength Double
Anfängliche Scherfestigkeit
Anfangswert für die Scherfestigkeit der Korrosionsschicht an der Rohrwand.
Die hydraulische Scherfestigkeit muss diesen Anfangswert überschreiten, damit die Erosion des Materials von der Rohrwand beginnt.
JA JA 6 WN_STRESS wq_init_shear_strength Double
Erosionskoeffizient
Parameter zur Berechnung der Menge des von der Rohrwand erodierten Materials, wenn die hydraulische Scherspannung die Scherfestigkeit der Korrosionsschicht überschreitet; die übermäßige Scherung.
JA JA 6 WN_RATE wq_erosion_coefficient Double
Erosionsexponent
Potenz, um die das Verhältnis zwischen der übermäßigen Scherung und der maximalen Scherfestigkeit erhöht wird, wenn die Menge des von der Rohrwand freigesetzten Materials berechnet wird.
Ein Wert von null wird so interpretiert, dass die Erosion unabhängig von der übermäßigen Scherung ist.
JA JA 6 wq_erosion_exponent Double
Freigabekoeffizient
Parameter zur Berechnung des Anstiegs der Trübheit infolge des von der Rohrwand erodierten Materials.
JA JA 6 WN_TURBLEN wq_release_coefficient Double
Anmerkungen
Sie können Freiformanmerkungen zu jedem Objekt im Netz speichern. Das Feld Anmerkungen kann bis zu 64.000 Zeichen oder etwa 10 Seiten gedruckten Text enthalten.
NEIN
JA
8
0
notes
Memo
Von-Knoten-ID
JA
JA
1
30
0
us_node_id
Text
Bis-Knoten-ID
JA
JA
1
30
0
ds_node_id
Text
Suffix
JA
JA
NEIN
1
0
link_suffix
Text
Asset-ID
JA
JA
1
30
asset_id
Text
Wasserpreis
Schreibgeschütztes Feld, das angibt, ob Wasserpreisdaten im Eigenschaftenblatt eingegeben wurden
NEIN
JA
NEIN
0
pow_selected
Boolesch
Ergebnisse für Rückschlagventile
Alle Ergebnisfelder werden im Raster angezeigt, wenn dieses bei Wiedergabe einer Simulation geöffnet wird, und zwar auf einer speziellen Ergebnisseite, die bei Wiedergabe einer Simulation vor den Eigenschaftenblättern angezeigt wird.
Weitere Informationen zu den Ergebnisfeldern für Verbindungen finden Sie im Thema Ergebnisdatenfelder für Verbindungen.
